Error de red google chrome
alexvel
3 Mar 2015
Buenas no me deja descargar nada de google chrome, sale error de red cuando ha descargado unos cuantos megas.
No uso Chrome pero has probado otro navegador por si te saliera el mismo error?
O solo te pasa con Chrome?
Tambien en edge, obvio no puedo descargar mas porque no me deja
¿Has comprobado las DNS?
Mira en tu router, cámbialas por las de Google, y en Windows; Busca Control panel, entra y selecciona en la nueva ventana Redes e Internet, luego en centro de redes y recursos compartidos. A la izquierda pulsa sobre Cambiar configuración del adaptador.
Te saldrá una ventana con los adaptadores de red que tengas, busca ethernet y botón derecho sobre el y propiedades.
Luego selecciona el protocolo versión 4 TCP (como en la siguiente imagen) Propiedades y cambia las DNS a las de Google, (como en la imagen inferior):
Nada, sigue sin funcionar. Acabo de abrir el minecraft por cierto, y no me descarga tampoco la actualizacion, asique nose si es algo de chroome unicamente.
Qué conexión tienes contratada?
FIBRA OPTICA DE MOVISTAR
Y estás conectado por wifi o por cable? y si es por cable tienes algún switch o router entre medias?
Porque si es un problema con la fibra, movistar solo se hace cargo hasta el router suyo, pero si es un problema de tu red, entonces movistar se desentiende.
Explica un poco como tienes conectado el Pc, por favor.
¿Has comprobado si tienes algún otro dispositivo conectado con la misma IP?
De lo contrario tiene pinta de ser debido a micro-cortes, revisa lo que dice el compañero.
Como te dice Oscarm para poder ayudarte , explica tu conexión, router, proveedor de internet, da datos, si es por wifi, si tienes plc, como te conectas.
Por antena, ping estable y ningun fallo más. El router está relativamente cerca. No ha dado problemas en nada más.
No, no tengo ni idea de esto :(
Por antena supongo que te referirás al wifi. Lo suyo es que hagas las pruebas con un cable CAT6 o CAT6a (cualquiera de los dos) conectado del router al Pc.
Si por cable haces las pruebas de descarga y te funciona, el problema debe estar en el adaptador wifi de tu Pc, o en su defecto, en el controlador wifi.
Pero vayamos por partes, primero conecta un cable del router al Pc, y desconecta la wifi. Entonces haz las pruebas de descargar cosas.
Podrias intentar otras cosas mas aparte de las indicadas por el compi @oscarmr como:
Reinicia tu router o apagalo durante unos minutos
Desactivar o desinstalar los adaptadores de red, reiniciar y que win vuelva a colocarselos
Lo de la IP es comprobar en la configuración de conexión de otros equipos (portátil, teléfono, tablet, etc.) si has puesto una IP manualmente como la que tienes asignada en la captura (192.168.1.32).
No sé si tienes asignada esa IP por algún motivo. De lo contrario, en dicho cuadro de diálogo prueba a seleccionar 'Obtener una dirección IP automáticamente' y reiniciando.
