No video después de poner la Ram a 3200mhz
albertt995
25 Ene 2023
Buenas tardes, me he comprado una B550 Aorus Elite AX v2 que tengo junto a una rx 580 RAM Corsair vengeance a 3200mhz y un Ryzen 5 5600. He conectado todo previa actualización de bios aunque ponía que aceptaba gen 5000 no era así, con el flash bios y todo perfecto. He ido a poner en la bios la velocidad de Ram a 3200mhz y a activar el perfil xmp y cuando he salido de la bios guardando, ha dejado de dar imagen. He vuelto a reiniciar el ordenador y nada de nada, alguien sabe lo que puede estar pasando? Muchas gracias
Cuando no te da imagen por haber toqueteado temas de ram tienes que hacer un clear cmos a la bios.
Apagas el pc, desconectas la fuente de la corriente, abres la caja, le quitas la pila de boton que lleva la placa, pulsas un rato el boton de encendido de la torre para que se descargue la electricidad residual y 2 o 3 min despues vuelves a poner la pila y proceso inverso. Cierras la caja, conectas la fuente y enciendes el pc y la bios quedará en los valores por defecto.
Hola, lo he hecho y he reiniciado, todo bien, pero, como podría aumentar las frecuencias? Porque quiero que funcionen a la velocidad que en teoría se puede, que son a 3200mHz y otra pregunta, tiene un adaptador wifi integrado, sabes como configurarlo? He buscado y buscado y nada. Muchas gracias!
Adaptador wifi y como configurarlo? Ni idea compi, se supone que se instalan los drivers y cuando detecta una señal wifi tu pc pues lo tipico, nombre de red y contraseña...
Dime exactamente como haces para poner esa ram a 3200mhz? Una a una que opciones tocas en la bios para ver si lo estas haciendo bien.
Genial, te digo, dentro de la bios, en settings, me sale la ram por defecto a 2139 mhz, le doy a settings, después amd Overclocking y después a DDR and infinito fabric frequency/timings, después cambio la frequency de auto a 3200mhz
Actualizo, he activado el XMP y he limitado las frecuencias a 3133 mhz, ya inicia da vídeo y es estable, voy a probarlo
Y que tal si te pasas por Advanced Mode>Tweaker y seleccionas el perfil automatico xmp a 3200mhz sin tocar mas nada ni en Settings ni en ningun otro apartado.
Eso hice en un primer momento jajajaja ahora me toca pelearme con la antena wifi que viene con la placa que no soy capaz de instalarla
Pues ahí si fisicamente no estoy delante poco te puedo ayudar....
