Temperaturas altas en i7 13700K
Eloisito
30 Ene 2021
Buenas a todos .
Recientemente he comprado i7 13700k y las tempeaturas me tienen algo mosqueado... facilmente llega a los 90 grados.
Se que el procesador es bastante calentito
por eso compre una refrigeracion liquida AOURUS WATERFORCE X 280 y mi air flow de la caja es bastante bueno. 3 ventiladores frontales de 140mm y uno tasero de 140mm cooler master air flow, incluyendo tambien los de la refrigeracion
Instale la placa que recomiendan en muchos casos
https://www.amazon.es/Thermalright-LGA1700-BCF-generaci%C3%B3n-Anti-flexi%C3%B3n-instalaci%C3%B3n/dp/B0B64Y5ZXL/ref=sr_1_3?keywords=lga%2B1700%2Bantiflexion&qid=1672224062&sprefix=antiflexio%2Caps%2C103&sr=8-3&th=1
que supuestamente es atiflexion y en algun video he visto que reduce la temeperatura
La pasta termica la he cambiado varias veces y de varios fabricantes
Jugando a juegos como valorant me llega a 85 grados facil
No se si es problema de la refrigeracion por si deberia cambiarla o no
El problema esque he leido en algun post que con cinebench el procesador tiene una temeperatura de 89
En mi caso nada mas iniciarlo se me pone a 100 , y con CPU-Z igual, y no me baja.
En la bios esta todo por defecto
No creo que haya un problema como tal, en las ultimas generaciones de procesadores, tanto INTEL como AMD intentan aprovechar el margen térmico de la cpu al máximo.
Esto quiere decir que siempre que la temperatura esté lejos del máximo (y el máximo son 95-100ºC) el procesador va a querer subir el voltaje y la frecuencia simplemente porque puede. Y porque en la gestión de fábrica así está escrito.
Esto se traduce en que da igual la refrigeración que tengas, vas a tener temperaturas "altas" con un disipador de 50Eur y con una RL AIO de 200Eur. La diferencia estará en que con la AIO seguramente el procesador mantenga frecuencias y voltajes mas altos.
Y con "temperaturas altas" también hay que entender que un procesador puede trabajar constantemente a esa temperatura sin mayor inconveniente durante años y al 100% de carga. En portátiles llevan trabajando de esa manera (aprovechando el margen térmico) desde siempre prácticamente.
Dicho esto, cualquier mejora que hagas en la refrigeración no se va a ver reflejada en la temperatura porque el procesador si ve mas margen va a subir y calentarse mas.
La única manera de no verlo a casi 100ºC todo el rato es limitándolo: Ponerlo a 5Ghz o la frecuencia que desees mantener y ajustar el voltaje al mínimo necesario para esa frecuencia. De esa manera no superará el voltaje que pongas y el consumo será bastante inferior al TDP máximo, lo que permitirá a tu RL tener temperaturas mas contenidas manteniendo un rendimiento aceptable. A partir de aquí, con un techo definido, todas las mejoras en pasta térmica, el bracket de amazon, una mejor refrigeración, etc... si que reflejarán una mejora en las temperaturas ya que anulamos la "directiva" del procesador de aprovechar cada grado extra que tengamos.
P.D: Tampoco quiero descartar lo de que tu RL esté funcionando mal, pero si en un test como Cinebench tu procesador puntúa lo que tiene que puntuar, seguramente esté ocurriendo lo mencionado, que es lo mas normal con estos procesadores.
Buenas a todos .
https://www.amazon.es/Thermalright-LGA1700-BCF-generación-Anti-flexión-instalación/dp/B0B64Y5ZXL/ref=sr_1_3?keywords=lga+1700+antiflexion&qid=1672224062&sprefix=antiflexio,aps,103&sr=8-3&th=1
no me cuadra...
yo con un noctua jugando con su hermano mayor no llego a 80 de stock en maximas.. la media es de 70º. Esa aio.... devuelvela xD
Muchisimas gracias.. yo estaba pensando justamente en eso.. el procesador subia a 5,4 o mas si no recuerdo mal
Tambien he leido que el procesador tiene como un pequeño OC ... bueno no es la palabra.. como digamos que en la bios , tiene habilitado lo de dar el maximo de su potencia.. no recuerdo el nombre exacto... y con esto deja libre de limitaciones al procesador..
No me expreso muy bien porque tampoco tengo el conocimiento para hacerlo sobre esto...
La refrigeracion liquida funciona bien.. los ventiladores cogen las RPM y la bomba a priori funciona porque noto la pequeña vibracion y los cambios de potencia con la APP ... como escribio el compañero arriba creo que es mas *problema* del procesador
Es posible que la placa le esté metiendo un voltaje alto .. mira a ver que voltaje le mete haciendo algun test de stress, con el cpuz por ejemplo .. y mira los valores con el HWinfo . .
Si son altos, que posiblemente si, pues lo bajas un poco y pones valores manuales.
Puedes ir probando a ir bajando poco a poco y haciendo pruebas y dejarlo en el último valor estable.... un undervolt clásico, vamos ..
Con eso le puedes reducir 10 - 20 º así de fácil . .
mas que no funciones bien, es que estas aio son una caca. son muy chulas y colorines pero el rendimiento es pesimo.
Estoy deacuerdo con plisskin, esa AIO de 280mm es bastante mala.
Luego te tienes que asegurar de apretar bien los tornillos cuando la montas sobre el procesador para que haga bien contacto, de todas maneras si nada mas iniciar cinebench se te pone en 100ºC pues ahi tienes la respuesta.
Yo tengo el mismo 13700k pero por aire con el NH-D15 y cinebench haciendo una pasada llega maximos a 83ºC. despues de 10 minutos por ejemplo testeandolo en loop ahi llega a los 87ºC, pero queda muy lejos de la temperatura que tienes.
PS: Y no lo tengo bloqueado ni bajado el voltaje ni nada, lo tengo totalmente de stock, de hecho le he activado el MCE para el maximo rendimiento, eso de quitar los limites puestos por intel.
Me parece una temperatura excesiva...
Sé que no son iguales pero mi 12700KF con una Arctic Liquid Freezer ll de 280mm no me pasa de 62° en test de estrés en verano.
Igual te parecerá una tontería pero... ¿tienes esa temperatura desde siempre? ¿has revisado que por un casual no tengas puesto el plástico del bloque de la líquida?
Si no es eso puede que tengas estropeada la bomba... Mira si puedes ver las rpm a las que va o si hace ruido, mas que nada por ir descartando cosas.
y luego ves a la peña diciendo que el noctua no puede con estos micros... en fin jajajaja
la comparativa es totalmente descompensada, tu aio para mi es la mejor del mercado y la que mas se acerca a una liquida custom.
fijate en el grosor de los tubos en comparacion con las otras marcas, son tubos gordos y robustos.. no tubos finitos de chichinabo
Revise todo, revise si tenia un plástico mas fino, diferente pastas térmicas, me fije muy bien en el apriete, los ventiladores estaban en buena posición, no tenia dudas que estaba bien puesta pero lo seguí revisando
Desactive una funcion de la bios que no recuerdo el nombre ...... pero digamos como que es que te deja las frecuencias de stock.. con eso activado es como un OC y el procesador tiene total libertad para subir su frecuencia (hablando sin conocimiento) y tampoco se si esta opcion viene default en todas las placas bases o no
Tras desactivar esto el procesador me ha pasado a temperaturas totalmente normales
en reposo 30-35
Juegos como valorant a 60-65, battelfield quiza picos de 90
Cinebench y CPU-Z se queda a los 87
Aun asi son temperaturas algo altas pero ya se sabia que este procesador era bastante calentito
La refrigeracion no te niego que pagues mas por las lucecitas y la pantalla.
Pues tienes muy buenos resultados en temperatura... una maravilla la verdad. Le voy a recomendar ese modelo a un par de amigos que estan detras de una liquida
ASUS PREFORMANCE ENHANCEMENT 3.0 es la opcion de la bios para el procesador.
Le hechare un ojo a ver la opción esa.
Ando con temperaturas decentillas en mi 13900K.
Altas, porque entiendo que eso es así, pero bueno, no como las que veo por aquí.
De todos modos he tenido que hacer una curva personalizada para los ventis y tengo más jaleo, sobre todo en la gráfica, que desde que he montado el Pc nuevo se ponía como una tostadora.
Con estos procesadores ya sabes que jugando o enciendes la turbina o se te va de temperatura
Extraña mucho comparando con las gen anteriores
en reposo 30-35
sin acritud compañero, pero a veces os explicais como el culo.
en el primer post pones "facilmente llega a los 90 grados" y ahora pones que jugando quiza picos de 90.... en que quedamos, en que es un estufa o no? porque jugando 60º es lo mas normal del mundo para una aio como la tuya
Tienes toda la razon, me explico muy mal
Pues que antes alomejor en VALORANT o FIFA que son juegos que no son muy exigentes pillaba los 90 y se quedaba por ahi
Ahora en juegos que son exigentes ronda los 80.85, en algun pico 90 pero pocas veces pero enseguida vuelve a bajar
