¿Que sería lo mejor?
Noninoan
24 Nov 2013
Buenas tardes, queremos actualizarle el ordenador a mi sobrino, memorias, gráfica y fuente. Lo pediremos todo en la misma tienda para que llegue todo junto y a tiempo para Reyes. Mi consulta es, su placabase ( H310M PRO M2 PLUS) tiene sólo dos slots para memoria, en la tienda donde lo vamos a comprar no hay kit de 2x8 a 2666Mhz, ¿le iría bien un solo módulo de 16gb?. Gracias
Respondiendo a tu pregunta sí, bien lo que es funcionar sin que dé ningún tipo de problemas le irá, lo que perderá un buen porcentaje de rendimiento con respecto a una configuración en Dual Chanel, pero no tendrá problema.
Por otro lado si lo que no tienen es 2 de 8gb a 2666mhz puedes ponerle unos de frecuencia superior como 3000 o 3200 que a día de hoy salen al mismo precio más o menos, ya que, que la placa solo admita hasta 2666 mhz en la ram, no significa que no sea compatible con ram más rápida, solo que no aprovechará la velocidad de este todo lo posible y estará limitada al ancho de banda menor que en este caso es el de la placa base, osea sí, iría a 2666mhz.
Me parece que su placa base H310M PRO M2 PLUS no soporta frecuencias superiores de 2666
Iria a por dual chanel si o si.
Ya, pero no importa. Lo que quiero decir es que él puede poner módulos de 3200 o 3600 o incluso 4200, ya que que la placa solo admita hasta 2666 no significa que no vayan a funcionar las rams superiores, lo único que significa es que no va a aprovechar esa velocidad
Es decir, si tienes una placa que solo llega a 2666mhz y una ram que llega a 3200, cuando instales la ram en la placa la máxima velocidad que va a alcanzar va a ser 2666mhz, pero va a funcionar perfectamente.
No se si me he explicado bien. Si no buscaré algún vídeo o artículo que lo explique mejor que yo para que podáis entenderlo.
