Karlichuss
- 11 Ene 2023
Hola a todos,
1. Os detallo lo que tengo actualmente desde hace ya 10 años:
Placa: Asus maximus VII hero
CPU: i5 4790K
Refrigeración actual: Arctic cooling - AIO de 280mm
Caja: Corsair Carbide Air 540
PSU: Corsair AX1000
(Foto de la web de la caja)
Piezas adicionales reutilizables: Ventiladores, tubos flexibles de otros kits RL custom que se han montado anteriormente, racores varios para esos tubos, bloque CPU de barrow.
Realmente tal cual el pc va bien y es estable en temperaturas y todo.
Pero a futuro se va a actualizar CPU + placa a algo actual y potente, quiero meterle una RL custom y tener esta ampliación ya adelantada para lo que venga.
2. Mi idea:
El chasis tiene bahía doble, pero está en vertical. Entonces lo que he pillado es este depósito: Freezemod GQSX-Y3. Ya que quiero poder ver, aprovechando que esté en posición vertical, la capacidad del depósito e iluminarlo por arriba con leds ultravioleta + refrigerante UV reactivo. (Todo esto ya está comprado)
(Foto del producto en aliex.)
En cuanto a los tubos, voy a optar por tubos flexibles, por facilidad de mantenimiento y desmontar piezas.
La bomba no va a ser visible, estará bajo el depósito, en el fondo trasero que hay espacio de sobra (la caja es tipo cubo).
(Foto de la web, detalles del espacio por atrás)
Cuento con impresora 3D, para ajustar lo que sea necesario, hacerme los soportes a medida y que quede todo bien fijado.
3. Mis dudas:
- La bomba debe ser de tipo combo bomba + depósito, aunque sea el depósito del combo muy pequeñito, a pesar de estar montada justo por un racor en codo por detras del depósito y conexión lo mas directa posible? O no habría problema con una bomba sin más tras el depósito? En otras palabras, ¿el racor en codo entre una bomba y el depósito daría algun problema?
- Y en cualquier caso, ¿Qué bomba recomendaríais? Tengo un presupuesto de aprox. 140€ en bomba + radiador de 280mm (irá arriba, como tengo ahora el actual AIO).
A futuro, aprovechando el espacio libre atrás, puedo con la dremel, de ser necesario, en la tapa derecha cortar un hueco + agujeros para poner un radiador de 360mm adicional.
Por delante no voy a poner el radiador, ya que quiero tener hueco para todo lo largo de la tarjeta gráfica.
CPU: i5 4790K
PSU: Corsair AX1000
2. Mi idea:
3. Mis dudas:
