Mi tarjeta grafica deja de dar video y los ventiladores empiezan a girar rapido
Starixxt
3 Feb 2023
El problema se genera al tener los drivers habilitados, sin los drivers habilitados da video todo el tiempo y no se apaga el video del monitor, para volver a tener imagen tengo que apagar la pc manteniendo el boton de apagado y se enciende sin los drivers y tengo que volver a habilitarlos. Ya elimine todo rastro de drivers viejos con el DDU pero sigue igual no se que pueda llegar a ser.
Tengo una rx580 de 8gb y una fuente de 650 watts plus bronze
descarto que sea por un tema de temperatura por que al estar solo viendo videos me deja de dar video y las temperaturas son bajas
Hola buenos días.
Pásale un memtest86+ a las memorias, a ver si te salta algún error.
Hola buenos días.
dudo mucho que sean las memorias ram porque tengo 2 de 8gb las probé por separado y otra de un amigo que anda bien y el problema sigue estando igual, pero voy a intentar a ver que sale
Buenas. Creo que las soldaduras de esa gráfica te están empezando a decir adios. Por eso no te va con los drivers gráficos me temo y si con "pantalla básica de windows".
Vale, eso también me paso a mi con mi rx 470, a un amigo con una 1080 ti, a otro con la 1650S y un ultimo con una 1070 ti, y es justo lo que dices que hasta viendo un video de youtube petaba, y claro, te vuelves como un loco con los drivers pero, la solución es fácil, límpiala bien limpia que brille (por dentro) y cambia la pasta térmica por una de buena calidad, y fin. Parece sencillo? Con todas las anteriores se arreglaron haciendo lo que te he dicho, la que mas me costo fue la mia que le tuve que hacer el proceso varias veces. Tiene que ser algún fallo que la pasta térmica cae en la placa y produce algún problema o yo que se, no soy técnico pero, diría que es la pasta térmica el causante.
Espero ayudarte, justo ayer se lo solucione a una persona este fallo con lo que te dicho.
Pd. cuando me paso probé todo, ram, placa base, cpu y psu diferentes y seguía el fallo, asi que, era la gpu. Hasta lleve la gpu a una tienda de confianza para que mirasen los voltajes por si había muerto
pero si fuera por la parte física del hardware ósea la tarjeta grafica me debería de pasar el mismo problema sin los drivers ya que el uso viene siendo el mismo que le doy con o sin drivers, la tarjeta grafica tiene 2 años y su uso fue muy poco
Por tema de la pasta térmica voy a intentar cambiarla, pero eso solucionaría mas un problema de temperatura el cual de temperatura va de 10, no pierdo nada intentadolo así que lo voy hacer gracias por el consejo!
Sí... pero no. Cuando metes sus drivers, la gráfica intenta dar su mejor rendimiento 2d y 3d, cosa que no sucede con el adaptador básico de pantalla.
Buenas!;Y qué fue al final entonces Bro? Solo le hacía falta limpiar?
Hola compañero!!!!!!
Ese problema que describes me ha pasado a mi hace unas semanas con mi 1080ti y se ha solucionado desmontando la grafica y haciéndole su mantenimiento, le he cambiado la pasta térmica por la Artic MX6 y los thermal pads por los TP3 de Artic también y mano de santo, perfecta, no pasa de 70ºC a máxima carga y de paso le he dado también un repaso de pintura y la he pintado de blanca.
Claro, pero la mía seguía con el mismo problema después de limpiarla, voy a tratar de averiguar si eran los drivers o la velocidad de la gpu, durante la semana los mantendré al tanto
¿Qué programa usas para ver la temperatura de la GPU? Algunos solo te dicen la temperatura del núcleo
Este es el de los más completos y gratis que hay HWiNFO - Free System Information, Monitoring and Diagnostics
Con el MSI Afterburner, también lo puedes ver y configurarlo para que te las muestre mientras juegas
Por lo que describes, VGA rota. Si se puede garantia, si no, bajar velocidad de memoria y nucleo a ver si hay suerte y te dura algo mas de tiempo.
Buenas, Pedro, el hilo del problema ahora es este, el OP de este hilo ya la habrá solucionado
Es que pregunto en varios hilos y le dijimos que mejor abriese un hilo nuevo, pero luego le han ido contestando y es un poco caótico todo.
