Duda segundo conector eps placa base
APC
Chapuzas Junior
4 Mar 2017
Hola
Tengo una msi z590 unify o ace y le voy a montar un 11400 con una 2080 32gb de ram y 3 hdd.
Tengo una fuente corsair nueva de 750w (una hx 750 q tenia cojiendo polvo sin estrenar) q solo tiene 1 conector para la placa. Sobre el segundo conector he leido de todo acerca se su utilidad.
Es necesario realmente ese segundo conector o solo cuando haces oc extremo?
Y anque con la configurasaciin que he indicado fiera suficiente 1 solo conector si más adelante cambiase a un 10900k con algo de oc con un solo conector seguiria siendo suficiente?
Saludos y gracias
Llo paso a, placas
Suficiente con uno
El segundo conector para la cpu es para micros mas burros y si te vas a meter en ocearlos tambien exprimiendolos...
Es decir en teoría aunque use un 10900k en stock tb valdría con un solo conector correcto?
Quizá, pero no va dar el tope de prestaciones (en stock, ojo, sin considerar nada de OC) porque irá algo justo para PL2 en un i9. Un i5 debería poder ir meridianamente bien con la toma de 4 pines, más de eso te permite montar procesadores más potentes y hacer OC (cuando la placa lo permite, claro).
