Presupuesto Pc Gamer/edición de video, hasta 6000€
Tobi Uchiha
Puff Puff
11 Ago 2012
Antes de empezar aclarar que aunque tenga hasta 6000€ para un Pc Gamer/edición de vídeo a 4K, no requiero de una 4090.
Sí, me gusta jugar, pero espero que con una 4080 ya tire bien el juego en 4K @ 60 fps.
Dicho esto, me paga el Pc la empresa, por lo que tal vez pueda estirarme más, pero tampoco hace falta llegar a los 6000€ si con 3000 o 4000€ tengo Pc.
No sé de donde sacará la empresa los componentes, pero yo intentaré que compren en la tienda que sugiero.
Tengo unos componentes en mente, pero no sé si hay mejores, en todo caso yo expongo, y ustedes me recomiendan y lo tendré en cuenta, muy en cuenta.
Hasta que no llegue a la tienda la fuente de alimentación, una Seasonic Vertex GX 1200 80+ Gold, no tendré el equipo completo, por lo que se supone que llegan en mayo, según tienda, por tanto la gráfica la pediré al mismo tiempo, pero si me recomendáis otra que tenga el nuevo conector para las gráficas Nvidia y que sea de calidad, la tendré en cuenta. No me gusta el "pulpo" de conexiones que ha sacado nvidia para adaptarse al nuevo conector.
Aussar, por ser mi preferida, pero no descarto Coolmod.
no, me lo montará la empresa.
Son 6000€ máximo, pero si con 4000 o 4500 llego, perfecto.
Digo, no necesito placas de 600€ si con una de 350/450€ llego.
No soy experto en hardware, por eso este presupuesto.
Ofimática
La placa requiero que tenga 7 SATAs, pero si no los tiene, necesitaré una controladora SATA3.
tengo la torre be quiet pure base 600 orange window., por lo que ya tengo caja.
Las medidas para el disipador de la CPU por aire, máximo son de 165mm de altura.
La caja solo soporta placa ATX máximo.
Si me recomiendan RL AIO, máximo solo puede ser de 280mm
Respondo arriba respecto al chasis
27 pulgadas, 4k @ 60hz, dispone de 2 HDMI, 1 USB-C (alimentado) y un DisplayPort.
El modelo en concreto es la LG 27UP850-W
Voy a jugar con el, sí, pero también voy a editar videos de 1 hora a 4K, por lo que necesitaría mínimo 64 Gb de RAM en 2 módulos, o 128 Gb de RAM en 2 módulos, a ser posible con leds y @ 6000Mhz (2 módulos si en todo caso me recomendáis la refrigeración por aire).
Respecto a la CPU, había pensado en un 13900K, (necesito que sea K, porque necesito que tenga gráfica integrada y se revalorizan mucho mejor).
Luego en la ventilación de la CPU, yo tenía pensado un Noctua NH-D15, que tiene de altura con los ventiladores 165mm, justo entra en el chasis, pero si me recomendáis otra cosa pues lo tendré en cuenta.
Como placa base, tenía pensado una ASrock Z790 Steel Legend Wifi, pero acepto recomendaciones.
Pd. Si me puedo ahorrar entorno a los 1500/2000€ para un portátil, mejor. Es para un regalo. Pero si os pasáis de 4500€, no pasa nada.
Perdón, tengo que añadir lo que va a llevar el Pc en cuestión.
Requiero al menos un M2 PCIex NVMe Gen 4 4x 1 Tb para SO.
1x M2 PCIex Gen 4 (o gen 3) 2 Tb NVMe
2x HDD 8 TB.
2x SSD SATA3 1 TB
2 SATA libres para el dock de discos duros
1 SATA libre para el bluray RW.
Gracias, y perdón por las molestias.
Hola oscarmr
Te paso opción > https://www.coolmod.com/mi-lista/110220231144368157/
Módulos DDR5 a 6000Mhz o más en 2x32GB no he encontrado (ni en Coolmod ni en Aussar). Si no te importa comprar en otras tiendas, en Amazon sí que tienen > https://www.amazon.es/Corsair-VENGE...rps=1&sprefix=ddr5+64gb+6000mhz,aps,90&sr=8-4
El Noctua NH-D15 puede con el 13900K (seguramente es el único disipador por aire que recomendaría para ese micro), pero tendrás que hacerle undervolt para ajustar las frecuencias y temperaturas, o te dará problemas de sobre calentamiento en algunas situaciones.
Respecto a la fuente, la FSP Hydro PTM Pro es una fuente TOP con 10 años de garantía y 80 Plus Platinum (más eficiente energéticamente que las Gold), que además ya cuenta con el formato ATX 3.0 y PCie 5.0
Una pregunta que te quería hacer, ¿necesitaré pasta térmica? para el disipador.
Todos los disipadores ya incluyen pasta térmica y la de Noctua será buena, pero si quieres algo mejor (siempre se pueden "rascar" algún grado con una mejor pasta), puedes poner esta > https://www.amazon.es/Thermal-Grizzly-TG-K-001-RS-Kryonaut-W%C3%A4rmeleitpaste/dp/B07FLL3QDZ/ref=sr_1_3?crid=11T0G01MZXWMF&keywords=pasta%2Btermica%2Bthermal%2Bgrizzly&qid=1676113273&sprefix=pasta%2Btermica%2Bgr%2Caps%2C104&sr=8-3&th=1
Un placer @oscarmr ,
te dejo por aqui la confi,
Memoria como decía tboanibal no he encontrado opciones en 6000mhz de 1x32 de 2x32..etc por lo que te he puesto las 5600 que también irán genial.
En cuanto a disipación, por lo que he visto el noctua podría tirar bien con el 13900k, pero habria que limitarle bastante el voltaje. Lo que para juegos no lo notarias pero en tu caso que vas a renderizar bastante y mas que nada vas trabajar con el no creo que te convendría limitarlo tanto por lo que te he metido una Rl 280mm. En las especificaciones de la caja que comentabas pone que admite hasta 360mm que seria lo optimo para ese micro, no se si lo de hasta 280 lo decías por algo en concreto.
Faltaría la fuente, que no he encontrado ninguna decente que incluya el adaptador 12vhpwr, las seasonic que comentabas serian muy buena opción pero al parecer están agotadísimas.
Espero que te sriva de ayuda, un saludo.
Muchas gracias @Aussar Oficial
Me ha gustado mucho la configuración, respecto a la fuente miraré si con el tiempo la tenéis vosotros, sino pues me esperaré, no es un ordenador de hoy para mañana por lo que tal vez para cuando se pidan las piezas ya la tengáis.
Me imprimo el documento, otra vez gracias Aussar Oficial por la respuesta tan rápida.
