Nuevo PC
EnMiMundo
17 Ene 2023
Hola estoy con la idea de hacerme un nuevo PC básicamente para las tareas cotidianas + usar programas como photoshop y jugar algun juego que otro aunque no es para gamers y he pensado en un Ryzen 5 5600G que ahora mismo ronda los 150 euros.
Ven alguna otra alternativa de CPU + GPU dedicada mas o menos calidad precio que sea como ese 5600G
No. Ahora mismo no hay nada en esa gama, ademas puedes acompañarlo de una placa base barata pero bueno por si en unos años quieres actualizar a un 5900 o 5950x y la 16GB o 32GB DDR4 se pueden encontrar a precios muy asquibles.
Las otras alternativas pasan por grafica dedicada.
Cual es la gráfica mas económica que pueda ser parecida a la gráfica integrada de ese 5600G
El mercado de tarjetas graficas es un desastre. La mas similar es la nvidia 1030 pero vale 103e y no merece nada la pena (es una grafica que cuando salio hace cerca de 6 años valia 70 euros para que veas lo malo que seria comprar hoy en dia algo que ya en su dia era de gama muy baja pasados 6 años y encima mas caro. Quitando los productos reacondicionados que se puede ver alguna AMD 5600XT y 5700XT por menos de 150e cuando equivalen a tarjetas que se estan vendiendo por el doble.
Las primeras que aunque son caras la verdad que te van a permitir jugar a todo bajando las calidades es la nvidia 1650 y amd 6400 que rondan los 185e. Luego ya mas caras esta la AMD rx6600 que ronda los 280e y que puedes jugar a todo en muy buenas calidades.
Si hubiera una grafica barata por 100 o 150 saldria muy rentable comprarse el procesador 5500 que ronda los 100e e invertir un poco mas en una grafica muchisimo mejor pero como has visto las opciones son todas caras.
Es que por eso he pensado en un R5 5600G ya que por el precio que tienen ahora mismo al menos traen una gráfica integrada que aunque no sea una dedicada imagino que cumple para salir del paso.
Sobre el R5 5000 es mas o menos parecido al R5 5600G pero creo que este último es un pelín superior pero mas caro 100E vs 150E ???
Ryzen 5 5500 -- 3.6 Ghz/4.2 Ghz - 6 núcleos (12 hilos) - 65W - 07nm
Ryzen 5 5600G - 3.9 Ghz/4.4 Ghz - 6 núcleos (12 hilos) - 65W - 07nm
Misma caché L2/L3
Te he mandado a esa pagina porque alli es donde se piden los presupuestos con la plantilla
No solo lo hacen con Aussar , estan PCC y otras empresas
Si no pasa nada se agradece el detalle y mas o menos se donde comprar pero lo que tengo dudas es que comprar.
Por ejemplo lo último que te puse antes que por ejemplo el 5700G es mucho mejor que el 5600G tanto como micro como por graficos pero si me decanto por el 5700 es mejor poner una placa B550 que una B450.
No ?
Lo que te decia el compañero es que en la seccion presupuestos te pueden elegir los mejores componentes adaptado a tu presupuesto (es verdad que para ello suelen usar presupuestos de tiendas famosas para que tengas un calculo real, pero luego tu puedes comprarlo donde quieras)
De todas maneras yo te explico. Tanto la B450 como b550 te van a funcionar para ambos procesadores si tienen cierta calidad en el VRM (que es quien controla la energia que se inyecta al procesador). La mayor diferencia es que las b450 se lanzo cuando los ryzen 3000, mientras que la b550 para los ryzen 5000. Yo intentaria ir compres el ryzen 5600g o 5700g a una b550 por varios motivos. Son placas bases mas robustas en cuanto VRM asi que a poco que compres algo un poco bueno te va a soportar procesadores mas potentes para un futuro como el 5900x o 5950x. Las b550 al ser mas nuevas van a seguir teniendo actualizaciones de BIOS. Ya estamos viendo como algunas placas X470 y B450 que van a cumplir 5 años llevan desde mayo (que salio una actualizacion muy urgente) sin actualizar, asi que si no sacan una nueva actualizacion estas placas no seran compatibles con las nuevas graficas de Nvidia rtx4000. Y la ultima razon es que hay poca diferencia entre una buena placa base b550 y b450.
Los modelos ideales son la Asus tuf b550 plus o la misma en formato reducido b550m desde 138e esta. Luego el procesador 5600g 153,9e Ram 2 modulos de 8GB desde 46e Fuente para presupuestos ajustados y si en un futuro queremos poner alguna grafica de cierta potencia por decir un precio hasta 450e. Esta muy bien la coolermaster MWE white V2 por 55e que es una fuente entre decente o buena. Si ya queremos algo muy bueno o excelente tendriamos que ir a 75e hacia arriba.
Asi que con placa buena+procesador+ram+fuente Serian 392e que probablemente te saldrian mas barato por el IGIC de Canarias.
¿Que opciones pueden ser interesantes sumarle a este ordenador?
32GB de ram que sera lo normal en unos años unos 50e extra.
5700g 75e extra
fuente superior desde 25e extra.
El 5700g puede ser interesante depende la estrategia que quieras hacer con el ordenador. SI tu quieres que el ordenador te aguante bastantes años 5 o 6 por poner un ejemplo lo ideal es ir a ese 5700g. Pero La otra opcion es ahorrarse ese dinero estar con el ordenador 3 o 4 años. Y con esos 75e que te has ahorrado, otros 50e que te van a dar por vender tu procesador de segunda mano y 100e mas que pongas de tu bolsillo puedes adquirir 5900 o 5950x para tirar otrar 4 o 5 años mas. Asi que aprovechas el 5600G todo lo que puedas en un futuro le añades grafica y cuando veas que el procesador se empieza ahogar pues piensas en actualizar procesador.
Sobre el papel la diferencia de la grafica es pequeña un 20% seria entre ambos procesadores.
5700g 75e extra
Buenas tardes @tasadarf lo primero agradecerte la ayuda y lo segundo tengo algunas dudas como por ejemplo que la fuente con una coolermaster MWE white V2 se podría ir tirando pero que por 25e extra puedes meterle algo mejor .... por ejemplo ??
Cual crees que es mejor opción mirando en un futuro:
- El 5700G antes que el 5600g con peor placa
- El 5600G antes que el 5700G con mejor placa
En cuanto a las placas bases por cual de las dos te decantarías:
- Asus tuf b550 plus
- Gigabyte B550 AORUS ELITE V2
Además ambas opciones de son bajo consumo por lo que sin no tienes mucho presupuesto, con una Cougar XTC 500 o Abkoncore Mighty 500W íria bien el equipo.
EN placa la asus tuf b550 plus o la asus tuf b550m plus.
Procesador depende la estrategia. con el 5600g yo creo que 2 o 3 años jugando absolutamente a todo es decir tirando a lo bajo, incluso a los juegos de ultima generacion mas exigentes vas a poder jugar(si amplias grafica claro. Mientras que el 5700g te va a permitir 4 o 5 años. Asi que ya es una decision personal. que es lo que te he explicado
EL 4100 siendo una opcion muy buena para presupuestos reducidos tiene una potencia 50% por debajo del 5600g asi que lo descartaria
@tasadarf buenas noches no se si sabes algo de la duda que dejé hoy en otro post
Otra duda que tengo es que si pongo un R7 5700G el tema de las memorias he leido que con Ryzen es aconsejable meterle de 3200MHz.
No se le puede meter memorias de mas velocidad ??
Se las puedes meter pero solo aprovecharías esos 3200 ??
Se le puede meter de más, pero unas 3200mhz es lo ideal, con la mínima latencia posible cl15 o cl16 esta bien. Irte a unas de 3600mhz por ejemplo sería un gasto innecesario a mi parecer.
Hola @pakiturbo o sea si le meto unas 3600 mhz no es que me vaya peor el 5700G simplemente que es un gasto innecesario ??
