Cooler Master HAF932 cambio de USB frontal
Beric
28 Nov 2016
Buenas,
Tengo esta caja desde hace años y me encanta por el espacio y la buena refrigeracion que tiene, el problema es que los usb frontales van a pedales. Alguien ha cambiado el panel frontal por USB 3 ?
Buenas,
Buenas compi.
Eso depende de como vayan fijados los conectores usb al frontal porque hay fabricantes que los atornillan, los pegan o los customizan para que asomen por el frontal.
Muy dificil no es la faena pero hasta que no desmontes un conector y veas fisicamemte como es pues andarás un poco a ciegas.
Hay opciones como esta que se atornillan
€ 7,52 7%de DESCUENTO | Montaje de Panel de tornillo hembra USB 3,0 de doble puerto a la placa base, Cable plano de cabezal de 20 pines
https://a.aliexpress.com/_EIwlmxF
O la tipica de poner en una bahia esto
€ 4,20 61%de DESCUENTO | Panel Frontal USB 3,0 de 2 puertos, adaptador de expansión de 20 pines con puerto USB 3,0, soporte de plástico para PC, ordenador de escritorio, Bahía flexible de 3,5 pulgadas
https://a.aliexpress.com/_EGwugCV
Ya depende de hasta donde quieras cacharrear.
Buenas compi.
No lo he visto pero me temo que van soldados, en ese mismo módulo van los led de encendido así que si compro un módulo aparte aún debo conservar el viejo.
Tal vez sea mejor pensar en comprar otra caja.
Eso ya es un tema muy propio compi...
Pero si me pides opinion te diria que esa caja a nivel de airflow, de opciones de refrigeracion no es la mejor y buscaria un relevo...
Ahora, si a ti te gusta, te va bien pues lo mismo cambiarla no es una opcion.
Creo que es bastante buena refrigerando, porque dices que hay mejores? No sé si hay algo que desconozca.
Las nuevas veo que no suelen llevar ventilador lateral y creo que este viene muy bien para la GPU
Si es la HAF con las bahias de HDD y CD en el frontal y un venti en la parte inferior delantera entonces obstaculiza bastante el flujo de aire.
Despues y como todas lleva un venti detras y alguno que le puedas poner arriba pero frontalmente y a nivel de entrada de aire no es la mejor opcion...
Si, solo tiene uno grande abajo, pero si es cierto que hacia el procesador no tiene flujo de aire. Voy a revisar cajas nuevas
Gracias ;)
Gracias ;)
A ti compi...
