añadir mas ventiladores?
chemitasama
18 Feb 2016
Buenas, recientemente en el subforo de presupuestos me recomendaron un pc para mi hermano, y ya lo hemos recibido, y a mi me ha surgido unas dudas, me recomendaron la fuente cooler master 650 plus gold entre otras, y esta hubo una oferta con una caja cooler master td500 mesh black argb, asique elegimos ese pack, y las dudas que me han surgido es si añadirle 2 o 3 ventiladores más o no(como no es mío no quiero tocarlo y joderlo) ya que la caja viene solo con 3 ventiladores frontales cooler master sickleflow 120 argb y un controlador para apagarlo y cambiar los modos (metido entre todos los cables dentro), y podría sacar el controlador este fuera de la caja para hacerlo usable o normalmente es algo que se queda ahí metido toda la vida? tambien incluye un cable con 3 conexiones para los fans (splitter pone que se llama) tendría que comprar uno de estos tambien si tengo que añadir más? La placa base es una asus prime b550-plus y el procesador un ryzen7 5700g. Y es que la caja tiene pinta de estar orientada a la refrigeración liquida que no he tocado en mi vida la verdad, y le faltan los ventiladores superiores y el trasero y no sé muy bien que pensar ya que soy un novato más que otra cosa.
Gracias!
Muy buenas compañero.
Yo creo que mínimo le faltaría el trasero.
Los superiores realmente no son necesarios.
Y teniendo en cuenta que no es un equipo especialmente potente, tampoco es necesario meter mucha ventilación.
Gracias!
Yo justamente soy usuario de una TD500 MESH, me parece una muy buena semitorre... La tengo con una liquida de MSI de 240 y además de los 3 fan que trae al frente, solo metí otro fan detrás sacando aire.
Te aconsejo si te vas por una liquida, colocala arriba, tienes espacio de sobra y si te pones quisquilloso, puedes meter otro fan de 120 junto al radiador. Si quieres irte a por un disipa de aire y apuestas por los pesos pesados de Noctua o un Asassin, chequea bien las medidas, por que la caja no la veo de las mas grandes.
Gracias por responder. Yo es que lo del trasero pienso igual, se me hace poco y raro que no tuviese uno sacando (para mi), pero el superior si se pueden ahorrar pues se ahorran la verdad xD pero entonces minimo el trasero. Muchas gracias
Hostias, que bonita la tienes, a mi me parece una maravilla la caja, la mia actual es una zalman chiquitita y menudo cambio...
Pues no tiene liquida, elegí un disipador thermaltake ux210 argb lighting asique nada mas que le puedo añadir o el trasero solo, o el trasero y 2 superiores (he visto que lo venden en pack de 3 los sickaflow que lleva la caja con un controlador simple supongo) y no sabria si pillarlo o solo 1.
Por cierto, como has conseguido homogenizar todo el color? yo nada más que he conseguido que con el boton reset se cambien los colores frontales y con el software aura se cambia solo el del disipador. Y con el cooler master+ no me reconoce los ventiladores y en teoria creo que son compatibles.
Si compro un split de 4 y enchufo el del rgb al controlador que lleva la caja y este lo enchufo donde estaba el del disipador (add gen2 me pone en la placa) me funcionaría como a ti?
Si además comprase un ventilador nada más, el split tendria que ser de 5? o si son los 3 como enchufo los dos controladores esos?
Lo siento por avasallarte a preguntas, pero me has dado muchisima envidia porque justo quiero tenerlo como tu (pero sin la líquida xD) y me estoy volviendo loco solo con teorias y videos en ingles
Muchas gracias por responder por cierto.
Pues le preguntas a un manco en temas RGB pero te comento que fui armando y conectando fans a la controladora que trae la caja (creo que aguanta hasta 6). Debes cerciorarte que los que compres, sean por unidad o kit, tengan 2 conectores cada uno, el propio FAN para regular las RPM y el LED para el ARGB y ademas que sean compatibles con AURA SYNC si tu MOBO es de ASUS. Recalco que no compre ninguna controladora adicional.
Ya luego fue entrar al Armoury-Crate y en AURA SYNC elegir una config predeterminada y un solo color.
Igual dejame revisar como esta todo configurado y te respondo algo mas, hoy me pillas fuera de casa.
Y cuando compraste los fans venian con el split ese? o compraste otro el split aparte con más entradas? porque el mío nada más que tiene para 3, los 3 del frontal xD
En teoría creo que son los mismos los de amazon y los que trae la caja los cooler master sickaflow120 y uno mínimo le pondre.
Pues es que mi aura sync nada mas que cambia los colores del disipador de la cpu xD los del frontal los tengo que cambiar con el reset el aura ignora a los del frontal.
He visto que el controlador que trae la caja tiene la entrada de los 3 por un lado, y por el otro es lo del boton reset y el cable a la fuente de alimentación, necesito un cable para en lugar de conectarlo a la fuente conectar la controladora a la placa?
Nada, tranquilo, demasiada molestia te has tomado en contestarme, todo lo que necesites, y más aún después de acribillarte a preguntas xD
Como te ha ido? has solucionado el control del RGB?
Te comento un poco mas de mi configuracion... la torre ya trae 3 sickleaflow 120mm con su modulo HUB (que este a su vez va conectado a la placa para que pueda controlar las RPM) donde conectas el FAN y el RGB de cada uno, alli no debes tener mayor problema, en el Aura Sync te los reconoce para que toquetees el RGB a tu gusto. El disipa conectalo al CPU FAN que esta arriba de socket del procesador.
La foto que coloque antes mas arriba fue cuando arme el equipo unos cuantos meses atras, ahora mismo tiene 2 ventiladores mas sickleflow 120mm. En este momento tengo "Presión Negativa" pues son 3 ventiladores metiendo aire y 4 sacando, si cuento los dos que ya trae la refri liquida. En teoria eso si bien ayuda a sacar mas aire caliente, tambien genera que entre mas polvo, pero hasta ahora mi PC se mantiene muy limpiecita, y yo que soy obseso con que este perfecta, pues cada tantos dias la abro para hacerle mantenimiento.
Como los conectas a la B550 y en serie? este kit trae un cable que conectas a la placa, a alguno de los CHA-FAN y alli trae 3 conectores para que esten los 3 fan (o 2, yo el otro ya lo guarde).
Asi tengo mi PC ahora:
De los FAN extras que pienses poner, de uno de ellos conectas el RGB al modulo HUB que trae la torre, el que te mencione en el primer parrafo... los demas vas conectados en serie entre los mismos fan, pues el modulo de la caja no trae demasiados de estos puertos RGB. creo que solo 4 o 5.
No se si me explique bien, como te comente no soy ningun manitas con este tema pero tuve la suerte que todo me salio a la primera siguiendo la simple logica... Igual comentame si has resuelto lo que querias. Si te quieres ir por una solucion que no se te complique es comprarte un spliter argb y alli le "empotras" todos los otros fan que quieres meterle al PC.
EDIT: he encontrado este video que explica bastante bien como conectar los sickleflow de cooler master en serie, quizas te ayude
Que va, no he podido solucionar nada al final, me miré el manual de la caja en la web y hay dos modelos de la caja, una con hub https://coolermaster.egnyte.com/dl/cNn90u4v0M, supongo que es eso lo que trae tu caja no? y otro con controller https://coolermaster.egnyte.com/dl/stf1moYasv nada más que tengo entrada del argb y salida del reset y al sata.
Supongo que haciendo el cambio del cacharro ese por el hub que venden de 40e y ya si debería tenerlo como el tuyo, para poder conectarlos a la placa, pero no pensaba desembolsarme mucho más después del ventilador xD pero bueno, supongo que es un detalle que tenia que haberme fijado cuando elegí la caja.
Ahora en este diciembre compraré el ventilador o los ventiladores, porque si cojo solo uno, se quedaría con presión negativa también no? y eso es muy malo? aunque si compro el pack de 3 como el del video, podria hacer lo mismo no? nada más que añadiendo a lo mejor un cable de 6 en lugar de un ventilador o dos y el hub
Muchas gracias por todo, por las explicaciones y la dedicación y todo, de verdad
Lo de presión negativa/equilibrada/positiva es simplemente que cantidad de vent tienes y cuantos de ellos meten aire frio y sacan aire caliente.
Mas sacan aire=negativo
Mas meten aire=positivo
Equilibrado pues eso, igualdad.
Claro que todo eso depende del flujo de cada ventilador. Si todos son iguales no hay mayor problema... Igual no te comas mucho el coco con ello. Lo importante es que no haya un desbalance tipo 4 vents metiendo aire y 2 sacando o viceversa, es simplemente equilibrar todo a como mejor se acomoden en tu caja y probar que configuración te da mejores temperaturas y rendimiento.
Si, si tuvieras un HUB asunto arreglao, no hay mas.
Ya luego que tengas lo del RGB solucionado el siguiente paso es ajustar una curva de RPM. Tienes la ópcion de dejar que la BIOS los controle automático pero siempre les hace tirar mas de lo que necesitas gon el consiguiente aumento de ruido. Yo los ajuste en el mismo Armoury Crate y en reposo estan 600 RPM y en carga a tope a 1000rpm y apenas son audibles.
Pues la solución va a ser esa entonces, pillar un hub, conectarlos todos y tenerlo como tú.
Y la configuración de los fans yo creo que serán superior y trasero sacando y los 3 frontales metiendo, más el del disipador, conectarlos al hub y este a la placa.
La verdad es que apenas son audibles para mí y no he tocado nada (puede ser que en comparación al otro pc si que note la diferencia xD) si me dices que es el siguiente paso, en cuanto lo tenga todo será el siguiente paso sin duda, en el armoury crate la configuración es única o tiene diferentes modos?
Muchas gracias
Finalmente lo he conseguido :D unicamente ha sido un ventilador lo que he añadido y el un hub argb, y mucho mejor, ya todo controlado desde el armoury crate
Muchas gracias por todo :)
