Opinión configuración gaming
Galician
10 Ene 2023
Hola, quería pedir opinión a cerca de un presupuesto en Coolmod y si cambiaríais algo.
Coolmod
preferible si, pero no necesario.
3500€ aprox
En un futuro
Wifi (en la placa)
Silenciosa
Con iluminación LED
Potente refrigeración
Blanca
24 pulgadas a 27 pulgadas 1080, pero posible 4k en un futuro próximo
Hice un presupuesto aunque me pasé de los 3500€ máximo que quería gastar, me gustaría saber opiniones y qué cambiaríais, si fuese posible, para reducir algo el precio sin perder rendimiento. Metí una MSI X TRIO RTX 4080 aunque no es seguro que vaya a comprar esa marca, si que veo bastante claro que quiero una 4080, por estética me gustaría la Gigabyte GeForce RTX 4080 AERO, pero se me iría bastante de presupuesto. En cuanto a la placa me gustaría una Z790 que tenga wifi y memoria DDR5 6200mhz+.
Otra duda, se pueden sincronizar los colores de las luces si la marca de la torre y de la RL son distintos?
Gracias.
Hola Galician
En general veo bastante bien tu configuración, pero haría algunos cambios:
- Si el uso principal va a ser jugar yo no me compraría un i9 ya que no le vas a sacar partido, porque los juegos no utilizan tantos núcleos. Con un 13700K tienes de sobra para un montón de años. Te ahorras 200€ y es algo menos "calentorro".
- Como placa la Z790 Edge es una excelente placa, pero realmente no necesitas invertir tanto dinero. Con alguna Z690 como la Prime (https://www.coolmod.com/asus-prime-z690-p-socket-1700-placa-base/) tendrías suficiente, aunque admite RAM hasta "solo" 6000MHz.
- Si quieres memorias muy rápidas, tienes estas Kingston Fury bastante más baratas que las G.Skill, eso sí, sin RGB > https://www.coolmod.com/kingston-fury-renegade-2x16gb-6400mhz-cl32-plata/
- Otra opción de líquida podría ser esta de Lian Li > https://www.coolmod.com/lian-li-galahad-360-argb-blanco/
- Montaría directamente 2TB ya que tienes margen de sobra y está muy bien de precio > https://www.coolmod.com/kingston-nv2-2tb-pcie-x4-nvme/
- Respecto a la caja, buscaría cajas con frontal mallado para un mejor flujo de aire (la H7 tiene entradas laterales), por ejemplo > https://www.coolmod.com/lian-li-lancool-iii-argb-blanco/
- Como GPU la Gaming X Trio siempre es un valor seguro.
Hola Galician
Muchas gracias.
Voy a considerarlo todo, creo que cambiaré algunas cosas a las que me dices, algunas ya les había echado el ojo, quizá a lo que mas reacio soy es a bajar a la Z690 y la RAM ya que quiero una base reciente y sólida, pero lo demás lo veo bien, voy a jugar con la config esta noche. El i9 lo puse para ir también algo "sobrado" en ese aspecto por si más adelante necesito esos núcleos. Aunque supongo que para esto el i7 también sería suficiente, tengo previsto hacer streaming entre algunas otras cosas.
Edito:
Acabo de introducir algunos de esos componentes y aproveché la bajada de precio para meter una 4090 a ver que tal: https://www.coolmod.com/nueva-confi...2dThc5N47QUWnta8d1KuUt=MAS=I528e3BjVIul7p87h/
Aunque tengo una pregunta, esa opción de ref. líquida que mencionas vale para socket LGA1700?
Estoy barajando el cambio de memoria ram a las kingston para ajustarme mas al precio, pero me gustan un poco mas las g.skill.
Se agradecen opiniones.
Aunque no está indicado, hay brackets para LGA1700 para esta líquida y como lo monta Coolmod no debería ser un problema. Si por lo que sea no tuviesen ya te avisarían. Si no, tienes en blanco la de DeepCool que pusiste > https://www.coolmod.com/deepcool-ls720-blanco/
Con lo que te ahorras podrías montar 2TB de NVMe y cambiar la fuente a esta de Cooler Master > https://www.coolmod.com/cooler-master-v1000-80-plus-platinum-1000w-modular-fuente-psu/ Es una fuente de más calidad que la que has puesto de Gigabyte (aquí puedes ver la Tier List de fuentes donde una es Tier A y la otra Tier B > PSU Tier List rev. 16.1A - Cultists Network) y además es mejor energéticamente al ser Plus Platinum vs Gold.
