Pregunta de novato argb
chemitasama
18 Feb 2016
Buenas,
Tengo una caja que tiene 3 ventiladores frontales argb que van conectados al puerto cha_fan2 y al controlador (incluido en la caja como el de este video Cooler Master TD500 Mesh) a traves de un split de 3-1, el controlador tiene conexión al boton reset y al sata, aparte el ventilador del disipador es argb y está conectado en el puerto add_gen2 (placa asus prime b550-plus) y al cpu_fan, por lo que el software aura solo me reconoce el fan del disipa. También voy a añadir un ventilador trasero que será igual que los frontales.
Mi pregunta es, ¿si compro este controlador Cooler Master Hub Controller podré conectar el split3-1 a un puerto, el cable del fan de la cpu a otro puerto y el fan nuevo a otro(+ conectarlo a cha_fanX), y este hub conectarle al add_gen2 de la placa, funcionaría todo bien no? yo me imagino que la respuesta es sí, pero no estoy del todo seguro porque lo único que me ha quedado claro es no conectar los ventiladores argb a los puertos rgb_header y al reves, y tengo el miedo de hacer algún movimiento y que se rompa algo por no preguntar antes.
También me comentó un compañero del foro que él ha ido añadiendo ventiladores al controlador que traje la caja y ya está (supongo que puede que sea otro modelo de la misma caja) y el software aura se los reconoce sin problemas.
¿Si comprase un cable 5-1 al controlador, podría sustituir el cable que va al sata y en lugar de al sata que vaya a la placa?
Muchas gracias de antemano
Buenas,
uff.
yo no se si te he entendido bien.
tu tienes ventiladores conectado a la placa base verdad?.
y aparte una controladora que lo controlas a la caja,verdad?.
y quieres agregar mas ventiladores argb.
pues compras un spliter argb que trae alimentacion propia y lo conectas todo ahi,y conectas a la placa base para controlarlo con el software de tu placa base.
no tiene mas misterio.
una cosa,la controladora que trae tu caja lo dejaria tal y como esta.
no se si me he explicado bien?
Si, a ver, son 3 ventiladores conectados a un controlador que tiene una entrada para el boton reset y cambiar los colores por fuera de la caja y una entrada para el cable sata.
despues esta el ventilador del disipador que esta conectado a la placa directamente.
Si cojo el splitter argb ese, simplemente conecto el ventilador del disipador al splitter y los que van al controlador de la caja quitarlos y conectarlos al splitter, y el splitter ya a la caja y al sata o lo que necesite no? lo de dejar el controlador de la caja como esta no te he entedido muy bien xD
Muchas gracias
Muchas gracias
puesdes hacerlo.
lo que quieres es controlarlos solo por un sitio verdad?.
puedes comprar un hub argb lo conectas todo al hub y del hub a la placa base.
lo que te quiero decir es que no conectes el hub a la controladora de la caja y a la vez a la placa base.
o un sitio u otro.
pero lo que yo haria es todo conectado al hub argb estilo esto hub argb 5v 3 pines
y de ahi a la placa base y anulas la controladora de la caja.
no se si me has entendido:unsure:.
si, me gustaria controlarlos todos por el software.
si te he entendido, como sustituir la controladora que trae por el hub y conectarlo al puerto de la placa y ya esta no? y si el hub ese me vale mucho mejor que el de cooler master que cuesta 3 o 4 veces mas xD
Muchas gracias
Muchas gracias
asi es.
esto es una prueba que hice hace ya un tiempo con un hub igual pero con mando a distancia (de aliexpress):ROFLMAO::ROFLMAO:.
asi es.
Pues finalmente he comprado el hub que recomendaste y lo he conseguido, haciendo justo eso, sustituyendo el cacharro que traía la caja por ese y todo correcto, puedo cambiar los colorcillos desde el armory crate y todo :D:D
y además con hueco para cuando añada algún ventilador más :):)
Muchas gracias por todo
