Corsair elite capellix h115l ruido bomba
Angelote007
10 Feb 2020
Buenas, hace poco me monte un pc y le puse de refrigeración una corsair ,el tema es que al principio iba bien y no hacia nada de ruido pero ahora no se el motivo la bomba hace un ruido como si tuviera una avispa en la habitación.
El ruido vino a raíz de ponerle los tornillos para el 1700 que venia con los 1200 y de ponerle mas ventiladores commander pero sin sobrepasar los 6. Los e vuelto a quitar los ventiladores y poner pero el rudo ese no se va ni de broma. Agá lo que agá parece que oiga una avispa en la torre. Cómo menos suena es en velocidad variable, menos que en relajado, pero aun y así se escucha y es algo molesto.
Las temperaturas son bastante buenas ,de 30 a 40 navegando y jugando no pasa de 60 en un 13700k.
Mi pregunta es ,tiene que sonar así? No tiene ni un mes y es mi primera refrigeración liquida.
No se si devolverla y cogerme un disipador de aire como el noctua o pedir un remplazo de esta o seguir haciendo pruebas a ver si se va el ruido de las narices. En velocidad variable tampoco suena muchísimo pero algo se escucha ,sobre todo si hay silencio.
Por cierto el radiador lo tengo en la parte superior y ya e movido la caja para ver si era aire lo de la bomba, ósea eso descartado.
Si alguien puede sacarme de dudas se lo agradecería, gracias.
me he confundido,lo siento
Ese ruido/sonido no debe de hacerlo, la bomba puede tener un cierto zumbido normal a determinadas rpm pero que tampoco debe de ser molesto.
Que tenga que ver con la instalacion para el socket 1700 no tengo ni idea. Puede que al hacerlo no la hayas montado/atornillado como debieses pero en cualquier caso si no te hacia antes ese ruido (que es lo normal) y ahora si pues si puedes pide un reemplazo...
a mi me molesta el ruidillo de las bombas corsair,
Hola gracias por contestar.
Lo que suena es las revoluciones ,ahora mismo esta en modo variable y es el que menos suena y esta a 2240 revoluciones, si la pongo en modo relajado se pone a 2300,que ya es raro y en extremo esta en 2700.El problema creo que viene de que a partir de 2200 ya suena, si estuviera un poco mas bajá ya no sonaría.
Esta tarde le dado la vuelta al radiador y e movido la caja y parece que algo menos suena pero las revoluciones están igual.
Al poner el 1700 quite los tornillos del 1200 [no me vinieron con los del 1700]y puse los otros y lo atornille con cuidado.
Puede los apretara un poco, pero me extrañaría que fuera eso lo que hace que suene mas, pero bueno.
Por cierto hoy e movido el radiador agitándolo y se escuchaba mucho el liquido chocando con las paredes del radiador ,lo digo porque no se si es normal que se escuche tanto ya que es mi primera liquida.
Este finde la voy a exprimir y si veo que me molesta pido un remplazo.
pues si no has tocado ni voltajes ni nada y está todo en auto me parecen muy buenas temperaturas, yo tampoco la oigo, alguna vez con la tapa abierta si la he podido oír pero no para que me molestara.
No te venía el kit 1700 habiéndola comprado hace poco? Estás seguro, has mirado bien? Tienes la bomba funcionando a tope y los ventiladores en relajados? entiendo que eso no es bueno, pero con esas temperaturas descartaría la bomba...
pide a la tienda donde compraste el kit o pregúntales por qué no venía, si es que es a sabiendas que era para un 12-13 gen de intel.
Slds
Slds
Buenas pisu, si hace menos de un mes lo compre en Amazon, pues no me venia, el mas cercano era el 1200 que es el que puse pq vi que encajaba, pero quise pedir en corsair el kit de 1700 que me valió 4,99, para ver si iba mejor.
La bomba la tengo en velocidad variable 1240 rpm que es como menos se escucha, si la pongo a tope ya parece que tenga una avispa al lado.
Entiendo que tendría que haberme venido el kit ya que en pleno 2023 a menos q esa refrigeración llevara 2 años en el almacén o vete a saber.
Si lees las opiniones no soy el único al que no le a venido con el kit.
No e tocado voltajes ni nada y los ventiladores los tengo en equilibrado y la bomba en variable, que es como menos se escucha.
pues como veas, si oyes el zumbido es por que te molesta y es anormal, la misma mala suerte que te tocó una caja de almacén de amazon, seguro, pues ahora tienes la buena para devolverla como defectuosa y arreando. Lástima porque creo que son buenas temps todo en auto, pero puedes mirar de comprar otra u otra tienda.
Recomendación alphacool, radiadores de cobre y buenos ventiladores, además son rellenables.
Si las temperaturas no tengo queja es el ruidecillo ese agudo, pero ahora que le di la vuelta al radiador suena algo menos, a ver si sigue así no me molesta casi, esperare a ver que tal el finde y ya veré si la devuelvo o no.
Cuando cambio de velocidad los ventiladores, la bomba también sube de revoluciones y luego vuelve a bajar, supongo que será normal.
Bueno ya veré que hago , gracias por las recomendaciones.
