Tarjeta grafica Msi suprim x 3080 (10gb) no da video en modo gaming.. en modo silent si
lony
14 Dic 2022
Hola , muy buenas a todos, escribo en este chat por primera vez por que he tenido un problema con mi tarjeta grafica y es que cuando toco la palanquita de la grafica donde pone modo silent y modo gaming si la dejo en modo gaming no da video , pero en modo silent funciona perfectamente,,, alguien podria ayudarme? tengo i510400f ,placa base b460m pro
Muchas gracias!!
hola , buenass, pues da igual cuando lo haga. si lo hago en caliente no surje efecto ni se reinicia ni se nota diferencia yo diria 100% seguro que continua en modo silent y es al siguiente reinicio cuando ya no me reinicia no da video teniendo que cambiar la palanquita al modo silent para que reinicie y de video
haces el cambio en caliente o con el pc sin corriente?
por cierto he ido al vinculo que me has dado , es exactamente igual que mi caso muchas gracias. el problema es cuando estoy dentro de windows , gracias a que en entrado en modo silent ,,,,,,,,,, y cambio la palanquita a modo gaming, para flasear la bios de modo gaming .justo entonces abro gpuz y me aparece bios desconocida como si no la detectara. e intento flasearla y me da error como si no reconociera la tarjeta.. y entonces no consigo flasear la bios gaming....en el comando cmd cuando le doy a flasear me aparece el siguiente mensaje de error:
adapter not accesible or supported EEPROM not found, skipping
Muy buenas compañero.
La gráfica es nueva o de 2ª mano?
Porqué tiene toda la pinta de que la BIOS "Gaming" está rota.
Como si estuviera mal flasheada.
te puse el enlace porque al parecer ha sido algo comun que ha habido algun tipo de problema entre las dual bios.
por lo que lei necesitas el nvflash adecuado para que detecte el segundo "chip" de bios y asi poder flashearla de nuevo.
si no puedes, no te quedo otra que tramitar garantia
por el contrario si es de segunda zarpa, le puedes meter a la bios silent la bios original de gaming, no hay problema por eso.
muy buenas! gracias por la ayuda de verdad!! lo que yo estoy usando el nvflash que es mas nuevo que la version que dicen en el foro que hay que usar... y si es de segunda mano....
de nada hombre, para eso estamos.
te paso link donde estas todas las bios verificadas, si pinchas en cada una veras un apartado de power limit, tienes que descargarte las de mas watts de tu modelo, que sera la gaming.
imagino que ya sabes como flashear y tal, asi que no creo que tengas problemas.
Muchas gracias tio de verdad estas siendo de mucha ayuda. la cuestion es que voy a seguir intentando flashear la bios gaming... no se haber si consigo que detecte el segundo chip el nvflash...y en ultimo recurso ya flasearia la bios silent para dejarla en gaming.....el problema sera por la version que uso de nvflash??? como te digo es la mas nueva que hay es mas nueva que la que recomiendan en ese foro
si, en principio que sea mas nueva la version da igual, la funcionalidad deberia traerla igual. Pero yo si te soy sincero siempre las he flasheado manualmente, osea flasheo una bios, apago cambio de chip y flasheo etc. Si es cierto que a mi una suprim que tuve tambien me hizo un amago, pero al final se flasheo bien.
la otra opcion que se me ocurre es hacerlo a fuerza bruta, pero para eso vas a necesitar sacar imagen por otro sitio ya que con esa bios no te funciona.
no se si dispones de una gpu como esta: https://www.pccomponentes.com/msi-g...-03.prod.dc1.kelkoo.net_1671200336831_3570914
mientras sea pcie y tenga salida de video vale. Asi es como yo he conseguido levantar alguna gpu "brickeada" . no recuerdo bien bien como era el proceso, pero juraria que en las ultimas versiones del nvfalsh te aparecen como 0 y 1 antes de flashear y te pregunta cual quieres flashear.
Si haciendolo asi, no te detecta la gpu/bios, entonces tal como indican en ese hilo la bios esta muerta y solo se podria arreglar cambiandole el chip
oye y no pudiera ser que el error me diera por que mi procesador no tiene grafica integrada y cuando quita el protectoof se quedase sin imagen o algo?no se ....que opinas? y esa opcion de a la fuerza bruta que dices? tengo un ordenador portatil no serviria verdad?
nono, no tiene nada que ver.
para la opcion 2 necesitas sacar imagen de ese pc por otro sitio que no sea esa gpu. Tambien valdria la igpu creo. que cpu tienes?
me temo que un i5 10400f
ouch xD pues salvo que le pidas a alguien una tarjeta no podras hacer la opcion que te comento.
solo te queda flashear la que si te funciona
creo que lo he solucionado al final !!!!! para que no me diera ese error lo he hecho de la siguiente manera:
-apago ordenador estando en modo silent.
-le doy a encender, justo cuando da video la grafica antes de que cargue el windows le doy a gaming.Entonces consigo que me detecte la bios el gpuz detecta la bios gaming.(HA SIDO LA UNICA MANERA CON LA QUE ME DETECTA LA BIOS Y ME DEJA FLASEARLA)
entro en comado cmd y flaseo: fin
De todas maneras le he tenido que poner 3 bios...las dos primeras me reinicio en modo gaming sin problemas pero al segundo reinicio volvieron a fallar.fue la ultima que le puse la que me esta funcionado ahora, ya van 7 reinicios 2 apagados y reinicios y un cambio a modo silent reinicio y otro cambio a modo gaming y reinicio.Muchas gracias tio!!! sin ti no lo habria sacado ni de coña.
jajaja no me he enterado de una mierda de la frase del final pero me alegro que ya este solucionado xD
al final con el hard siempre hay cosas peculiares. lo dicho, me alegro mucho de haberte podido ayudar, asi quedara el hilo para futuras veces que le pueda pasar a alguien algo similar
