Lag grabadora en pantalla
Rokovic
20 Ago 2021
Buenas a todos, llevo una semana intentando solucionar mi problema pero no doy pie con bola, así que acudo a los expertos del foro en este tema ya que no entiendo exactamente porque me puede pasar esto. He probado a grabar la pantalla del pc jugando algún partido de Fifa 23 por un tema, la cuestión es que el juego me va fluido en el pc jugando con unos requisitos algo justos aunque podría subirle un poco más los ajustes y me seguiría yendo fluido aunque se le llegaría a notar un poco más los fps pero es jugable, el tema está en que he al grabar la pantalla con OBS, Nvidia Geforce o la misma aplicación de Windows que creo que es de Xbox me va con un cierto lag en la grabación. Para que me entendáis yo estoy jugando fluido, le doy a grabar y sigo jugando fluido igual que antes pero cuando acabo la grabación y me voy a ver el vídeo que he hecho sale con un cierto lag, es como si se tratase de que al moverse la cámara en el vídeo vaya como a una especie de trompicones por decirlo de alguna manera y es molesto porque no se llega a ver fluido, solo por momentos a lo largo del vídeo. He estado probando miles de configuraciones tanto en OBS como con Nvidia Geforce, llegar a grabar de diferente resolución, menos fps, etc, he probado de todo e incluso buscado algo de información en internet pero no encuentro nada ni me ha llegado a solucionar nada. Se me hace raro que si el juego me va fluido en el pc en la grabación no y es que al menos creo que Nvidia Geforce no consume nada de recursos al hacerlo imagino y no tendría porque interferir en algún problema. Decir también he probado con otros juegos y en todos estos programas me han llegado a grabar igual que como estaba jugando a estos mismo, solo me sucede con el Fifa 23. Pongo también especificaciones del pc (portátil) por si llega a ser de ayuda:
ASUS ROG GL553VD
CPU: I5 7300HQ 2.5Ghz
RAM: 16GB
Memoria: SSD M.2 NVMe 500GB
GPU: GTX 1050 4GB
Decir también como dato que el Hitman 3 me lo tira este portátil sin problema con algunos gráficos medios y sin ningún tipo de lag.
Alguna ayuda por favor?
P.D: He subido un trozo del vídeo a una página para que veáis el tipo de lag que os digo. 6y7ug7g89i
(Se nota bien el lag que os digo al principio del vídeo cuando la paso hacia atrás)
ASUS ROG GL553VD
RAM: 16GB
ROM: SSD M.2 500GB
GPU: GTX 1050 4GB
Claro, pero grabas en el mismo SSD, o en un HDD conectado por USB 3?
Pd. No hay memorias ROM en un Pc. Indica siempre el SSD PCIex NVMe como SSD NVMe.
En el mismo SSD, espero que pueda solucionar este problema. Gracias por responder.
P.D: Quitaré lo de Rom entonces jajaja
En el mismo SSD
Bueno, primero decirte que el vídeo que has colgado lo veo fluido en internet, me lo he descargado por si era mi conexión a internet, y sigo viéndolo fluido. Por lo que el programa graba fluido el vídeo.
Seguramente tu lo veas entrecortado porque el ordenador está haciendo dos tareas prioritarias, una el juego, y otra en segundo plano la grabación. Pero el SSD responde bien, y graba de forma fluida el vídeo, otra cosa es que la previsualización lo veas entrecortado. Esto es posible porque el SSD está leyendo varios bloques al mismo tiempo, y aunque sea más rápido que un HDD, sigue teniendo limitaciones.
Además, el vídeo está grabado a 720p con el códec H264 o al menos así está en internet colgado (puede que la web recodifique el vídeo).
Lo ideal para tener buenas grabaciones es que el disco de destino del vídeo esté en otra ubicación, por ejemplo un segundo SSD o un SSD por USB 3.0
Por ejemplo, yo grabo a 4K a un HDD de 8 Tb vídeos de juegos de la Xbox Series X, el HDD está conectado por USB 3.0
Y antes grababa desde el Pc usando la herramienta de Nvidia, pero si el juego se ejecutaba desde la unidad D, por decir algo, el vídeo se grababa en la unidad E, para que la transferencia de datos no afectara al vídeo.
El fifa tengo que jugarlo en 1280x720 para que se vea la buena fluidez y no me dé más problemas la grabación por así decirlo, lo grabé con nvidia en el formato original de como se veía. Si pusiera por ejemplo otro vídeo de los que tengo aunque lo debo de recortar para que no sea tan largo, si se nota más seguido ese lag al desplazarse la cámara o a lo mejor se llegue a sobrecargar en algunos momentos.
Entonces te refieres que si yo el juego lo ejecuto desde el SSD y Nvidia Geforce está ejecutándose también del mismo, que grabé el archivo de salida al disco duro HDD por ejemplo o que Nvidia Geforce lo instale en el HDD para grabarlo desde allí?
No no, si el juego lo tienes en el SSD, tienes que configurar el nvidia (creo que se llamaba shadowplay) para que grabe en otra unidad, por ejemplo en un SSD USB 3.0 conectado al Pc.
Así los datos procesados del juego no interfieren con los datos grabados del juego.
Grabar un juego de Pc es como editar vídeo, necesitas unidades rápidas y con capacidad para que pueda grabarse con fluidez.
Y necesitas 2, una donde se lea el programa (en este caso el juego) y otra donde se grabe el programa (en este caso el vídeo).
Yo tengo un HDD externo 3.0, con esto mismo podría grabar el juego externamente por el puerto usb sin tener ninguna herramienta extra?
Si claro, solo tienes que entrar en la configuración del Shadowplay de nvidia y decirle que los vídeos los quieres en esa unidad.
Y cuando le des a grabar, te los grabará en esa unidad externa. Yo es lo que hacía.
Por ejemplo, este vídeo está grabado en Pc, con dos HDDs:
Voy a probar y comento si me ha funcionado o no, muchas gracias!
P.D: Creo que lo de shadowplay no lo tengo, solo geforce o no sé si me tenga que descargar algo de eso.
EL shadowplay se integra con los programas de gforce. Es el programa de grabación que se integra con GForce Experience.
Te dejo un vídeo de como activarlo:
De acuerdo, voy a probarlo así y ver si me va bien y comento, gracias!
P.D: Es lo mismo que tengo, solo que no sabía que se llamaba shadowplay, voy a probarlo ahora como digo porque estoy administrando el HDD externo para que me pueda grabar tranquilamente y tenga espacio.
Acabo de hacer todo, grabar en el HDD externo y demás pero veo que sigue el mismo problema, aquí te dejo otra prueba suahgfasijgopas
La cuestión si uno se fija al movimiento de pantalla en algunos momentos es como que pega una especie de trompicones cortos pero se nota en la imagen.
No entiendo cual es el problema de que me grabe así con esos trompicones, porque hay momentos que se ve fluidos pero otros que se ve esto y es tedioso.
He probado en otros juegos grabar y me va super fluido todo como comenté, entonces no entiendo porque con Fifa me pasa esto.
Pues entonces ya no sé lo que es. Lo que si te puedo decir es que había un usuario por aquí en estos foros que dijo que jugando a 720p el Pc iba más ahogado, que lo suyo era jugarlo a calidad nativa del monitor.
¿Y si lo subes de resolución?
No sé quién lo dijo pero tal vez @Josep83 o @serbandanieltecn sepa a qué me refiero.
Yo cuando hice las comprobaciones por mi mismo cuando me pasó el problema, probé todo tipo de configuraciones tanto de ponerlo a 1080 con 30 y 60fps, probarlo en 720, en 480, bajar la calidad, subirla, llegué a probar todas las configuraciones posibles y no cambiaba nada, es como si el fifa en si haga eso estando en grabación aunque a lo mejor es de mi pc pero entiendo que si me va fluido el juego, no debería de ir una grabación diferente y más con una grabación desde el nvidia geforce que no llegará a consumir nada.
Pero notas esos trompicones que digo no?
Jugando con los frames libres, si se baja de resolución lo que sufre es el CPU por sacar más fps y como la mayoría de veces el factor de temperatura se toma desde el CPU como referencia, parece que esté sufriendo más.
También partimos de que estamos jugando desde un portátil y puede ser algo más inestable a la hora de jugar.
Ya que el mismo hardware no rinde igual entre una torre y un portátil, por varios motivos.
Además estamos hablando de hardware bastante limitado ya de por si en torres (I5 7300HQ y GTX 1050), lo va a estar más aún en portátil.
Jugando en campaña (digamos) u online?
Porqué con Battlefield sucede algo similar.
Si solo juegas campaña el juego rinde muchísimo mejor que en online.
El factor internet influye mucho, tener que estar moviendo datos entre tu PC y el servidor a parte de los gráficos del juego sobrecarga la tarea sobremanera y da menor rendimiento en general.
Si juegas un partido tú solo tambien lo hace?
El juego es el último, tiene sus últimos parches?
A que calidad lo estás ejecutando?
Puede ser normal que un juego tan nuevo conm un hardware tan viejop y sencillo pegue estos tirones y de estos fallos.
Si notar, noto algo, pero no tanto como me esperaba. Son como pequeños tironcillos.
Jugando campaña, modo mundial, etc, el modo multijugador online todavía ni lo he probado, solo quería grabar la pantalla con el fifa y he utilizado 3 métodos con multitudes de diferentes configuraciones posibles y no ha habido manera porque siempre sale grabado de esa forma aunque yo lo esté jugando fluido sin notar ningún tipo de trompicón.
Está actualizado el fifa actualmente.
Lo estoy ejecutando a 1280x720, 60 fps y calidad baja.
Si, es que eso es lo que me molesta cuando veo la grabación y me digo a mi mismo que esto es un timo porque si estoy jugando fluido mientras grabo no entiendo porque tiene que suceder eso, a veces siento que me estoy volviendo loco jajaja.
No sé, tal vez ese juego esté chupando algún recurso que no se vea reflejado, algún DRM o vete tu a saber qué.
Si te va fluido en los otros juegos, es raro el caso... (me recuerda al caso del cable ethernet, que al final era una tontería)...
Que juegas, en windows 10 o windows 11?
Por cierto, el juego requiere de una 1050 ti como requisito mínimo.
Puede que el poco de potencial de cálculo que hay entre una 1050 y una 1050 ti sea lo que esté provocando esto.
