Ayuda para mejorar conexión vía PLC
Viviander
20 Nov 2022
Buenas tardes/noches, antes que nada presentarme soy nuevo en el foro.
Vivo en un piso un tanto complicado y no puedo poner mi pc conectado directamente a router. Debido a esto en su momento opte por un PLC porque mi router de movistar de fibra del 2014 era una castaña, y hasta hace poco que me lo cambiaron por el HUD ese que es una cajita, iba fatal, y poner una tarjeta de red era una tontería en ese caso.
https://www.pccomponentes.com/tenda-ph6-kit-adaptadores-de-linea-powerline-1000mbps
Este es mi PLC con velocidades teóricas de 1000 Mbps. Evidentemente mi placa base es gigabit.
Entiendo que sea teórico y por ende en condiciones optimas, pero solo recibo unos 90-95Mbps tanto de subida como de bajada. Una eficiencia del 10% me parece una basura y eso que uso cables cat 6.
¿Existe alguna manera de subir la velocidad? , están conectados ambos a pared sin regleta, y con los enchufes despejados, y aún así sigo con estas velocidades tan pésimas.
Gracias por vuestra ayuda de antemano.
Entiendo que sea teórico y por ende en condiciones optimas, pero solo recibo unos 100-110Mbps tanto de subida como de bajada. Una eficiencia del 10% me parece una basura y eso que uso cables cat 6.
Desgraciadamente eso depende de tu red eléctrica y de la lejanía entre los PLCs, (por ejemplo en una casa de pueblo que suelen tener patio interior y varias plantas).
Pero los mejores PLCs que hay son los Devolo, eso sí, cuestan una pasta y aún así no te garantizo que tengas mejor ancho de banda.
Dicho esto, lo mejor es que asumas tirar cable de red directamente. Ya sé que requiere de agujerear paredes, pero es lo mejor que puedes hacer.
Definitivamente será la red eléctrica. Es un piso de 1979 y claro no se ha tocado en ningún momento. En cuanto al PLC vivo en un piso de una planta, y la distancia a lo sumo serán unos 6 metros en línea recta. Ahora que es el black friday, ¿me recomendarías una tarjeta de red?. He probado a puertas cerradas, varios dispositivos y como me separan 2 paredes finas, la perdida de latencia y datos, es relativamente baja con respecto a estar en la misma sala a un metro del router.
Te recomiendo una oferta del Black Fraidey (o como se escriba) de los PLCs Devolo. Tienen Wifi también. No creo que tengas problemas si estás solo a 6 metros en línea recta el router.
Respecto a tarjeta de red, supongo que te referirás a red wifi, porque de cable la integrada del Pc 1Gbit es suficiente. En cuyo caso con esta tendrías que tener de sobra, suponiendo que tengas Wifi 6, si no es el caso, ya estarás actualizado para los nuevos routers.
