Problema con activar arranque seguro en asus tuf gaming fx505dt
9 Dic 2022
No puedo inciar fifa 23 en mi notebook y al parecer la solución a ese problema es activar lo de arranque seguro.
Muéstranos una captura de la Información del Sistema.
Presiona las teclas: Windows + R y escribes → msinfo32 → Aceptar
Postimage
Alguien me puede echar una mano en w11 con el fifa 23 arranque en modo seguro que tengo que hacer
Esto es lo que encontré por internet... a ver si te sirve:
Quiero darles una voz de aliento. Tenía el error de arranque seguro no esta habilitado y de tanto revisar pude solucionarlo. No hagan nada de lo que encuentran, lo único que deben hacer es dirigirse a la bios de su pc y activar el modo uefi en el arranque del sistema y luego verificar a través de herramientas de Windows información del sistema estado del arranque seguro que aparezca habilitado. Cuando logren esto arranquen normalmente origin o EA App en modo normal asegúrense que ni la App ni el juego estén en administrador de lo contrario el anticheat no podrá cargar. Cuando logren iniciar el juego traten deben esperar la primera vez que inicia fifa demora en cargar aproximadamente de 3 a 5 minutos, puedes asegurarse que el juego no está trabado moviendo el cursor de mouse. Cuando ya inicie notarán que podrán jugar sin interrupciones. Ojalá les sea de gran ayuda dado que sufrí por 3 días buscando solución y ni siquiera en el servicio al cliente encontré respuesta. Si necesitan más detalles no duden en escribir
Gracias por responder tan rápido te resumo recién pille hace poco el pc y llevaba muchos años sin pc entonces no se si ahora mismo soy capaz de entrar a la bios yo solo sin liar ninguna mi placa es una asus prime b660 m- a wifi d4
Si tuvieras el sistema instalado en modo UEFI.
Entra en BIOS (reiniciando el equipo y presionando repetidamente la tecla Supr)
Una vez dentro presiona la tecla F7 para el modo avanzado,
pestaña Boot > Secure Boot > Key Management > PK Management para activar una Key de cotraseña
Guarda los cambios efectuados con F10
Estoy en pk management pata activar una key de contraseña que hago ahí?
Arrancar /menú de arranque seguro user
Tipo de sistema operativo otro sistema operativo (pestaña para cambiar ) modo uefi de Windows
Secuee boot Mode cusglm (pestaña para cambiar) standard
Mi interfaz no me aparece así no me sale igual que ahí el principio enabled diable a mi me aparece custond standard y en play key y pk management me aparece como que hay 1
Quizás se podría ayudar en algo si nos pusieras algunas imágenes...
