Ruido extraño en tarjeta gráfica
Angel0503
22 Nov 2022
Hola, como se puede apreciar en el vídeo, la tarjeta gráfica hace un ruido algo extraño, realmente yo ya descarte que sean los ventiladores de la misma,porque en una de las pruebas que he hecho, los ventiladores aun no iniciaban a girar y ya estaba haciendo ese ruido la gpu.
Para agregar contexto del vídeo y de la situación como tal, el ruido lo hace mientras estoy dentro de un juego demandante, y si notan al final del vídeo que se detiene, es porque cerré el juego e inmediatamente el ruido se detuvo.
Lo que yo deduzco de eso, y luego de revisar algunas cosas con el afterburner y el panel de nvidia, el ruido lo hace cuando su consumo de energía se eleva, es decir cuando la tarjeta gráfica se estresa por hacer una tarea demandante como lo es jugar.
Otra cosa esta en que yo nunca habia oido ese ruino, no fue sino hasta que subí el pc a mi escritorio para analizar su comportamiento luego de que le cambie el procesador y al ser muy quisquilloso, me daba miedo que algo estuviera mal.
La tarjeta gráfica es una Asus ROG strix gtx 1080
La motherboard es una gigabyte b450m ds3h
El CPU es un ryzen 5 5500
Y la fuente de alimentación es una corsair vs de 550w con certificación 80 plus white
Para finalizar, entiendo que muy seguramente el problema podría estar relacionado a la mala calidad de la fuente (la compre cuando recien empezaba en este mundo), sin embargo se me hace raro que nunca haya dado problemas hasta ahora, y mas si es una situación tan especifica como cuando la gpu eleva su consumo, en todo caso de tener un corto, supongo que se apagaría todo el equipo, o directamente no iniciaría este. Al final soy muy inexperto aun, por eso quisiera que me ayudaran, gracias :).
VIDEO: VID_20221122_101657.mp4
Sonido electrico de coilwhine generado por las bobinas de la grafica o debido a la fuente de alimentacion.
Y si antes no lo escuchabas es porque no tenias el pc en el escritorio como dices, mas cerca como para que el ruido te fuese perceptible.
Una 1080 con esa fuente de 550w plus white (que sea corsair es lo de menos) es un motivo muy posible del coilwhine.
Y ya no te lo comento tampoco por los vatios sino por la propia fuente en si porque en esa gama y para graficas de ese tipo deja que desear bastante.
Hola, muchas gracias. He estado viendo fuentes de poder y la verdad que no se mucho del tema, pero recomiendas la Corsair CX750M 80 PLUS Bronce, 120mm, 750W o es de una calidad igual de baja?
Es algo mejor pero si quieres en Corsair una fuente semimodular que al menos no sea tan de gama de entrada con filtrado y regulacion mucho mejores, 7 años de garantia,... mirate la TX750M minimo....
Y alguna otra que recomiendes hablando también de otras marcas?
