Es esta placa compatible con 5600x?
Chipirown
10 Dic 2021
Se le ha estropeado el procesador a un amigo y ha pensado en comprar uno nuevo pero no estoy seguro de hasta que generación soporta. Es la B450M PRO-VDH PLUS.
Según sus especificaciones dice que solo hasta gen 3 pero luego en pestaña de compatibilidad aparece la 5600x. Como de fiable es? B450M PRO-VDH PLUS
Espero vuestros comentario!
Se supone que es compatible con ese procesador con la BIOS "7A38v9E". Si puedes confirmar que tiene al menos esa version, no deberia de haber problema.
Si tiene la ultima actualizacion de bios instalada, la 7A38vE, si le pilla ese 5600X, sino toca actualizar la bios.
Para actualizar la BIOS es necesario tener un procesador compatible con esa placa en ese momento o puedo usar esa 5600x y actualizar la BIOS mientras la utilizo?
Otra pregunta aparte de esta, la 5600x esta a 180, pero mi amigo no se si se va a querer gasta tanto, el 5 5500 esta a 100 y alomejor si le apetece mas, estaria bien la compra o no?
El resto de componentes:
MSI 1070 X Gaming 8 GB
2x8gb Ram 3200Mhz
Refigeración liquida
Fuente 650W
Pantalla 1080-60hz (no se busca nada espectacular solo ocio de relax)
El tema de la BIOS, dificilmente te podemos decir nada sin saber en que version esta. Obviamente si no esta en la indicada, no arrancara pero como comprenderas adivinos tampoco somos 😅.
Respecto al 5500, no se que uso hara tu amigo del equipo, pero creo que ir a por el 5600x le puede compensar.
Pones que solo busca ocio de relax?
Eso se entiende como jugar o visitar paginas porno?...:sneaky:
Es que dependiendo de una cosa u otra pues con un 5500 va mas que sobrao...
Y que opciones tengo para actualizar BIOS "sin procesador"
Y a todo eso...Que burrada le ha hecho tu colega a la cpu para que se haya jodido?
Vamos, si no es mucho preguntar...
Tambien y si conoces de una tienda que no sean unos mangantes puedes llevar la torre o la placa y por muy poco te pueden actualizar la bios ya que normalmente si que deben de tener alguna cpu con la que poder hacerlo...
Okey, gracias!
