Placa Asus strix muestra varios codigos
Xay
16 Dic 2022
La placa madre es asus strix x670e, luego de haber actualizado su bios, veo que muestra varios codigos en la misma placa, como 40, 45, 46, 41, 60, etc esto despues de haber iniciado con normalidad, al ver el significado de los codigos no concuerda ya que funciona con normalidad la pc para su uso pero esos codigos siguen apareciendo, esto no sucedia antes cuando tenia la bios como vino de fabrica y mostraba solo el codigo "AA" al iniciar con normalidad y queria saber que significado tiene esa aparicion de varios codigos.
Codigos .
codigos
codigoss
Codigos .
codigos
codigoss
Puedes detallar mejor la marca y el modelo de tu placa base? Hay muchas asus Strix X670E, algunas con wifi, otras sin, algunas ITX, otras EATX y otras ATX.
ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
RYZEN 9 7950X
ASUS TUF RTX 4080
32GB RAM DDR5 GSKILL
No se, pero leo ya no en este foro si no en mas sitios que las nuevas placas para am5 en muchas ocasiones no van finas con las versiones de bios instaladas y que por ello se presenran diversos problemas de compatibilidad, estabilidad,...
Incluso con las ultimas actualizaciones muchas de ellas siguen a trancas y barrancas por lo que me temo que en algunos casos y hasta que no saquen versiones de bios muy pulidas durante este año pues la cosa seguirá igual...
Y si a ello le unimos que la ram ddr5 tambien esta planteando en algunos casos algun quebradero de cabeza pues mejor que mas de uno se arme de paciencia.
Cosas asi ya se vieron al estrenarse la plataforma am4 y los primeros Ryzen porque esto es ciclico cuando los cambios implican nuevo socket, placa, ram,....Cambios profundos...
No quiero ser un troll de la informática, pero antes de plantearme el nuevo Pc en presupuestos, me estaba pensando en un Ryzen, pero como vi que tenían diversos problemillas como comentas entonces escogí Intel.
Que no digo que Intel vaya mejor, fijo que tengo que hacerle undervolt o desactivarle el turbo porque son calentorros también, pero como no he leído tantos problemas con ellos, dije "pues intel y va que chuta".
Si hubiera sido por mi me hubiera esperado más, pero como tiene que ser este año, pues Arapajoe....
Es que a nivel de cambio de plataforma, nuevas arquitecturas AMD ha implementado simultaneamente en mi opinion una serie de cambios que como ya vimos al estrenarse am4 pueden implicar que surjan pegas que sobre la marcha se iran solucionando...
Yo por diversos temas me veo minimo hasta 2024 todavia como am4 user y si durante 2024 voy viendo lugar para el cambio esta claro que por entonces me encontraré ante una plataforma muchisimo mas depurada y sin apenas jaleos como ahora....
Mírate esta web a ver si te aclara algo sobre los Q-Codes.
ps ya encontre a que se debe esto y esos cambios de codigo muestran la temperatura del procesador, por eso a veces subia a mas de 60 cuando jugaba algun juego pesado y se ponia en me dia de 40 cuando lo usaba solo para navegar.
Pues es curioso el uso del Q-Code como sensor de temperatura.
Bueno gracias por aclararlo, así si otro tiene la misma duda, puede estar tranquilo.
Que yo sepa el Q-Code de Asus solo emite codigos referentes al estado/posibles problemas con determinado hardware pero que actue como sensor de temps por la info que hay disponible al respecto no se de donde se lo ha sacado el compi...
Es que el Q-Code (el pequeño display) de Asus es al fin y al cabo como el Q-led (los leds de colores blanco, verde, rojo,...de la cpu, ram, boot,...) pero algo mas especifico y eso como sensor de temps no actua a no ser que el compi se refiriese a otra cosa...
Ya, eso es lo que me extraña, que diga que sea "indicador de temperatura". Pero en fin, como tampoco le va mal el Pc por lo visto, no lo sé, no se ha quejado.
Seguramente sean lo que tiene los típicos números de estado cuando arranca el Pc o está funcionando, porque yo tengo una tarjeta PCI que la usaba para reparar Pcs viejos que era un Q-Led y según el tipo de bíos, te daban unos números u otros, y durante el funcionamiento pues también cambiaba. Mira, es esta:
Pues ya te digo, según era AMI BIOS, o Phoenix BIOS o cualquier otra BIOS, te daba unos números de estado y de funcionamiento.
Claro, por eso digo que me extraña eso de ofrecer lecturas de temps mediante el Q-led.
Estaba buscando lo que significaba y encontre este comentario, de hay saque la conclusion de lo que significaba ese cambio de numeros en la placa o tal vez me equivoque.
Strix Temperatura
Sí, está en todas las gamas E (Extreme) de Asus, puedes monitorear la temperatura de la cpu o de la placa, está en un apartado de la bios.
Básicamente en todas las que tienen este ''panel'',
oka, ps lo normal antes era que solo apareciera "AA" y cuando actualice la bios a V.0805 aparecio todo ese cambio de numeros, pense que andaba algo mal, pero menos mal es solo que muestra la temperatura y una pregunta, como puedo poner mis componentes a la vista cuando comento ?, ps veo de algunos que al comentar, debajo dice sus componentes.
Tampoco te fíes mucho de la Temperatura que te indica... Es bastante imprecisa.
Lo de los componentes es la firma de usuario, vas a tu perfil y busca firma, puedes escribirlos, cambiar la letra o pegar una imagen a baja resolución.
Slds
Reacciones : Xay
Slds
si, eso tambien me di cuenta al compararlo con un programa y gracias por lo de la firma de usuario.
vaya mierda pc que me llevas no ?:eek::eek::eek:
Que lo disfrutes :p:love:
