Th3Barbarian
- 19 Jun 2018
Buenas. Pues me compré mi misma placa base en Wallapop porque la mia se me rompió, y a partir de montar todo mi pc en ella mi procesador se comporta de forma rara referente al uso de la cpu y a la frecuencia del reloj. Os comento lo que me pasa: Cada vez que enciendo o reinicio mi pc la frecuencia del reloj está a 4.00GHz, y tarda como 1 minuto (o menos) en bajar a una frecuencia normal y el uso de la cpu empieza alta y baja. Cuando estoy con el ordenador haciendo cosas la frecuencia está entre 1,20GHz y 2 y el uso de la cpu sube y baja. Cuando abro internet el uso de la cpu sube a 99% y baja a los dos segundos, y cuando abro alguna página de internet sube el uso de la cpu y baja. Un juego al que estoy jugando, al arrancarlo se pone al 100 de uso de la cpu y cuando llega al menú baja a un uso normal, antes no hacía esto. Cuando juego a juegos el uso de la cpu sube y baja y no se queda más o menos estable. Cunado instalo algún programa o instalo algún juego en steam o epic (por poner un ejemplo) el uso de la cpu se me pone entre 70-90%. Cuando juego a juegos los noto a veces como un poco lageados y a veces algún tirón pequeño, no los noto 100% fluídos como antes del cambio de la placa. En definitiva, que veo un poco raro que el uso de la cpu baile tanto y la frecuencia esté alta algunas veces cuando no debería estarlo. He limpiado (ya que hace un tiempo que no lo hacía) el pc para poner la placa base nueva, lo he formateado (ya que hace mucho que no lo hacía) y me sigue pasando lo que os comento. También he mirado en la placa los voltajes de la cpu y los veo más o menos normales, incluso he puesto por defecto los valores de fábrica de la placa y he quitado la pila y la he puesto, pero sigue igual. Antes el pc me iba bien en todo lo que os comento y ahora no (o así lo veo yo). Os parece normales esos usos de la cpu y esas frecuencias que os he comentado? Os parece normal todo lo que os he comentado? Puede ser que la cpu esté fallando o que la placa haga que la cpu se comporte así? Espero vuestras respuestas y alguna posible solución. Un saludo.
