Actualizacion de PC 1300€ Aprox
Sildner
5 Nov 2022
Aussar
, Coolmod, o PcComponentes.
Casi todos los componentes los tengo vistos en PcComponentes pero como mejor veais.
si
El dinero en mi caso no es problema aunque si me puedo ahorrar algo mejor que mejor claro.1300€ cuesta todo aprox según he ido viendo en el presupuesto.
Los tengo todos ya.
En este caso me gustaria una que fuera de color blanco, mucha ventilación y que no pese demasiado, logicamente que quepan todos los componentes.
Por ejemplo a mi me gusta mucho esta https://www.pccomponentes.com/nzxt-h7-flow-cristal-templado-usb-32-blanca, ya me das el feedback y otras opciones.
También le he hechado el vistado a https://www.pccomponentes.com/nzxt-h7-cristal-templado-usb-32-blanca pero no se si comparada con la anterior la que tiene más agujeros tendrá una mejora de ventilacion significativa.
Ya me cuentas que tal.
hasta 3840 x 2160.
Estoy pensando de cara al black friday montarme un pc para pasarmelo bien estas navidades, en mi caso importante comentar que ya dispongo de tarjeta grafica y fuente de alimentación por lo que paso a listarlos para información adicional pero no es necesario que me los busqueis:
RTX 3080 MSI VENTUS https://www.pccomponentes.com/msi-geforce-rtx-3080-ventus-3x-plus-oc-lhr-10gb-gddr6x
Fuente de alimentación de 1000w plus gold. https://www.amazon.es/dp/B015Q7F5AQ/ref=pe_3310721_185740151_TE_item
Ahora paso a listar las piezas de pc tal como tengo pensado, necesitaria que me dierais feedback sobre si esta configuración tiene sentido o alguna incompatibilidad.
Creo que los nuevos procesadores no se pueden buscar en el configurador de PC componentes por lo que te pongo aqui los enlaces:
Placa Base: https://www.pccomponentes.com/asus-prime-z690-p
Procesador: https://www.pccomponentes.com/intel-core-i7-13700kf-34-ghz-box
Torre: https://www.pccomponentes.com/nzxt-h7-flow-cristal-templado-usb-32-blanca
Ram: https://www.pccomponentes.com/kingston-fury-beast-ddr5-6000mhz-16gb-cl40?gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNoDnqO9zc9PBxm2Ar5kb97KVYr0ZWGvi5uuLvmST6xQVWAKnJKYX6xoCbGIQAvD_BwE
SSD: https://www.pccomponentes.com/samsung-980-ssd-1tb-pcie-30-nvme-m2
Disco duro: https://www.pccomponentes.com/seagate-barracuda-35-1tb-sata3
Me interesa sobre todo el tema temperaturas que en Murcia en verano se sufre mucho si el pc es un horno adicional.
Ya me comentais que os parece o si me estoy dejando algo en el tintero, soy un poco novato en esto de los pcs por eso recurro aqui, espero que con esto no falte nada de información para cualquier duda estaré atento al foro.
Muchas gracias por adelantado.
Hola Sildner
Te paso opción > https://www.coolmod.com/mi-lista/071120220810504780/
No pueden hacerte un montaje sin fuente de alimentación, por lo que tendrás que montarlo tú mismo o comprar otra fuente y vender la que tienes. A tener en cuenta que el coste del montaje son unos 46€.
Si finalmente lo montas tú, ten en cuenta que las Z690 son compatibles con los intel de 13ª generación pero antes hay que actualizar la BIOS. La placas que te he puesto cuenta con botón de Flash BIOS por lo que podrás actualizar la BIOS sin necesidad de conectar el micro.
Buscaría cajas con frontal mallado, ya que el flujo de aire es mejor y por tanto se refrigera mejor la caja.
Mejor busca siempre módulos de RAM en packs de 2, ya que así aprovechas en dua channel. Te da para montar 32GB directamente y así te olvidas de ampliar en el futuro.
Como NVMe el WD SN750 es mejor que el Samsung 980, ya que cuenta como caché DRAM que es más rápida (el 980 no).
Hola tboanibal,
Muchas gracias por todo.
Hay una cosa que se me ha olvidado comentarte y que me es particularmente importante, no quiero que mi pc tenga nada de RGB pues no lo veo ningún beneficio, veo que la refrigeración liquida si lo tiene, se podria cambiar por otra refrigeracion liqueda de color blanco en vez de negro por la estetica y sin RGB o se podria solicitar que lo desconectaran de todo el pc durante el montaje en coolmod?.
Me queda otra cuestión, si decidiera venter todo el PC mio actual salvo la tarjeta grafica en efecto me faltaría la fuente de alimentación en el presupuesto. ¿De cara a comprarme en un futuro la rtx 4080(16gb) cual me recomendarias dentro del presupuesto que me pusiste? he visto que esas graficas son mucho mas caras por el tema del stock y tal por lo que como tiro sin problema con la 3080 prefiero esperarme a más adelante que cuando se acabe el stock de la serie 3000 bajarán los precios y ahí ya me interesará más vender la que tengo y comprarmela.
Me he decidido a comprarmelo por coolmod montado todo directamente salvo la grafica para ahorrarme lios y así tenerlo todo actualizado.
Un placer @Sildner,
Como bien te comentan seria complicado hacer el montaje del equipo si disponemos de la fuente de alimentacion asique si te seguiría interesando el montaje tendríamos dos opciones;
La primera seria que te montásemos el equipo sin la fuente y si la tarjeta grafica, eso incluiría la instalación del sistema operativo, actualizar BIOS..etc. Y luego tu en tu casa si tienes conocimientos de montaje tendrías que poner la fuente de alimentacion y la tarjeta grafica.
La segunda opción seria que contactaras con nosotros para que de alguna manera podrías enviarnos esos dos componentes de los que dispones para que te haríamos el montaje integro del equipo.
(de ser esta opción me comunicas y te proporciono un correo electrónico para que nos contactes)
también como te han comentado si decidirías montarlo tu ese modelo de placa base dispone de un botón para flashear la BIOS sin necesidad de un microprocesador antiguo y mediante un pendrive muy fácilmente.
te paso por aqui otra opción, sigue quedando como querías con el 13700kf y 32 gb de RAM en dual chanel ya que entran perfectamente dentro de tu presupuesto y además yo primaria la cantidad para asi a futuro no haya necesidad de añadir mas) a no ser que por lo que sea prefieras el modelo que habias elegido de 16 gb a 6000 MHz pero aun asi te aconsejaría que optaras por opción 2x8 para trabajar en dual channel con mas velocidad de lectura.
Respecto a la torre no trabajamos con nzxt actualmente pero te he metido una bequiet blanca con un mayado por la parte delantera, una caja muy bonita y con buen flujo de aire.
Ahora el montaje lo tenemos en oferta por black friday por 22 euros en el que incluimos, portes gratuitos y una licencia digital de Windows 11 pro.
Aparte para los equipos con montaje, en los comentarios del pedido (está en el apdo. de envío, ponlo como texto, que lo revisan los compañeros de tienda al recepcionar el pedido,
no en la pantalla del carrito como un código, así no funciona) puedes añadir "chapuzas fan12" o "chapuzas alfombrilla", y tendrás un ventilador para
la caja de 12cm o una alfombrilla de regalo.
Hola tboanibal,
Te paso nueva opción con los cambios que comentas > https://www.coolmod.com/mi-lista/071120221046195185/
Si no quieres exceder tu presupuesto, podrías bajar a un 13600K que para jugar no hay diferencias relevantes de rendimiento vs 13700 en 4K.
Respecto a la líquida, es difícil encontrar alguna que no incluya algo de RGB, pero puedes comentarles a Coolmod para que no te conecten el conector RGB y listo.
Hola tboanibal,
Me ha convencido tu presupuesto, aunque preciero quedarme con el i7 13700k para tener potencia para rato.
Parece que el servicio de montaje no está disponible en coolmod.
En la opción montaje genérico sale "Disponibilidad: Agotado"
¿Tengo que contactar con la tienda para que me lo monten? Parece que andaran liados.
Hola tboanibal,
Sí, ponte en contacto con ellos para lo del montaje que debe ser un fallo de la web.
Por cierto, disponemos de cupones de descuento del 1% para equipos con montaje en Coolmod. Si estas interesado envíame un privado y te explico el procedimiento.
Hola perdón quisiera consultar una duda que me ha surgido al momento de montar la tarjeta grafica en el pc que me habeis recomendado.
Resulta que cuando intento introducirla en la ranura pci no encaja se queda como medio metida en la ranura y por mucho que fuerce (de forma cuidadosa para no dañar la placa base) no entra de ninguna forma.
¿Es posible que exista alguna incompatibilidad entre la placa y la tarjeta?
Mi tarjeta es la siguiente https://www.pccomponentes.com/msi-g...e3ca1a7f11&utm_term=deeplink&utm_content=7nhb
Espero me podais resolver la duda es simplemente que no consigo que entre al completo en la ranura y creo estar haciendolo bien ya que en mi equipo viejo si que puedo hacerlo sin problemas.
Cualquier detalle me lo podeis pedir muchas gracias.
Incompatible no es. Creo hilo en la sección de gráficas > Tarjetas Gráficas (GPUs) a ver si a algún compañero se le ocurre que puede ser.
Gracias, o quizá sea una placa defectuosa?, mañana también voy a probar con otra tarjeta grafica a ver si encaja bien. Quedo a la espera de respuesta. Saludos
Puse "creo" pero quería poner "crea", es una errata. Me refería a que crees tú un hilo en esa sección exponiendo tu problema.
