Duda cable HDMI a DP
freemaNi
13 Ene 2023
Hola a todos, a ver si podéis ayudarme.
Un familiar se ha montado un pc por piezas y le he dado mi monitor antiguo, es un BenQ xl2411, resulta que no tiene entrada DP, solo HDMI y VGA creo, ese monitor llega asta los 144hz y con el HDMI no puede(tiene una rtx 3060), habría alguna posibilidad de comprar un cable de HDMI a DP válido para que pudiese llegar a los 144hz? Podríais aconsejarme uno? Gracias de antemano
No es válido.
Si HDMI es la fuente y solo trabaja a 120hz, el conector DisplayPort solo trabajará a 120hz.
No hay milagros en estos temas.
Lo suyo sería que se comprara un monitor con DisplayPort 1.4a mínimo.
Según he leído, ese monitor tiene entrada HDMI y DVI dual link. Por capacidad, el HDMI no va a poder (y evidentemente si usas un adaptador solo va a ir a 120Hz que es lo que admite esa vía). Por tanto solo te queda la opción de DVI DL. Desconozco si tu gráfica tiene esa salida.
Gracias por la ayuda.
No es válido.
Pero entonces podría ponerse el monitor aunque fuese máximo a 120hz o eso con el cable solo no vale y como dice el compañero de abajo tuya haría falta algún adaptador o algo?
DVI D creo que solo alcanza 60 o 70 hz, por lo que no es viable un cable conversor.
Tendrá que conformarse con HDMI y los 120 hz.
Que por otro lado, he estado buscando info del monitor en cuestión y no creo que aguante los 144 hz, pero sí el modelo XL2411K sí lo soporta.
Piensalo, si aceptara los 144hz, aceptaría DP 1.4a y HDMI 2.1
Bueno, yo se lo comentaré y ya que el vea lo que hace..veo mucho lío de cables y adaptadores y rollos xd. A buenas pues que se mire algún monitor nuevo de 144hz que tenga entrada DP igual que la gráfica y ya esta, así seguro que no tiene problemas con los hzs, muchas gracias por la ayuda.
Es cierto, error mío, dvi solo acepta 60hz máximo. Por tanto, lo máximo a lo que puedes aspirar es a 120hz a través de hdmi.
