Cambio a SSD M.2 PCIe (lio de compatibilidades)
elrohir
23 Oct 2016
Hola buenas.
Aprovechando que tengo un equipo cambiado hace poco (cascó la pcb de un i7 860...) Quiero renovar el jaleo que tengo de discos heredados del anterior equipo. 3 SSD sata3 de 250 (Windows 10, Juegos y Fedora) y un HDD sata3 de 500gb (para datos y descargas).
La idea en principio es dejar uno de los SSD para Fedora y quitar el resto
Y el nuevo tanto para Windows como para datos y descargas
No se si mantendré el ssd de juegos).
Se que debe ser un M.2 NVMe.
La duda viene con el PCie 3 o 4. Tengo una pcb Gigabyte B550 DS3H (con dos conectores para discos M.2) con un Ryzen 5500 según características el Ryzen es PCie 3.0 pero en el manual de la placa pone esto:
1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SSDs:
- 3rd Generation AMD Ryzen™ processors support SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSDs (hasta donde yo se, mi Ryzen 5500 esta esta gama)
- 3rd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors support SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSDs 1 x M.2 connector (M2B_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SSDs:
Que opináis, ¿meto un PCIe 3.0 o 4.0? No sé si en tema pcie es como los Sata, que podías tener un Sata3 en una pcb sata2 y simplemente no aprovechabas el disco a 100%, pero hay diferencia de precio sustancial entre 3.0 y 4.0
Tengo vistos algunos de 500Gb Por ejemplo, Crucial P5 Plus 500GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 por 78€ / Crucial P3 Plus 500GB SSD M.2 3D NAND NVMe PCIe 4.0 por 65€. A no ser que encuentre marcas buenas a menor precio o 1tb por no mucha mas pasta.
Gracias
Hola buenas.
Gracias
Pues el caso es que habría que ver qué revisión de placa base tienes, porque han sacado hasta la 1.4
Lo que te permite con la 1.4 es:
  1. AMD Ryzen™ 5000 Series and Ryzen™ 3000 Series Processors support SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSDs
  2. AMD Ryzen™ Ryzen™ 5000 G-Series and Ryzen™ 4000 G-Series Processors support SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSDs
Es decir, hasta ryzen 5000 y 3000 te permite PCIe 4.0 x4 M Key.
Y Ryzen 5000 y 4000 PCIex 3.0 x4 (que por cierto, me parece bastante rara tu configuración.)...
El caso es que depende del procesador que tengas instalado. Pero la realidad está en que hay muy poca diferencia de rendimiento entre un NVMe PCIe 3.0 a un 4.0
Gracias por responder, tengo que mirar la revisión, ahora mismo no sabría decir cuál es.
Rara la configuración? En qué sentido?, La elección de micro y placa o los discos? Un saludo
No, lo digo por 5000 G-Series and Ryzen™ 4000 G-Series... que solo permite PCIe 3.0.
Mientras tu procesador no sea un G Series, pues podrás ponerle un SSD PCIe NVMe 4x 4.0
Yo no uso AMD, por eso me parece raro...
Tal vez @O3M o @FREEMAN te puedan decir algo más al respecto
Mirando en la web de AMD he visto que
El Ryzen 5500
Versión de PCI Express PCIe 3.0
El ryzen 5600
Versión de PCI Express PCIe 4.0
No sabia que existía esa diferencia, creía que la única diferencia era la caché L3 y la frecuencia base.
Lo único que me queda por confirmar es, si pojo un 4.0 funcionará como un 3.0. o si no lo admitirá.
El Ryzen 5500
El ryzen 5600
Funcionará en modo pcie 3.0
Un 4.0 funciona en 3.0.
El Crucial P3 creo que monta memorias QLC. Los hay TLC en ese rango de precios, mira a ver el WD SN570 o el Samsung 980. Los de ese precio no tienen caché, si no mueves archivos grandes no lo notarás tanto, pero tenlo en cuenta.
El Crucial P5 es TLC y tiene caché, aunque no es el que más rinde no está mal si hay una diferencia de precio importante, pero se calienta bastante.
El 5500 es compatible PCIe 3, no lo es con 4, por tanto comprar un disco PCIe 4 te puede dar dos situaciones: no ser detectado o funcionar como 3. A partir de ahí lo mejor es mirar la QVL de discos de tu placa y decidir. Pero con PCIe 3, te basta.
Gracias a todos. No me había percatado del tipo de memoria.
El WD SN570, sale 1tb 84€ un poco mas que el crucial P5 y es PCI 3.0. En 500gb sale a poco mas de 50€
Archivos grande... alguna película para pasar del pc al disco externo, pero no creo que el rendimiento sea peor que el HDD donde tengo las descargas jjj, y tampoco lo hago todos los días
Gracias por resolverme las dudas. Es un lujo tener esta comunidad
el SN570 sigue siendo un gama baja, sin memoria DRAM... los más recomendables son los de esta tabla comparativa de discos NVMe. creo que merece la pena gastarse 20€ más en un buen disco.
Pero en la lista que has puesto los sn570 aparecen como gama media, no baja. Es cierto que aparece en la mitad de la zona media y por ejemplo el Samsung aparece en la gama alta.
