Duda entre pasarme a AMD ddr5 o Intel 13 ddr5
sugus89
10 Ene 2023
Hola compañeros, primero deciros que pido perdón porque ya puse un post pero tenia claro en ese post que queria los nuevos amd x3d que van a salir, pero he pensado bien y realmente no se si me hace falta tanto para jugar a 1440 a 170hz. Por lo tanto a ver si me podéis convencer con vuestra sabiduría.
Había pensado en INTEL en un i5 13600k o el i7 13700k ( lo único que no me gusta de aquí es que la siguiente generación tendrá otra placa base a diferencia de AMD.
la otra opción es AMD ry7 7700x/ry 9 7900x o el 7800x3d que saldrá ( esta opción lo bueno que tiene es que aguantara unos años la compatibilidad de las placas bases.
gracias de ante mano
Dudo que AMD mantenga una plataforma más de 2 años.
Pero digamos que los mantiene, y?
A ti lo que te interesa es que el procesador que escojas y la RAM funcionen en la placa que tienes.
Ahora, supongamos que salen los 7000X3D, ¿cambiarías el procesador solo por unos pocos FPS más?
Es decir, renovar un equipo totalmente nuevo cada 2 años es tirar el dinero y para cuando cumpla 4 años sí es que llegan, tendrán placas nuevas a la vuelta de la esquina con una nueva plataforma.
Entonces, la cuestión no es si AMD va a hacer durar la plataforma AM5, sino cuanto tiempo estás dispuesto a que te dure tu Pc.
Si estás dispuesto a renovar cada 2 años, vas a ir tirando dinero a un pozo poco a poco, si lo haces cada 4 años, vas a tener que renovar más componentes (por lo que la inestabilidad del sistema para con los demás componentes aumenta), y si pasas de los 4 años a 5 años tienes que comprarte Pc nuevo, al menos placa base, micro y memoria como mínimo, eso si te dura la gráfica más de 3 años claro.
Yo por el contrario prefiero comprar placa base, micro y memoria juntas, y la gráfica cambiarla más a menudo, que es la pieza que va a tirar con los juegos, porque dudo que una CPU de ahora, se quede obsoleta y haga cuello de botella dentro de 5 años.
Tu decides qué es mejor.
P.D. me refiero a top gama.
AMD ha dicho que la plataforma AM5 se mantendra hasta 2025. Esperemos que lo mantenga para todos los chiset de la plataforma.
Por eso pregunto, y se me olvidó decir, tengo un amd fx8350 y una 1070 g1.. Ya tienen más de 6 años. Creo que las cosas me duran eh. Por eso he hecho un hilo para ver que me podéis recomendar
Eso han dicho, de ahí por eso puse eso sobre AMD
Si, pero del dicho al hecho hay un trecho. Cuando AMD se "canse" de la plataforma, pues sacará otro socket u otro chipset y ajo y agua.
Yo espero que no, que aguante, pero dudo que si AMD saca sus 7000X3D sea con el mismo chipset que el actual serie 7000X.
Pues ahora te toca cambiarlo todo, incluso la gráfica.
Yo creo que de media debería cambiarse el Pc de base (de base me refiero a placa base, micro y memoria) una vez cada 5 años, dejarlo más es dejarlo obsoleto para que muera.
Y la gráfica con cambiarla cada 2 o 3 años, dependiendo de a que resolución y hz de refresco juegues claro, y los juegos que vayas a rular.
Y que recomendáis de lo que he dicho?
Si Compi, van con los mismos chipset. Yo tengo todo preparado a espera de los 7000X3D, mi placa es X670E y simplemente habra que actualizar bios.
Si Compi, van con los mismos chipset. Yo tengo todo preparado a espera de los 7000X3D, mi placa es X670E y simplemente habrá que actualizar bios.
esa placa la tenia mirada yo... cuantos mhz están default desbloqueados sin que tengas que hacer OC?
Yo de comprar para tener para la siguiente gen, he tenido suficiente con AMD, y seria esceptico incluso con intel. Primero prometen, luego intentan romper la promesa y lo pelean un poco, para poder acabar dando un soporte mediocre lleno de bugs o updates beta no cubiertos por la garantia.
La b450 carbon, tuve que venderla y comprar b550, porque sacaron una version max a la que dieron soporte y la mia la dejaron en el limbo con un update beta, y aunque no se hubiese quedado en beta, incontables veces las actualizan llenas de bugs con cosas importantes que no se pueden retocar. Y lo de no dar soporte lo intentaron hacer con todas las placas de 1 y segunda generacion para ryzen 5000. Hay cada historia por ahí, para flipar en colores.
Esto del soporte a la larga, no sale rentable a menos que compres algo muy popular y caro, que al final te acaba saliendo más barato comprar una nueva en el upgrade y librandote de la antigua.
En lo que respecta a la plataforma, depende de en que juegos quieres 170hz. Si quieres en algo como WZ2, cuanto más reciente la generacion, mejor. Si quieres algo más comun, normalmente incluso ryzen 5000/intel 12 empuja 200fps, asi que no te renta esperar a un x3d.
La plataforma de intel con el 13600k es 👌. Ese tiene pinta de ser un CPU como el 8700k. Es una pena que las placas base no hayan bajado, porque una z690 msi a pro a 150-160€ y con ddr4, seria imbatible no, lo siguiente.
Si vas a jugar bastante juegos en emuladores vete a AMD porque tiene AVX-512 y se nota bastante, además dentro de poco vienen los X3D así que yo me esperaría a ver si rentan en comparación con los Intel, por otra parte cada día que pasa veo que los precios bajan de las placas y procesadores AMD así que es algo a considerar.
Todavia no se sabe la velocidad de esa CPU, AMD no ha dado detalles.
están bajando los demás procesadores por eso mismo .. porque van a salir esos procesadores y para que no parezcan tan caros xD
Igual si no sale para febrero me olvido de ellos, estén bien o no, ya que para finales de febrero ya tengo que tener el pc terminado.
hombre, sinceramente no soy mucho de emuladores la verdad. pero cualquier juego de los que tienen que sacar lo quiero jugar a ultra, también me gusta mucho tipo de juegos de supervivencia etc..
Pues la verdad es que estoy entre el 7700x o el i5 13600k o el i7 13700k. Y de momento creo que me estoy tirando por el ryzen
Ryzen 7600x, y 7700x son malísimo valor.
Rinden similar en juegos a Intel 13, pero multicore no hay color. El 13600k, tiene más multicore que ambos.
Luego por Windows 11, y parece que poco a poco en el apartado de software se está viendo optimización para big little, no me extrañaría que un 13600k envejezca similar o mejor que incluso un 7900x de cara a juegos.
Si comparas generaciones, Intel corre más fresco en general. Tiene mejor compatibilidad con la memoria, e incluso donde Ryzen 7000 es competitivo (x900x y x950x), creo que Intel sigue siendo mejor valor.
Por mucho que ryzen generalmente consuma menos, el boost de esta gen es directamente estúpido porque tiene como temperatura objetivo 90°C, y los power limits inecesariamente altos. Lo único en lo que peca Intel, es de power limits altos en el 13700k y 13900k.
Ryzen 7000 como plataforma es horrible, ahora mismo.
Se supone, o esa a sido la fecha en la que AMD ha dicho que estaran en la calle, es el 14 de febrero. Veremos cuando llegue esa fecha si se cumple. Yo desde luego los estoy esperando como agua de mayo para acabar de montar el PC.
lo desmintieron creo. No sale esa fecha, al igual que se les podia hacer OC ( no se les podrá hacer OC )
