Problema fuente alimentación
gerage
26 Sep 2014
Hola compañeros.He montado una fuente alimentación semi modular.He conectado correctamente todos los cables y me da el siguiente error en pantalla
please power down and connect the pcie power cable for this graphics card
Llevo un buen rato calentandome la cabeza y no se qué puedes ser.
La fuente es una arecool lux 750w semi modular y la gráfica es una rtx 2060.La gráfica la he probado en otro ordenador y funciona perfectamente.
Puede ser que alguno de los cables que conecta la gráfica con la fuente esté haciendo mal contacto o no esté donde debe. Revisa bien que los contactos no estén tostados o que cada cable esté donde debe en la fuente.
Gracias por contestar.En la fuente vienen pintados en color rojo.No tiene pérdida. He soltado varias veces el cable y nada
Has probado con otro de los cables que te vienen?
Pues si todo está en su sitio y en otro equipo va bien (estaría bien saber qué fuente hay en ese), diría que el problema está en la fuente en sí misma. Prueba con otra fuente en tu equipo, la Aerocool no está dando la talla, aunque habría que ver dónde y por qué.
No tengo más cables.
He pedido otra fuente igual.Debe ser la fuente que no está bien.Mañana os comento.Gracias por vuestros consejos.
Como dice mi compa @pakiturbo las fuentes de Aerocool no son muy allá ya que juegan en la misma liga que las Tacens y las Mars Gaming, y esto es porque tanto estas como Aerocool son marcas del mismo fabricante de componentes y periféricos informáticos, Biomag. De todas formas creo que para una 2060 aún puede dar la talla pero si la siguiente que te traen te sigue dando problemas yo la cambiaba por otra de mejor calidad y te quitas de jaleos.
Correcto, eso si las nuevas aerocool "AERO" si son de buena calidad y si podría recomendarlas alguna vez. Respecto a la lux no me la juagaba con esa y la 2060, regulación en grupo y poca calidad, yo cambiaria!
Y que modelos me podrías recomendar que no sobrepase si puede ser los 60€.El equipo aunque lo he probado con una rtx 2060 ,le voy a poner una Rx 6600.Me da igual que no sea modular.
De las Aero no he leido nada todavía. Sí conozco, aparte de las Lux las Cylon, de las cuales he leido de todo. Unos comentarios y videos diciendo que es muy buena fuente y otros que no la pondrían ni de coña.
Se devuelve y listo.A ver lo que me podéis recomendar
Por 60 euros de 650w o 750w en modelos de fuentes fiables o al menos plus bronce con algo de garantias no se te puede aconsejar...
Pero si quieres que te aconsejemos Nox, Nfortec y similares a Aerocool pues eso te lo puede aconsejar cualquiera.
No se si podrás o no quieres, pero lo suyo es estirar el presupuesto en un componente fundamental como la fuente...
El hardware como todo, se ha puesto carete, pero no bajaria mas que esto, si no quieres exponerte a perder algun componente con fuentes " poco o nada aconsejables" para tu pc-combo, yo te recomiendo meter una fuente de calidad y con los mas watios posibles, asi quedas tranquilo, aparte de no tener que cambiarla cada vez que hagas upgrade del resto del pc.
https://www.pccomponentes.com/evga-700-br-700w-80-plus-bronce
https://www.pccomponentes.com/be-quiet-system-power-10-750w-80-plus-bronce
https://www.pccomponentes.com/gigabyte-gp-ud750gm-750w-80-plus-gold-modular
https://www.pccomponentes.com/be-quiet-pure-power-11-700w-80-plus-gold
https://www.pccomponentes.com/evga-gq-750w-80-plus-gold-modular
El hardware como todo, se ha puesto carete, pero no bajaria mas que esto, si no quieres exponerte a perder algun componente con fuentes " poco o nada aconsejables" para tu pc-combo, yo te recomiendo meter una fuente de calidad y con los mas watios posibles, asi quedas tranquilo, aparte de no tener que cambiarla cada vez que hace un upgrade del resto del pc.
tal cual compañero.
se a puesto todo muy caro
yo compré mi nzxt c750 80+ gold, 90€ en Amazon sobre septiembre de 2021
( recomendada por aquí en el foro )
ahora no encuentras esos precios ni de casualidad.
Gracias por vuestros consejos .Devolveré la fuente y compraré alguna de las que estáis recomendando.
tal cual compañero.
Buena psu has puesto, que te puedo contar, yo casi que por la misma epoca tambien pille su hermana mayor, Nzxt C850 por 98€, (tambien recomendada por los compis que saben mucho aqui) a dia de hoy la he visto entre 160 y 200€ , una locura :eek:
.https://www.pccomponentes.com/kolink-enclave-600w-80-plus-gold-modular
Que opináis?
