Monitor a Barra de Sonido (AYUDA)
EvilFusion
15 Feb 2023
He comprado un monitor Newskill Icarus 24 pulgadas y tiene 3 salidas HDMI y una de jack. Mi barra Samsung tiene salida óptica y usb. Mi problema es que no puedo conectar al pc ni al monitor por óptica ni por hdmi. Por usb se podría conectar al pc? Perdería sonido? Si no se puede que podría comprar para conectarla?
Si tu barra de sonido tiene entrada óptica, te recomiendo una tarjeta de sonido con salida óptica.
Por ejemplo, una soundblaster Audigy RX por tener una salida óptica.
No creo que pierdas mucho por conectarla por usb (muchas tarjetas de sonido buenas se conectan así) yo la conectaría por usb al pc antes que estar gastando el dinero en una tarjeta de Sonido
Tendría que comprar el usb a usb a ver, tú crees que funcionará? Perderá sonido?
Normalmente por USB no hay merma, puesto que la transmisión es digital.
Al igual que sucede con Óptico.
La pregunta es:
Realmente admite entrada por USB o solo puede reproducir medios a través del USB?
La pregunta es:
Pues solo tiene entrada usb y óptica, el pc tiene una entrada tipo C y la he conectado usb a barra y tipo c a PC y no me la ha detectado, vía movil usb a barra no lo detecta tampoco. De todas formas, el adaptador de óptica a hdmi podría funcionar seguro? Porque de ser así sí me ahorro comprar tarjeta de sonido la compro
hoy en dia la mayoría de placas base tienen salida optica en la integrada de sonido, estas seguro que no la tienes?
Estoy al 100% seguro, lo que no entiendo es como tiene usb tipo c y no tiene conector óptico.
no tiene mucho sentido, no.
que placa es?
Pues no te sabría decir ahora mismo. Lo que si me he estado informando mirando el tipo de conexión usb de la barra y pone "Reproducción usb directo: Si", conecto el usb al movil o al pc ambos he probado por conexión usb a barra y tipo c pc y movil y no me los detecta. Las especs se refieren a que si se puede pero tendría que ser via usb normal o es que la información es erronea?
te haces la picha un lio xD esa conexion USb es para pinchar un USB con musica, no el movil o el pc.
Las barras de sonido normalmente se conectan por bluetooth, optico o hdmi arc ( teles).
No puedes sacar el sonido de tu monitor a la barra.
si no me dices el modelo de placa base, ya poco mas puedo decirte... estaria bien saber el modelo de la barra tambien
Lo sé, estoy bastante pegado del tema por eso me lío y pregunto. La placa base no sabría decirte tendría que llegar a casa y mirarla en el pc, la barra es una Samsung HW-B430. Por hdmi sé que el sonido del pc vale porque hasta ahora lo he usado así. La duda que tengo es si con un adaptador de este tipo que va de óptica a hdmi valdría la barra para el pc. Si es así me ahorro de historias y fuera. Es este en cuestión o similares. https://amzn.eu/d/6134s0m
no acabo de entender para que quieres ese adaptador
cuando dices que hasta ahora lo has usado asi, a que te refieres? conectabas por hdmi tu pc al monitor y ahi escuchabas el sonido no?
lo nomal es que tu placa en la parte trasera tenga esto:
si no lo tiene, pero tienes bluetooth la podras conectar igualmente. Si no tienes bluetooth, quiza deberias mirar de obtener una tarjeta de sonido
El monitor es nuevo y no tiene altavoces (de ahi la barra de sonido), lo que usaba antes era una TV al pc conectada por HDMI y funcionaba el audio. El adaptador sería para conectar el óptico a el adaptador y del adaptador sacar el audio por el hdmi y conectarlo al pc, mi duda sería si al hacerlo valdría y si perdería sonido.
Mi placa no tiene bluetooth voy por cable LAN.
Fuera aparte de todo esto que tarjeta de sonido barata y que funcione me recomiendas?
pues fijate que antes de pillar ese adaptador pillaria un pincho USB que creara una conexion bluetooth.
ese adaptador lo que hace es de "puente", conectas la salida de grafica a ese adaptador, otro cable hdmi al monitor. Y de ese adaptador te saca el RCA o bien el optico... puede que funcione, pero este tipo de adaptadores no me gusta y mucho menos ne sonido donde una minima interferencia te puede volver loco.
imagino que este deberia valer:
https://www.amazon.es/TP-Link-UB400-Bluetooth-Tecnolog%C3%ADa-Auriculares/dp/B07NQ5YGDW/ref=sr_1_7?keywords=Bluetooth+para+PC&qid=1676470334&sr=8-7
Justo pillé ese porque me temía que por bluetooh perdiese el sonido ambiente o tuviese delay pero para nada (probé antes con el movil). Me decidí y ya lo he montado hoy y perfecto. Pierde calidad así no?
Yo lo usaré para ver pelis y jugar, algo así que no esté a la vista para sacarle el máximo partido a la barra o solo con ponerlo en sourround mode y calibrar los bajos y demás estaría todo listo?
