RTX 3090 de Mineria
__Dava__
Chapuzas Junior
19 Feb 2015
Buenas tardes, me he agenciado días atrás una Gigabyte Eagle rtx 3090 de un cliente que la tenia para minería, el precio ha sido bueno y aunque desconfío de como este en realidad, tengo la opción de devolverla sin problemas, y de hecho aun no la he pagado. Quería contaros lo que he ido viendo a ver si me ayudáis a decidirme en si me la quedo o no.
Vengo de una gtx 1080ti que sin ser de las mejores, me salió muy buena en cuanto a temperaturas, ruido y voltajes, haciendo con 1v los 2000 Mhz a 60º
Nada mas conectar la rtx y pasar el primer test la temperatura, con todo de fabrica, llego a los 78º en superposition, por lo que la desmonte y cambiando la pasta térmica ahora tengo 61º de máxima. Estando de serie, he probado varios de mis juegos habituales, siendo el que siempre me ha dado la referencia Metro Exodus, bien, pues desde el principio hasta el fin de la prueba, la tarjeta se comía el Power Limit sin cesar, variando mucho las frecuencias, aunque la temp sigue siendo buena, y variando mucho el voltaje, que va desde 0.85 a 1.05. En este punto os pregunto, es normal que trabaje entre los 1700 y los 1815 mhz como máximo?
En varias ocasiones, he visto que al momento de iniciar un test o una partida, las frecuencias suben hasta los 2050 mhz, pero instantáneamente bajan a los valores indicados y ya no vuelvo a ver ese limite en ningún momento, ni siquiera por encima de los 1830.
Para afinarla, utilizo msi afterburner con la opción control + F para establecer la curva de voltaje y frecuencia, pero no he podido llevarla de manera estable por encima de los 1845 mhz y 0.85v, que sin ser un mal resultado, me parece un poco pobre, he estado viendo videos de otros usuarios pasando test y pruebas vs otras graficas, y en algunos juegos la frecuencia estaba por encima de los 1900 Mhz, pero yo no he tenido esos resultados en ningún titulo, ni estando de serie ni ajustandola.
Perdonar por la parrafada, en resumen, la pregunta seria, os quedaríais la tarjeta conociendo estos limites?
Sin conocer en profundidad las 3090... Yo diria que es normal.
En la bios de esa grafica, tiene como boost 1785 mhzs asi que todo lo que suba de ahi se puede considerar un OC extra.
Yo tengo una 3080 con un power limit de 400W y a 0.975V se come el power limit con frecuencoa de 2010 mhzs teniendo bajadas a 1950 mhzs.
Siendo que el target en esa grafica esta en 390W y que tienes casi 1500 nucleos mas, es normal que su boost sea inferior porque tiene un power limit apenas 50W mas que la mia (EVGA 3080 ftw3) y solo 10W mas como punto objetivo de consumo.
Yo me la quedaba porque ademas manejas el undervolt... Eso si, las memorias gddr6X ¿que temperaturas da? ¿Le cambiaste los thermal pads? A mi me parece que son el talon de aquiles de estas graficas y mas si se han usado para mineria.
Haz pruebas que las estresen. Y mira el estado de los ventiladores bien.
No he mirado la temperatura de las memorias, eso lo puedo ver con el propio msi?
En principio tengo pensado conservarla, cuanto me dure ya es otra historia.
En las memorias de momento no le he hecho ningún ajuste, las he dejado de fabrica, pero espero que por lo menos lleguen a los 10 ghz que serian +300 a lo que viene de casa.
como la tienes alimentada? cuantos cables directos de fuente tiene?
1. Hay que tener en consideracion que la regulacion de voltaje tiene una vida util medida en uso.......... como las gomas de un coche. Si bien muchos mineros no son idiotas y van a proteger la GPU mejor que cualquier otro tipo de usuario, en un año hacen un desgaste multiplicado por X comparado con alquien que la usa para jugar, porque esas GPUs corren con carga 24/7. Vendría bien que alguien como buildzoid cuando hace los analisis del PCB, busque la informacion de tolerancias y vida util y la meta al video........ y nos diga un poco sus conclusiones. El se puede equivocar, pero por lo menos el tendría una base para valorar.
Es un poco como el tema de los CPUs y el OC. Según lo fuerte que sea el OC, puedes estar reduciendo la vida util a un 15%, pero eso pueden ser 1 año o 6 años.
2. Yo no compraria una 3090.
3. No gigabyte. Estamos en una epoca en la que los electronicos tienen menos calidad que nunca, y gigabyte entre los 4 habituales es de los peores.
Dicho lo anterior, todo pinta bien, la persona parece tan buen vendedor de segunda mano como el mejor así que......
Y tal como te indica plisskin, haz las preguntas de rigor para algo así. Esa que te dice es una muy buena. Importante la fuente, tiempo de minado, y configuracion.
Buenos días, la grafica la tengo con dos cables directos de la fuente, independientes.
Al desmontarla para cambiar la pasta, revise los termal pads, entiendo que deben estar cambiados porque su estado era bueno, no así la pasta térmica que brillaba por su ausencia.
En cuanto al tiempo de minería, ha estado algo menos de 4 meses, pues como dije antes, es un cliente, y hablamos muy a menudo sobre todo este mundillo, tengo factura de la compra y el día que la recibió me escribió para enseñármela, pues ya sabia que andaba detrás de ella.
En cuanto a las temperaturas de las memorias, como puedo monitorizarlas? no veo ninguna opción en el msi, podéis indicarme con que programa las estreso y las veo?
Sigo afinándola, y de momento la tengo estable a 0.9v y 1860mhz, con temperaturas máximas de 62º, creo que la voy a dejar así.
Saludos y gracias por las opiniones.
los pads tienen un durabilidad muy grande, a esa gpu no se le ha hecho ningun cambio seguro. La pasta dependiendo de la marca y la calidad de esta durara mas o menos.
si es modelo de dos conectores de 8 pines es normal que te encuentres con power limit, van muy capadas.. necesitan mas chicha para sacar todo el potencial. Para llegar a los 2000mhz estables necesitarias mas watts estables.
como en tu caso tienes la limitacion por hardware la unica manera que tendrias seria la de "engañarla" y cambiarle la bios por una que tenga mas watts.
Buenos días, he estado pensando es esto, pero al tener solo los dos conectores tendrá sentido meter una bios modificada?
Entiendo que habrá un limite de potencia que los conectores y el puerto pci puedan entregar, no se, digamos 350W, por mucha bios que pueda llegar hasta los 400W, si no puedo alimentarla me servirá para algo?
Y tampoco se si mi fuente dará para mas
una 750 puede con una 3090, pero lo recomendado seria 850.
cada cable puede con algo mas de 150w, mas los 75w del conector pci ( que muy rara vez llega a ese numero). Lo de las bios no es ciencia exacta, se que mucha gente ha puesto bios de 3 conectores y les ha funcionado. Pero es cuestion de prueba error.
pero solo si estas experimentado en hacerlo. Independientemente de eso, la ganancia te sera poco, yo para estabilizar una 3090 a full gas en los 2100mhz a 1.15v necesite 520w y para 2145mhz ya salte a 1.25v con 600w. Para que vea como vienen de limitadas de fabrica xD
resumiendo, que lo que te pasa es totalmente normal por el power limit, sobretodo si es un juego demandante.
Buenos días, rescato el hilo por si a alguien en mi situación le pueda servir de referencia, y porque me ha sorprendido tanto que necesito compartirlo.
Bien, pues después de dos meses intentando ajustar voltaje y frecuencia al máximo, pues no conseguía llevarla mas allá de los 1830mhz para el core sin que el power limit me saltara y empezara a bajar frecuencias constantemente, la solucion ha sido bajar la frecuencia de las memorias. El aumento ha sido cada 50mhz menos de memoria me ha permitido subir 25mhz en el core.
Ahora la tengo estable a 1950 mhz, y apenas tengo variaciones en test sintéticos, en juegos mucho menos, llegando normalmente a los 1965mhz y los aguanta hasta los 65º, sin bajar la frecuencia por la temp, que si me ocurría en mi antigua 1080ti.
Me ha sorprendido también la diferencia en rendimiento al pasar de esos 1900mhz, pues en el test de Superposition, que utilizo para probarla, he sacado casi 500 puntos mas de la anterior configuración a esta, son 100mhz mas pero no esperaba ese aumento en la puntuación.
le mestiste la bios al final?
Hola majo, pues aun lo tengo pendiente, pero viendo como estoy ahora no creo que me ponga a eso. Me da miedito, hace muchos años que no hago flasheos de nada.. Y ya he conseguido superar el umbral psicológico de los 1900mhz que es lo que quería.
Por ahora me esperare un poco, porque no estoy contento con esta grafica la verdad, me hace bastante ruido eléctrico y no se cuanto tardare en cambiarla, así que no me la juego a petarla antes de hora.
la pregunta del millon es, de stock te crashea o no? los mhs como ya te comente no tienen porque ser estables 1900, a las 3090 les falta mucha chicha de alimentacion para estabilizar clocks y ya ni te digo los modelos de 2 conectores.
estaria bien un pantallazo del gpuz durante el rato que hayas estado haciendo lo que hagas, con las configuracion del gpuz para que muestre los maximos de todo
fijate que lo que estas haciendo es quitarle chicha a las memorias para darselo al core...
Ciertamente eso es justo lo que me pasa, si le quito chicha a uno mejora sustancialmente el otro, raro pero así es.
De stock no crashea, ni mucho menos, pero no mantiene la frecuencia estable ni un segundo, varia constantemente, de inicio la he visto a 2ghz, un segundo, al siguiente esta a 1735, 1850, vuelve a 1770 y así sigue todo el tiempo, en test y juegos, llegando a marcar algo mas de 1v
El punto del voltaje lo tengo claro, 0.875, a partir de ahí las frecuencias empiezan el vaivén, pero con ese voltaje únicamente había conseguido estables los 1830mhz, con apenas dos o tres variaciones en test sintético y constante en juegos, pero me parecía poco, por eso he seguido buscándole el punto dulce.
Ha sido al probar de bajar esos mhz a las memorias cuando el core ha querido subir mas sin variaciones por el power limit.
Se que le resto velocidad a las memorias, pero en todos los test y juegos que uso obtengo mas fps con la subida del core que de las memorias.
te faltan watts, no hay mas. La unica solucion en meterle un bios de 450w minimo, la tuya no me acuerdo de cuanto era pero sera de 390 o asi. Esos 60w te marcan una gran diferencia, por eso te oscilan las frecuencias
