Placa base Asus B660m a d4
AntonioGmr
8 Feb 2023
Hola pocos días atrás arme una PC pero no da vídeo 🥹
Se supone que es compatible pero requiere una actualización de bios pero ni para eso da señal
Ya intenté de todo para ver si da una señal de vida pero nada
Placa base Asus prime b660m a d4
Intel core i7 13700F
Fuente de poder XPG 1300w
32 ram XPG 3200
RTX 3070ti palit
Creo que el almacenamiento no importa, pero no da nada de video ni con o sin tarjeta gráfica
Cualquier orientación que me puedan ofrecer se los agradezco muchísimo.
32 ram XPG 3200
RTX 3070ti palit
Buenas noches.
Puede parecer algo obvio, pero es imprescindible que todos los cables estén bien conectados y en su sitio correcto.
Cuando le das al botón de encendido de la torre, ¿se enciende algún led, giran los ventiladores o hace algún tipo de 'ruido' de arranque?
Buenas noches.
Tengo entendido todos los cables están en su lugar.
La luz LED superior del gabinete prende y apaga muy rápidamente no hace pitidos ni sonido
Pero esa luz azul si se queda prendiendo y apagando
Sin tarjeta gráfica no va a dar imagen... porque no tienes gráfica integrada en el procesador.
Mira los LEDs de la placa (lo de la caja da igual) e identifica claramente cuál se ilumina y qué secuencia sigue.
Como tal no veo un foco que se encienda el único detalle podría ser el frontal del gabinete que está en constante parpadeo, leyendo en la página de la placa base dice que es por dram no reconocida
¿Podría ser?
Ojo que la velocidad del parpadeo es crucial. Verifica que los módulos estén bien conectados y en los slots que corresponde.
Por lo que veo es una placa más básica que la mía y le has puesto un señor procesador. No sé si tendrá que ver, pero la mía que es la Asus TUF de la firma, al ponerle un procesador con más núcleos y más consumo, se ha vuelto como loca.
Imagino que señal aún así, debería darte señal como mínimo, pero veo mucho procesador para esa placa base.
32 ram XPG 3200
RTX 3070ti palit
Pudiste solucionarlo? Tengo el mismo problema con un i7 13700, sin video, ni DisplayPort ni HDMI.
