Pc enciende normal 2 min y se quita el video
5 Abr 2022
Hola comunidad. Buena tarde.
De este tema se qué hay muchísimos casos, solo que a mi me parece raro. Ya que a mi si me da video unos 2 minutos al iniciar.
Ya reinicie la bios de varias formas, quitando la batería, mi tarjeta madre tiene botones de reinicio ya también lo hice así, le di un mantenimiento, de hecho fue a partir de ahí que me pasó esto. Tengo ya más de 5 años con mi equipo, lo único que hice fue cambiarle la pila de la motherboard, cambié pastas térmicas, limpie las memorias ram con goma de borrar, le di el mantenimiento que le doy cada año. Pero al encender me paso eso, vi varios videos, y por eso le cambié la pila, porque no se la había cambiado en todos estos años y creí que era por eso. Pero aún así, sigue entrando un par de minutos, me mete a la bios, salgo de ella, entro en el sistema sin problema, y de la nada deja de dar video, incluso si no salgo de la bios y la dejo ahí, en un par de minutos deja de dar video. Y el equipo, mouse y teclado siguen encendidos. Solo los monitores se apagan.
Les paso las especificaciones de mi equipo.
Tengo una grafica Nvidia GTX 1080 Ti modificada con bracket NZXT y enfriamiento líquido KRAKEN X42
Procesador: i7-8700K,
Mobo: ASUS ROG MAXIMUS X FORMULA
SSD: 512GB M.2 PCI-EXPRESS
Memoria RAM: TRIDENT Z RGB: 32GB DDR4 3000MHz
Fuente de poder THERMALTAKE RGB 850W bronze
Enfriador de torre be quiet para el procesador.
Prueba quitando la tarjeta gráfica, para luego utilizar los gráficos integrados del procesador,
y conectando el cable del monitor a la salida de la placa base a ver si te sigue pasando.
No te digo que pruebes con otro monitor porque dices que tienes varios.
Muchas gracias, si, ya realice esto y no tengo ningun problema, creo que se daño la tarjeta grafica. Voy a cambiarle la pasta termica y revisar los thermal pads. Y a hacer pruebas. O que me recomiendas? De plano tendre que cambiarla?
Hazle una buena limpieza como dices y revisa que esté todo bien conectado.Luego hazle pruebas para saber si tiene algún fallo.
Puede que tengas que cambiarla.
Agradezco las respuestas. Ya le di el mantenimiento, cambio de pasta, limpieza y sigue fallando. Que en paz descanse mi 1080Ti 😔
¿Has revisado los cables de la alimentación a ver si tienes alguno suelto?
Si, ya revise y no es eso, otra pregunta, compre una RTX 3070ti Zotac Trinity. Pero ahora se reinicia cada vez.
Perdon por esa ultima pregunta de la 3070, pense que no la habia enviado el mensaje. No es problema, tenia mal el cable de alimentación. Todo bien, si era la grafica, la 1080ti no sirve.
