Opinión y ayuda pc gaming 2200€
dhc12
9 Feb 2023
Buenas a todos, quería saber vuestra opinión sobre esta configuración ya que he visto en esta página los componentes más baratos y he podido hacer una diferente a otras que postee anteriormente.
https://www.neobyte.es/configurador-pc? ... 1b563ba087
Mi intención es jugar en 1440p, a 144hz mínimo e ir con bastantes fps.
Luego otra pregunta, ¿es fiable comprarlo en Neobyte?, no he comprado nunca en esa página y menos que me monten un pc (ya que no se montarlo por mi mismo)
¿O es mejor Coolmod o PCComponentes?
Hola dhc12
Rellena la siguiente plantilla para poder ayudarte > [Lectura Obligada] ¿Cómo pedir mi presupuesto? | Descuentos Vigentes
Coolmod
, PcComponentes o Neobyte
si
2250€
Ofimática/Descargas 24/7
Corsair 4000X RGB
hola @dhc12 a ver que te parece con la caja que quieres :
i5 13500 + rtx 4080
A ver, la gráfica en esa caja te queda muy justa, yo te recomiendo esta : 5000D y cambiamos el M2 de 1tb por otro más barato, que para jugar ya vas. Pero esa también : Be quiet 500DX ahí al menos sobra 1.5cm de largo.
Si te vas a gastar todo ese dinero, es mejor que te lleves la 4080, si prefieres reducir costes llévate una 4070ti.
Puedes comprar en Neobyte tranquilamente, es una tienda de BCN como Life o RED, también puedes comprar en Coolmod o Aussar, son tiendas ya contrastadas todas estas.
i5 13500 + rtx 4080
Muchas gracias por la ayuda. Lo tendré en cuenta a la hora de comprar finalmente el pc
también te digo que la diferencia de rendimiento entre las 2 gráficas no vale 400-430€, te puedes comprar hasta un monitor con ese dinero.
Una 4070ti está muy bien.
El primero que has pasado tu no está mal, se revisa y por ahí van los tiros.
Slds
Slds
Mi intención no es comprarlo ahora mismo sino en 1 o 2 meses. La configuración la guardaré por si hay alguna rebaja considerable o pequeña de cualquier componente y ahí será entonces cuando compre el pc. Pero si, la 4080 vale demasiado y no se vende tanto por lo que tengo entendido. En cambio la 4070ti si.
si es un par de meses puede bajar o volver a subir, como digo la 1ra que has pasado es muy buen pc también.
A ver si bajan las ram y las placas otro poco más y se podrá mirar con otros ojos DRR5, que ya toca.
El 13500 es muy buen procesador, pero si encuentras un 13600K/kf a unos 300€ es mejor opción, se acerca más a los grandes, pero no sacrifiques gpu por placa y cpu o +ram.
Slds
Slds
Espero no tener mala suerte y que suba todo de golpe.
Lo de la CPU estaré atento si, gracias. Aunque no quiero hacer OC, la placa que he configurado me seguiría valiendo no ?
No no, prefiero GPU a CPU. Al menos que esté equilibrado.
si además tiene bioflashback, no necesitas ni ram ni cpu para actualizar, te paso otro presupuesto, haz pantallazos, así seguro que te acuerdas del precio.
Asus Tuf 13600kF Mejor cpu, misma placa, mejor ram, la fuente muy bien y la caja que querías, si compras ahí te propongo otra mejor a mi modo de ver : fractal pop air XL échale un vistazo, con 4 ventiladores instalados.
Y te ahorras 40€ más el ventilador extra
Me parece buena configuración la que me acabas de decir, la he guardado.
Una duda, la fuente de alimentación no es mucho 1000w? ¿Y esa marca es buena? Solo conozco la Corsair RMx y la MSI, las busco con ATX 3.0 y el cable para las RTX 4000. Te pregunto por mi desconocimiento de otras marcas.
Y el SSD más veloz como el que tenía en la configuración?
Mañana en todo caso pondré esa fractal y con el dinero que ahorro lo gasto en otra SSD más rápida. Te parece bien ?
es uno de los mayores y mejores fabricantes de fuentes, sin problema. Es una fuente top, con conector 12pwr, directo a la gpu con un solo cable.
claro, prefiero el fury, pero para jugar no vas a notar nada la verdad, y también vamos bajo presupuesto, no? XD
me parece mejor opción que la corsair con el frontal tapado, es mejor marca para torres, investiga un poco y verás , pero bueno para gustos, colores XD
Perfecto, muchísimas gracias por toda la información. Me va a servir mucho a la hora de elegir pero tú segunda opción la última, me ha gustado bastante así que la tendré en cuenta jejeje
Un saludo y gracias
