Hola buenas, tengo un PC nuevo, puro capricho, el tema es que estoy preocupado porque creo que las temperaturas y comportamineto de la CPU no son normales, vengo aquí a ver si alguien puede arrojar algo de luz.
Antes de nada voy a poner aquí el equipo y componentes para intentar dar toda la información posible:
CPU: intel i7 13700k
Disipador: Mars Gaming MCPU66 RGB
Placa: Asus Prime z690-A
RAM:2x32 kingston fury beast DDR5 4800 CL38
SSD: samsung EVO 870 2TB
Fuente: Gigabite P1000GM 1000w 80 plus gold
GPU: RTX4090 msi gaming x trio 24GB
Caja: Nox Hummer fusion
Windows 11 pro
Bueno, el caso es que la CPU en reposo está sobre los 50º, viendo reviews y algun hilo en reddit parece algo elevada, cuando juego a cyberpunk todo hasta los topes en 4k 60fps (por probar el PC) la carga de la CPU está sobre el 30% pero alcanza una temperatura constante de 100º y ahí se queda, en otros juegos como Evil West que no son tan exigentes la CPU esta sobre el 3% de carga y una temperatura de entre 60/70º. Estresando el procesador con CPU-Z al 100% de carga igualmente no pasa de los 100º. En primer lugar la consulta es si creeis que estas temperaturas son normales para este procesador a esos niveles de carga. La caja solo lleva un ventilador de stock en la parte trasera, lo típico vaya, quizás debería poner algunos más? He probado tambien el portal con ray tracing y el ruido que hace el pc no me parece normal...No tengo mucha idea de esto, a ver si alguien me da algo de luz, de todas formas lo llevaré a revisar. Gracias
Windows 11 pro
