Problema en usar el perfil XMP? Ayuda :(
torucmato
27 Feb 2023
Buenas noches, gracias de ante mano por leer el post.
No se que está pasando porque no se mucho del tema, hace unos meses me armé un Pc decente creo yo para el presupuesto que tenía, las especificaciones son las siguientes:
Ryzen 5 3600
Placa madre Aorus elite v2
Gtx 1080
Ram corsair vengaence pro black 4x8 a 3600mhz
Fuente de alimentación 650w 80plus bronce gigabyte
El problema es el siguiente, hasta hace unas semanas las estuve usando con 16 gb de ram con el perfil xmp activado a 3600 mhz y no notaba ninguna problema también seguro porque solo jugaba lol y de vez en cuando dos o tres partidas al tarkov, luego compré otros dos módulos más de 2x8 y ahí empieza los problemas al intentar jugar juegos Actuales me petaba la Pc si no lo tenia a tope con 3600mhz y al bajarlos a 3200 o dejarlos en 35.33 no me crea ningun problema, alguien sabría porque pasa esto
De entrada, puede que las latencias no sean las mismas y el perfil XMP no sirva para ambos kits.
También puede ser que el controlador de memoria del procesador esté un poco al límite y no dé para tanto.
Y ya lo último (aunque altamente improbable), que estés sobrepasando los 4 ranks de memoria y el procesador esté jurando entre búlgaro y arameo.
Si consigues estabilizar el equipo con una menor frecuencia, algo es algo. O cambias todo por un kit de 2x16 o bien ajustas latencias con lo que tienes.
Gracias por responder, como es eso de las latencias ? Compre el mismo kit de 2x8 que había comprado anteriormente en la misma frecuencia de Amazon puedo dejar link? Entonces para tirar a lo seguro me conviene vender estas 4x8 y tirar por las de 2x16 pero a menor Frecuencia o puedo optar nuevamente por las 3600mhz?
Buenas , haz lo siguiente , en vez de activar el profile XMP , solo sube las frecuencias a 3600 desde la bios en el apartado avanzado , y mira si es estable, no le veo sentido bajarlas a 3200 teniendo una placa que llega a los 4400.
Si es lo que me parece raro pero no se como subirlos manualmente, hay algún guía o algo para mi placa ? Ahora lo tengo a 3200 pero con el perfil xmp activado que abajo en una opción me deja ponerlo manualmente a 3200 pero con el perfil xmp desactivado no sabría como hacerlo Gracias por la respuesta :D
Depende de la placa base que estés usando, la B450 Aorus Elite V2 o la B550 Aorus Elite V2. Quizá cambie algo dentro de los menús de la BIOS.
Puedes partir perfectamente del perfil a 3533 que estabas usando, y si toqueteas las latencias puedes superar a algunos kits de 3600. Respondiendo a tu pregunta, las latencias son el número de ciclos que tarda la memoria en realizar diferentes tareas, y eso se puede ajustar, aunque es prueba-error. Puedes optar por seguir con los ajustes automáticos de la placa o hacer los ajustes manualmente, hay compas en la sección de memorias que te pueden guiar en el proceso. Básicamente se trata de partir de unos valores prudentes e ir reduciendo el tiempo de cada operación, probar a estresar las memorias y cuando reduzcas el valor de una latencia hasta que el sistema se te cuelgue, volver al valor más agresivo estable y pasas a la siguiente latencia. Ya te digo que lleva tiempo, pero le exprimes algo más de prestaciones.
Si te soy sincero, apenas vas a notar diferencia alguna en juegos con tus memorias actuales a 3533 o con un cambio por otro kit de 2x16GB a 3600. El cambio no te compensa, si acaso te da la gana de ponerte a trastear, lo que te digo de ajustar latencias. Asegúrate de refrigerar bien el procesador por si acaso te deja estirar un poquito más de frecuencia a las memorias (más frecuencia = más estrés en el controlador de memoria en el procesador = más calor), si quieres hacer la prueba.
Perdón es la b450 lo voy a testear voy a buscar guías aquí de cómo hacerlo, si ya me han dicho que no notaría mucha diferencia al usarlos a 3600 pero da un poco de coraje no poder usar los 3600, ahora que vi las caracterícelas de mi placa en la página dice que aguanta un máximo de 3600 mhz será que lo estaré empujando mucho ya con los 4 sockets a 3600? cabría la posibilidad ? Gracias por la respuestas :D
Todo es posible, ten en cuenta que AMD garantiza que el procesador mueve todos los bancos de memoria a 3200 MT/s. Diría que es más probable que la limitación se encuentre en el controlador de memoria que hay en el procesador antes de que tenga nada que ver con la placa: s fuese cosa de placa o iría o no iría, que no aguante la frecuencia al aumentar el número de módulos de memoria pinta al IMC más bien. Es lo que tienen estos procesadores: te garantizan una frecuencia X y más de eso tanto puede que estire mucho más como solo un poco, cuestión de suerte. También te digo que si se te queda en 3533 tampoco te tires de los pelos, es casi lo mismo, ya aceleras bastante el bus interno del procesador, que es lo que importa. Por eso te digo que cuanto te dé el arreón te metas con las latencias y ya lo dejas todo afinadito, aunque si ves que te da cosilla no llegar a la mayor frecuencia y no necesitas esa capacidad extra, siempre estás en plazo de devolución. No seré yo quien te mande, eso tendrás que valorarlo tú.
Voy entendiendo del tema gracias :D, lo deje en 35.33 y ya no me estreso funciona bien y no veo pérdida de rendimiento, muchas gracias por responder :D
