PC nuevo tarda mucho en arrancar
14toti
28 Nov 2022
Hola buenas, quería comentar mi problema a ver si me podéis ayudar.
Tengo un PC nuevo y me tarda casi siempre como 40 seg en arrancar, yo pulso el botón y los ventiladores se encienden, pero tarda bastante hasta que enciende la pantalla y el teclado y ratón.
Estuve investigando por el foro gente a la que le pasaba algo parecido, he actualizado la bios, los drivers de esta y probado a arrancar el pc sin ciertos usb conectados por si pudiese tener alguno defectuoso y nada.
Vi que en mi placa base(asus) hay unos leds que te indican posibles problemas de algún componente, y observe que al arrancar se van encendiendo de uno en uno, y al llegar al vga (grafica) carga un momento y reinicia los leds, hasta que ya le da por encender el ultimo led y arrancar el pc.
No controlo mucho el tema de la Bios por eso no he tocado nada mas que actualizarla, también intente quitar y poner la gráfica que ya lo había hecho en otro pc pero en este no pude estaba como atascada y no me la quise jugar.
estos son los componentes del pc:
ryzen 5 5600
Asus PRIME B550-PLUS
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz PC4-25600 32GB 2x16GB CL16
Samsung 980 SSD 1TB PCIe 3.0 NVMe M.2
Corsair CX750M 750 W 80 Plus Bronze Semi-Modular
Radeon RX 6700XT
Pense que habia encontrado la solución y que tenia simplemente que encender el monitor y ya luego encender el pc pero hoy me ha vuelto a fallar.
Gracias de antemano!
Mira si tines bien conectados los discos duros, a veces quedan flojos y tarda en reconocerlos...
A veces esos problemas se solucionan con una actualizacion de bios si la placa no la tiene actualizada.
La ultima version de bios para esa placa es la 2803 y si ya está actualizada prueba a hacerle un clear cmos apagando el pc y desconectando la fuente de la corriente. Despues abres la caja/torre buscas la pila de boton que lleva la placa, la quitas un par de minutos, le das tambien al boton de encender de la torre varias veces para que se descargue la electriciad residual que pueda haber en algunos condensadores y vuelves a poner la pila. Finalmente conectas otra vez la fuente a la corriente, enciendes el pc y mira a ver si ya arranca "normal".
Y sobre el comportamiento de los leds que llevan las placas Asus (mi Rog b550 tambien los lleva) depende de como la bios hace las comprobaciones previas. Es normal que todos se enciendan y se apaguen y que alguno se vuelva a encender hasta que finalmente se carga el sistema, momento en el que ninguno de esos leds se debe de quedar encendido porque de lo contrario eso si que no es normal.
Tambien comprueba que la grafica y la ram esten totalmente bien insertadas en sus ranuras correspondientes, incluso el ssd como te ha comentado el compi @NvidiaShield.
Y por supuesto asegurate tambien de que todos los cables de la fuente a la placa, la grafica y los discos esten tambien totalmente bien introducidos porque el cualquier pijadilla de esas puede estar el meollo de la cuestion.
Y otra cosa, ya que dices no tener idea de bios, esa ram de 3200mhz lo mismo no va ni a 3200mhz si no tiene aplicado el perfil xmp/d.o.c.p., es decir, que puede estar a 2133mhz nada mas, y claro, dicho ya esto y a nivel de bios, en las opciones de prioridad de arranque seria bueno (si no esta seleccionado ya) que estabelcieses el ssd 980 como unidad de arranque primario, lo cual aporta algo mas de rapidez al efectuar el post la bios.
Para acceder a la bios y nada mas que le das al boton de encender de la torre, pulsa las teclas Delete o Supr repetidamente y veras como te sale la pantalla principal de la bios con todas las opciones. Poco a poco ve entrando en las opciones, conociendo la bios, familiarizandote y basicamente habrá muchas cosas que podras hacer sin mucha dificultad porque ademas las bios actuales suelen ser bastante intuitivas y las de las placas Asus precisamente son de las mas...
Y con cualquier duda pues preguntas por aqui...
Muchas gracias por la respuesta!
Revisaré como decís que todo este bien conectado.
El tema de los leds una vez arranca el pc de verdad se apagan todos, una vez el vga blanco se quedo encendido pero fue una vez aislada. Lo que me chirria es que van cargando todos y antes de que se encienda el ult led que es el que inicia todo, se queda un rato en el blanco y reinicia otra vez el encendido uno a uno de todos los leds.si el pc lleva poco apagado se encienden los leds de uno en uno y no se queda pillado en el blanco, si no que se enciende como todos pero rapidamente se enciende el ultimo e inicia todo(en este caso el pc tarda 3 segundos en encenderse, el problema es cuando lleva ya tiempo apagado).
Ya he mirado un poco el tema de la bios y he puesto el perfil 1 para hacer que la ram vaya a 3200 como me has comentado , no he podido probar si asi se ha solucionado, cuando lo pruebe si sigue sin ir hare lo del clear cmos que me comentas. Queria comentarte que tengo una clave de windows de estas baratas, al hacer el clear cmos se me ira la clave y tendre que comprar otra?
Quería destacar que una vez arrancado el pc va como un tiro y puedo jugar a todo sin problemas.
Gracias de nuevo por la atención, y os iré actualizando!
Con las claves "baratas", las OEM, las no RETAIL, puedes hacer todas las clear cmos que quieras y actualizaciones de bios. Solo cuando cambies la placa (no la cpu) quedará invalidada, aunque creo que hay un manera de recuperarla que no recuerdo ahora como se hace si te da por cambiar la placa por una mas moderna o mejor....
En ese tema seguro que nuestro gran gurú de Windows, @FREEMAN te puede orientar.
Añadir a lo que te han dicho los compañeros, de revisar como tienes conectados;
• los dos módulos de RAM en los Slots A2 y B2
• la gráfica en el puerto PCIEx16_1
• el SSD en el puerto M2_1
También sería interesante saber si además tienes otros SSD conectados,
y alguna que otra tarjeta de expansión en los otros puertos Pciex16_2, y/o en los puertos Pciex1
He revisado y todo esta donde me dices, he de decir que el pc lo pedí ya montado en pccom, aunque un pc que pedi hace ya tiempo tenia los módulos de ram en el lugar incorrecto y me toco cambiarlos.
He revisado que todo esta bien conectado, los modulos de ram y el ssd los he quitado y puesto otra vez, aparte he hecho el clear cmos pero nada. Ha tardado un poco menos pero sigue siendo 30 seg o por ahi.
Lo único que me queda por comprobar es que la gráfica este bien colocada, lo intente hace un par de dias pero la note que tenía que hacer mucha fuerza para sacarla y preferí no sacarla del todo y colocarla(el modulo donde va hizo clic).No se si es normal que vaya tan dura para sacarla porque por lo que he visto no deberia ser asi. Supongo que me tocará intentar quitarla y volverla a poner pero no se si me podreis dar algún truquillo. Para que os hagais una idea, la pestañita que hay que bajar en el puerto, baja muy poquito y no veo que libere la grafica para que yo pueda tirar de ella, en los videos que he visto la pestaña baja mas pero yo intentandolo no consigo que baje mas aunque la del puerto de abajo _2(no hay nada conectado a el) baja mucho mas.
Para aclararos, no tengo ningun disco duro mas ni nada colocado en otros slots, solo lo que mencione al principio. Comentaros también que todo lo del pc esta en garantia ya que tiene 1 mes, pero ojala pueda solucionarlo y que vaya bien cuanto antes.
Mil gracias de nuevo por vuestra ayuda!
La pestaña o clip de los pcie x16 cuesta echarla hacia atras para liberar la grafica, la pestaña esta mas bien dura y eso es para que no se salga, se suelte del puerto pcie con facilidad la grafica.
Pero una vez la vences hacia atras la pestaña y tiras con cuidado de la grafica se libera bien.
Y al volver a pinchar la gpu en el puerto si escuchas un click es correcto ya que eso indica que la pestaña la ha retenido como debe.
Lo que nunca debes de hacer hasta que no notes que has vencido la pestaña es pegar tirones fuertes con la grafica ya que te puedes cargar el puerto pcie.
Hola de nuevo!Os actualizo, mañana tengo una cita virtual con los de pc com a ver que me dicen, si después de esta no lo consigo solucionar(que me temo que será así), procederé a quitar y poner la gráfica.
Como os dije, una vez encendido el pc puedo hacer todo con normalidad, pero el arranque sigue igual. He observado que en ese momento en el que esta encendido el led vga de la placa base, se encienden los ventiladores de la gráfica, pero cuando los leds se reinician estos se apagan hasta que la luz vga vuelve a encenderse. Por si os sirve como info extra, en la caja en la zona de las conexiones superiores, se enciende una luz azul con el logo de una bombilla, y hay otra luz que parpadea como con un logo de almacenamiento (no se si será normal, o os puede hacer ver algo que yo no sepa).
Mañana os comento que sucede finalmente. Espero que me lo solucionen o que al quitar y poner la gráfica vaya bien porque si no ya no sabré que hacer.Creeis que pueda ser la gráfica? Por el tema de que luego funcione perfectamente.
Un saludo!
Hola de nuevo!esta semana he estado liado y no he tenido mucho tiempo para el pc.
Como os comenté, el viernes pasado tuve una cita online cn pccom para que me mirasen el problemilla, me estuvieron actualizando drivers y comprobando que windows estuviese bien. Sigue funcionando igual, y como no, me dijeron que podría ser normal que tardase tanto, a mi la verdad que no me parece muy normal que tarde en arrancar en frio 1 min aprox.
Me dijeron que trastease un poco en la bios y si no que podría solucionarse reinstalando windows. No se si a vosotros se os ocurre que podría tocar de la bios para que se arreglase o que otra cosa puede ser…
Creeis que actualizando a Windows 11 podría cambiar algo o me quedo mejor en 10?
Gracias!
Gracias!
Yo de entrada no te aconsejo W11 y eso de que tarde tanto hasta llegar a la pantalla de windows solo seria normal con un disco mecanico (hdd)...
Como te pregunté en su momento ¿Tienes actualizada la bios? ¿Que version de bios tiene instalada esa placa?.
sii, la actualicé a la ultima versión que me salía, la 2803,después lo comprobé para saber si la había actualizado bien y si.
Pues te aconsejo instalar windows 10 en limpio, una instalacion nueva formateando...
Te bajas la imagen iso de la pagina de microsoft y la herramienta de creacion de medios para meterla en un pen e instalar el sistema desde ahí...
Con eso ya partimos de un windows en limpio, instalando drivers de la placa, grafica,...a ver si viene el tema por ahí...
En cuanto a activarlo te pillas una key de esas oem...
