Serie 7000 de AMD
Tobi Uchiha
Puff Puff
11 Ago 2012
Pues eso, ahora que acabo de ver que los intel core 12 (alder lake) y Core 13 (raptor lake) no tienen compatibilidad para reproducir Bluray UHD, me estoy replanteando la compra de un AMD 7000, en concreto el top gama, el 7950X o 7950X3D.
No estoy muy puesto en procesadores AMD y esto es lo que me he encontrado buscando en la web de AMD.com:
Lo que me escama aquí son los TDP, que supongo serán TDP base, pero no sale el TDP máximo.
Eso por una parte, por la otra está el hecho que los X3D tienen un TDP más bajo que los X solamente.
No tengo ni idea de AMD.
A ver, imaginemos el sistema, voy a usar gráfica Nvidia 4080, luego no sé si el tema de las X3D me vale con gráficas Nvidia.
Quiero reproducir vídeo UHD BD, pero no sé qué instrucciones tiene AMD para sus Ryzen 7000.
No voy a hacer overclock y prefiero una refrigeración por aire, por lo que montaré el noctua más tocho que existe ¿tendré suficiente?
Y sobre todo, el Pc aunque corra algún juego lo voy a usar para editar vídeo, en especial discos blurays entre otro tipo de formatos.
¿Qué me recomendáis? ¿Paso del 13900k y me tiro a por un AMD Ryzen 7000?
Tengo que decir, que no sé ni siquiera si podré reproducir vídeos Bluray a 1080p ni siquiera con el Intel 13900k....
Que conste que no busco polémica, sino un buen consejo. No me va el tema de tocar voltajes, pero ¿lo necesitaré?
El tema es que el DMR, que es lo que genera todo el problema, tiene un buen agujero de seguridad y además de Intel, W11 tampoco le da soporte, por lo que el tema aún no está claro.
La verdad, es que no sé, si eso significa que no se puedan seguir desencriptando los discos con makemkv.
Entonces, ¿debería cambiar a Ryzen 7000? La verdad es que aún no tengo ningún UHD 4K de bluray, pero bueno, la idea era hacer blurays de pelis o series (si no las encuentro a la venta). El caso es, que no sé qué instrucciones tiene los AMD...
Sobre el OC, no te preocupes, estas CPUs estan capadas para hacer OC. Solo se puede hacer por BCLK, y es mejor no andar tocandolo.
Respecto al X3D, no hay ningun problema con Nvidia, rinde igual que con una AMD. En los 7000, tienes instrucciones AVX-512.
En estos micros, dependen mucho de la refrigeracion, contra mas frios esten, mas turbo hacen, por lo que mas rinden.
Bajo mi punto de vista, compres un X3D o un 13900K, no te vas a arrepentir de ninguna manera. Cualquier micro de esos rinden como bestias.
Yo tampoco tengo ningún UHD 4K y encima mi procesador más moderno es de la serie 10 de Intel.
Pero lo que entiendo es que el problema afecta a la reproducción de discos originales con sistema de protección contra el pirateo (SGX).
Si pones en tu lector de Bluray un disco original encriptado (los que vienen protegidos) solo lo veras legalmente con el PowerDVD, creo que no hay otro programa que "legalmente" tenga los códigos para desencriptarlo. Pero claro, luego puedes usar el MakeMKV con MPC-HC y se ve.
A lo que voy es a que los discos que te bajas de internet o las copias que tu hagas las desencriptas y sé que el MakeMKV lo hace con los bluray UHD, por lo tanto el sistema SGX te la trae al pairo porque te lo vas a cargar. Es como piratear un juego.
No, si yo era por reproducir vídeo Bluray UHD 4K.
Que es una púa que capen la reproducción del vídeo UHD 4K para los Core 12 y Core 13... por eso me he planteo que tboanibal me haga un presupuesto para un Ryzen 7950X o X3D...
Que ahora todos los vídeos que tengo son en bluray normal 1080, y con el VLC los puedo ver (bueno, los java me da algún que otro problema con los menús) pero es una guarrada lo de Intel.
Luego está el hecho de que yo quiero hacer vídeos Bluray de mis películas familiares o mis series. No creo que Intel me de problemas porque van sin DRM.
Evidentemente que quiten cosas empeora el producto, pero el tema no solo es Intel, es que el W11 tampoco parece que le de soporte a esa protección.
Es que esos no te dan problemas, yo estoy seguro que mucha gente de aquí se ha bajado BluRay UHD y no han tenido problema para verlos en sus procesadores Intel nuevos.
Yo tengo Bluray originales, todos de conciertos, el primer problema que me encontré es que ningún programa de los que tenia, ni el MPC-HC ni el VLC los reproducía. Miro por ahí y me encuentro con que el único programa que lo hace es el PowerDVD. Me venía con la grabadora de Bluray y lo instalé... pues ahí no acabo todo, no sé cuantas veces se ha actualizado ya ese programa, porque con los años los discos originales venían con nuevas protecciones no compatibles con versiones antiguas del programa. Menos mal que los de PowerDVD se portaban y te dejaba actualizar de versión gratis, aunque nunca a la última.
Entonces, lo de las generaciones nuevas de Intel no deja de ser una put****, pero es algo que ya estaba mal desde el principio, porque para poder ver tu disco original pagado en Windows, tenías que pasar por caja otra vez con el PowerDVD, que no a todo el mundo le venía con el reproductor.
De ahí que sea mejor hacer la copia del disco desencriptandolo con el MakeMKV o usar el programa junto con tu reproductor preferido, pero sigues con la paradoja de que para ver un producto que has comprado lo tienes que piratear.
Entonces, ¿da igual que pille i9 13900K o 7950X/X3D que voy a tener los mismo problemas con los discos bluray UHD 4K?
Pues es un fastidio, tener que piratear un disco 4K que te has comprado para poderlo ver a alta calidad....
Eso parece, a ver si hay alguien que lo pueda confirmar, pero me da que tu y yo debemos de ser los únicos del foro con una grabadora Blu-ray en el pc.
Ohh. pues es una púa... Es un formato que me gusta el BD. En fin, tendrémos que verlo desde la PS5 o la Xbox Series X los Bluray 4K UHD, pero es que es una p*tada tener una buena regrabadora bluray y no poder ver vídeo UHD.
Yo pensaba que con AMD no pasaba porque deben tener las instrucciones SGX.... En fin, continuaremos con el i9 13900k... Y si eso puedo, ya me montaré una serie 5000 de AMD para actualizar mi viejo Pc y le meto la grabadora.de Bd
jejejejeje
