lag al minimizar algunas aplicaciones
xpwnd
27 Ago 2020
Bueno pues tal y como comento en el titulo noto como que algunas aplicaciones como por ejemplo battlenet, las mismas carpetas de archivos del mismo windows y muchas otras al minimizarlas como que noto que baja como relentizada nose si me explico.
Si sirve de algo hace poco pille un pc nuevo ya me venia todo montado sin windows, lo unico que hice fue instalarle windows y los drivers. Tambien e formateado el pc pero sigue igual y la verdad es que es bastante molesto, creo que por tema de hardware no creo que sea porque tengo instalado todo en un m2.Gracias de antemano.
Puedes listar las piezas de tu ordenador y de paso decir dónde tienes instalado el windows (si en un HDD, SSD SATA 3, PCIex NVMe... etc..)...
No te olvides del monitor. Qué versión del windows es, la 11 o la 10?
pues mira las piezas tengo la rx 6700 xt, i5 12400f, 32 gb ram, gigabyte b660m ds3h, evga 850w plus gold, un samsung 980 ssd 1tb m2. El sistema operativo es windows 10 pro y esta instalado en el m2, el monitor es el lg 24Mk400h.b 23.8 freesync
Tu windows es la versión 22H2?
Tienes algún antivirus-antimalware instalado que no sea el Windows Defender?
si es esa version y no no tengo otro antivirus solo el de window
Me ha extranaño que digas que el SO Windows está instalado en el M2. ¿Tienes otra unidad, un HDD tal vez?
No, sólo tengo el m2
Es muy raro, ¿Has revisado con crystal Disk Info la temp del SSD? No vaya a ser que te suba mucho y baje el rendimiento por ello.
Supongo que lo tendrás con disipador.
Entre unos 30/40 jugando más o menos
¿Has probado de actualizar Bios?
Podría ser, pero según pccomponentes te hacen montaje y testeo e intuyo que irá incluido actualizar BIOS ya que sino dará problemas el pc, pero si lo podría intentar lo que no se si es arriesgado estándo el pc en garantía por si ocurriese cualquier cosa.
Mira la memoria virtual, cuanta tienes asignada y cuanto es el máximo.
Para ello pulsa incio>buscar>control panel>sistema>propiedades del sistema>opciones avanzadas>rendimiento>sección memoria virtual pulsar botón cambiar.
perdona pero cuando pulse cambiar que es lo que quieres que haga exactamente? en minimo permitido me pone 16mb, en recomendado 4972MB y en asignado actualmente 5120mb
Mira la imagen que he puesto, en la tercera ventana (comenzando por la izquierda) sale el tamaño de archivo de paginación para todas las unidades. Debe tener un tamaño igual al de la memoria RAM que tienes instalada, en mi caso son 8Gb, tu deberías tener 32, ¿los tienes?
no me sale 5120MB
Si mira, desactivas "administrar automáticamente" y luego seleccionas la unidad C, pulsas sobre tamaño personalizado y escribes que al iniciar el sistema tome 16384Mb y como tamaño máximo que sea de 32768 Mb, pulsas establecer, aceptar, y reinicias el Pc. Luego haz pruebas con un par de juegos o ventanas a ver si te sucede lo mismo...
e echo lo que me dijiste pero en tamaño total del archivo de paginacion para todas las unidades me sale 16384 y no 32768 como me dijiste al principio
Ese es el tamaño inicial, luego a medida que el sistema tome memoria virtual llenará el archivo de paginación hasta un máximo de 32 Gb.
¿Y porqué 32 Gb? porque es el tamaño máximo de memoria real que tienes.
¿Has probado la fluidez del sistema?
