Problema en la placa madre?
kaily
1 Feb 2023
Hola me llamo Kaily y espero que podáis ayudarme. Desde hace tiempo noto mi pc ralentizada sobre todo si entro en internet y en los videos suele quedarse algo pillado a parte de que tarda un rato desde que la enciendo hasta que me muestra el escritorio Desde hace unos días atrás al encender la torre se escucha un pitido y en la pantalla me sale un mensaje "gigabyte ultra durable series motherboard" y después otro mensaje que dice CMOS cheksum error- defaults loaded con una cuenta atrás, cuando la cuenta atrás termina, me sale mi escritorio.
Pensé que podía ser la pila ya que tengo este ordenador desde 2011, así que compré una nueva y se la puse. Pero por más que le guardo la configuración en la bios (la hora) cuando la reinicio el problema persiste con el mismo mensaje y la hora cambiada a 2011. Otra cosa que observo es que mi botón de "reinicio" en la torre no para de parpadear en rojo. ¿Puede ser cosa de la placa madre? La verdad no soy tecnica informática así que estoy muy perdida. Os agradecería que pudieseis orientarme con el problema. Gracias de antemano.
Bienvenida.
Normalmente ese error suele aparecer cuando el equipo se apaga completamente, y por ello se cambia la pila.
Pero dices que le has puesto una nueva pila y después de configurar fecha y hora y haber guardado los cambios continúa apareciendo el mensaje, y no sólo cuando lo apagas, sino también cuando lo reinicias, y con una cuenta atrás...
Indícanos que tipo de pitido emite; sólo un pitido largo, o sólo un pitido corto, o un pitido largo seguido de dos o tres cortos, etc...
También es necesario saber el modelo exacto de la placa base Gigabyte,
Y si quieres podrías ponernos algunas imágenes de lo que dices para hacernos una idea → Postimage
Insertar imagen.
Hola de nuevo. Pues aquí te voy a dejar unas cuantas fotos sobre lo que me sale y también de la BIOS como está configurada por si ves algo raro. Decirte también que hoy cuando le he dado al botón de encender se ha apagado el pc a los pocos segundos y se ha vuelto a iniciar solo (se paraban los ventiladores) (lo ha hecho 3 veces seguidas) y cuando a hecho la tercera vez, por fin me ha arrancado. Ha hecho el pitido de siempre (uno y corto) me ha salido lo que te dije y de nuevo la hora estaba cambiada. Muchas gracias por intentar ayudarme. Si necesitas que te mande algo más o alguna de las fotos que hice no las ves claras dímelo y te las vuelvo a mandar. De nuevo gracias.
(Aquí están las fotos de como esta configurada la BIOS)
Por casualidad. ¿ Es un HP o DELL?
Lo digo por descartar si se puede manipular la bios o no en condiciones.
¿Te has fijado como está el modulo CSM?. Debe estar en la bios, en la pestaña de arranque o boot si está en ingles.
Otra cosa que seria conveniente, es que si puedes, nos dijeras la fuente de alimentación ¿Cual es?, si es que no es un HP o DELL, y cuantos años tiene la fuente.
¿ Cuantos módulos de memoria RAM monta la placa?
¿ Estabas con alguna tarea mas aparte del visor de Windows?
Veo que consume o demanda mucha RAM y solo tienes 4G
Pues parece ser el típico fallo de que la placa base no mantiene la memoria, es decir,
como si no tuviera la pila puesta.
He tenido varias placas así, de hecho todavía tengo una, y lo que hago después de actualizar fecha, hora, y arranque,
es no desconectarla de la corriente para que siga guardando los valores del BIOS.
Ten en cuenta que para guardar los cambios es presionando F10 a continuación Y (Yes),
o también con la opción del BIOS → Save & Exit Setup Y (Yes)
En tu caso, y por lo último que has dicho de apagarse y encender al presionar el Botón del Power, podría ser fallo:
• De que el propio Botón del Power se quede trabado.
• De que la memoria RAM y/o el Slot de la misma estén sucias de polvo y demás...
• O que la fuente de alimentación ya esté en las últimas.
Hola Mike, pues no se que modelo de fuente de alimentación tengo así a voz de pronto, pero mañana abro la torre y si te parece le echo una foto para intentar ayudaros más. Memoria RAM (DDR3 si mal no recuerdo) tiene dos modulos y no estaba haciendo nada aparte del visor de windows. La noto lenta desde hace como dos meses o así pero pensé que seria algo pasajero, pero cada vez va a más. Lo que si te puedo decir es que tengo windows 7 32 bits y la pc me la compré en enero de 2012 asi que ya tiene muchos años y nunca se le ha cambiado ningun componente, ni ventilador , ni ram, ni placa madre... Y en cuanto a lo que me comentas del modulo CSM pues no lo he visto, pero si esta en la BIOS como este proceso que tengo por desgracia se volverá a repetir me puedo fijar y decirte. Muchas gracias
Hola Freeman, pues la cosa es que ya he guardado mediante F10 (no sale lo de YES, se va automáticamente al escritorio) y también con la opción Save and exit setup con YES, pero tengo el mismo resultado que te comenté. Pero me surge una duda, si la pila es nueva ¿no se supone que debe venir cargada?
En cuanto a las tres opciones que das sobre el power... aquí suele irse bastante la luz. Le tengo puesto un SAI al equipo y una alargadera que me dijeron que era para las subidas de las tensiones de luz o algo así para evitar que el equipo sufriera mucho daños. Pero como le he comentado hace un rato a Mike mi pc es muy vieja asi que puede ser de cualquier sitio. ¿Hay algun programa o algo que te diga si la RAM o la placa madre está dañada? Muchas gracias.
Después de haber cambiado la pila y actualizado los parámetros del BIOS continua sin guardar los cambios
creo que el mensaje de CMOS checksum error - Defaults loaded te va a seguir saliendo porque es un fallo de la placa base,
y no creo que tenga remedio.
Por otra parte;
Sobre el Botón del Power, no sé si es que se queda trabado, o es por culpa de la Fuente.
Y en cuanto a la RAM, el BIOS sólo detecta un máximo de 4GB, no sé si es en dos módulos 2x2GB, o un sólo módulo de 1x4GB.
Podrías sacarlos y limpiarlos, y pasarle el Memtest86+ para ver si tiene errores.
Ese equipo con los años que tiene ya está un poco desfasado, y más aún teniendo instalado Win7x86 (sin soporte),
podrías mantenerlo algún tiempo, pero creo que deberías ir pensando en cambiarlo.
PD: Olvídate de buscar en BIOS nada parecido al CSM porque no tiene UEFI, aparte de que no tiene nada que ver con los fallos.
¿Has comprobado el estado de salud del disco duro?
Muchas veces cuando es un HDD, si esta muy lleno o tiene sectores defectuosos, se vuelven lentos, y dan errores de arranque.
Lo que si que es cierto que nada tiene que ver con lo que le pasa a la bios lo del HDD, pero las memorias RAM y la fuente si.
Yo plantearía algún cambio de Hardware.
Hola Mike, pues le acabo de pasar el programa CrystalDiskinfo y me ha salido esto. Te mando la foto para que lo veas, supongo que esto explicaría la lentitud de mi pc en general ¿no? He pasado tambien el programa que tiene windows para que me diga sobre la RAM y me dice que esta bien, que no se ha detectado ningún problema. Muchas gracias.
Por otra parte;
Hola Freeman, francamente desde hace tiempo lo quiero cambiar por lo de que windows 7 ya no tiene soporte y el ordenador es viejo, y siguiendo tu consejo estoy mirando por internet algunas torres gaming, porque me gustaria jugar a algunos juegos en steam o instalarlos en mi pc, pero algunos los veo excesivamente caros y leí por ahi que para que minimo te corra bien un juego una tarjeta grafica necesita 8 GB y en cuanto a los procesadores i5 i7,no me queda muy claro si con un i5 tendria o no. Teneis algun apartado en el foro en el que pueda preguntar esto? La verdad no me gustaría ser estafada en una tienda diciendo que el pc tiene de lo mejor cuando luego no me sirva ni para poder jugar bien a un juego que te pida lo minimo. Muchas gracias.
hay un apartado del foro que puedes pedir presupuesto para hacer un ordenador, rellenas el formulario y te contestan con el presupuesto que tengas.
@kaily no todos los juegos necesitan 8Gb para ellos
No se que presupuesto tienes pero no creo que te tengas que gastar mas de 650€, mira estos link.
Ryzen 5 5500
Cooler Master MWE 700 White
https://www.pccomponentes.com/kingston-nv2-1tb-ssd-pcie-40-nvme-gen-4x4
https://www.pccomponentes.com/corsair-vengeance-lpx-ddr4-3200-pc4-25600-16gb-2x8gb-cl16-negro
https://www.pccomponentes.com/msi-geforce-gtx-1660-super-ventus-xs-oc-6gb-gddr6
https://www.pccomponentes.com/yeyian-gaming-hollow-2500-cristal-templado-usb-30-argb-negra.
Con esto montas un PC que puedes jugar a casi todo, y editar videos sin problemas, incluso si quieres olvídate de la gráfica y le montas un procesador como un Intel Core I5 12500,pero la placa base será distinta, o un Ryzen 5 5500G, con la misma placa base, que no pasas de los 500€, porque te ahorras la tarjeta gráfica, no son tan buenos como si tuvieran una gráfica pero puedes jugar a muchos juegos.
Ryzen 5 5500
Hola Mike pues yo estaba mirando esta placa https://www.pccomponentes.com/msi-pro-z690-a-wifi cuando me has mandado el mensaje. Buscaba que tuviese para wifi, bluetooth y 6 conectores para el audio esta lo tiene y me gustaría instalar el windows 11. Lo de la tarjeta gráfica es por lo juegos y que a veces uso photoshop también (no me dedico a diseño gráfico o algo así). Me gustaría ponerle una ssd nvme de 1 tb. Me puedes aconsejar un poquillo sobre este modelo? He visto tu recomendación, muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias le voy a echar un vistazo.
A ver esa placa es una buena placa, pero tienes que plantearte para que lo vas a usar, si es que los juegos no son muy demandantes, y el editor de video no necesita muchos cálculos por segundo, pues no necesites una buena tarjeta gráfica.
Dicho esto puedes optar por una placa mas barata como esta https://www.coolmod.com/asus-prime-b660m-a-wifi-d4-socket-1700/
Después montar un procesador como este https://www.coolmod.com/intel-core-i5-12600-4-6ghz-socket-1700-boxed-procesador/
Lo que si que te van a salir caras son los módulos de Ram que prepara alrededor de 200€ para unos módulos de 4000HZ a 5333HZ, porque ese procesador es muy valido para muchos juegos, le configuras la Ram para la gráfica integrada que tenga al menos 4G de ram
Si con eso te va bien, pues no necesitas gastarte 400€ en una gráfica, aunque las RX 6600, las RTX 3050, y las RTX 2060, están entre 300€ y 400€, y todas son de 8GB.
Pero si le vas a montar una Gráfica de estas lo suyo es que optaras por un https://www.coolmod.com/intel-core-i5-12400f-4-4ghz-socket-1700-boxed-procesador/
Pero ya te digo que con una GTX 1660 super como la que te he puesto antes puedes jugar a muchas cosas.
Lo que pasa es que esta plataforma es mas cara que la de AMD Ryzen 5000, y el presupuesto te va subir a 800€ o 1000€, dependiendo que componentes elijas.
Yo me estoy enrollando pero, ¿ Te ves capaz de montar el PC tu sola?, o ¿te lo tienen que montar?
Edito: No me habia percatado de los conectores de audio y con esta tienes una tarjeta de sonido muy buena
Hola de nuevo, pues lo de el audio es porque tengo un 5.1 y en mi actual placa como solo tiene 3 conectores pues solo puedo tener dos altavoces enchufados. Entonces me gustaria tener el resto de altavoces tambien enchufado. Esta ultima placa no me parece mala, y mi primera opcion a elegir fue una asus, pero lei por ahí que daban problemas de sobrecalentamiento o algo asi. Contestando a tu pregunta, lo de montarla yo misma pues por atornillar y colocar enchufes no le veo mucho problema, pero la parte de instalacion y mirar en la bios ya si se me haria mas complicada porque al fin y al cabo no entiendo de estas cosas, asi que tendre que pedirselo a un tecnico que sabe lo que hace. Al menos con tu ayuda puedo hacerme una noción de las cosas. Perdon si hay algun dedazo pero te escribo desde el movil porque estoy pasandole una cosa al pc y lleva ya cerca de dos horas leyendo y creo que va pa largo. Muchas gracias.
