Mejor disipador para el 13700kf
Son muy calentoros porque tienen el power limit por las nubes.
No son peores, son muy ligeramente mejores, pero sufren degradacion y tienen una alto ratio de fallo. La gente confunde habitualmente "mejor" con capacidad termica. Los AIO tienen más capacidad termica. El tipico doble torre son 250w max (hay excepciones). Un 280 son 300w facilmente, pero eso no implica que tendrás mucho mejor rendimiento o mejor rendimiento. Ni quiere decir que disiparan 300w+ en cualquier tipo de condiciones. Pues la capacidad termica, y la capacidad de disipacion son 2 cosas distintas y hay otros factores limitantes como alta densidad termica.
No tienes porque perder nada.
Estos CPUs vienen con power limit muy alto, auto OC y empujados muy por encima de su "zona optima".
Eso quiere decir:
1. Puedes afeitar HASTA 30-40% del consumo total y obtener 90-100% del rendimiento.
2. La perdida de rendimiento por hacer lo del punto 1, no es global. Es solo para cargas de 100% (aunque si reduces demasiado, cargas inferiores al 100% pueden eventualmente verse limitadas)
3. Si haces lo del punto 1 tuneando voltajes, es muy probable que ganes rendimiento para tareas domesticas (cargas hasta 30-40%).
Por lo tanto, no son calentoros. Vienen configurados como el culo de fabrica. Los puedes refrigerar con coolers a partir de 20€ perfectamente............ según la suerte que hayas tenido con la unidad que te ha tocado, lo bien que sabes configurarlo, y que tanto rendimiento estas dispuesto a perder. Por contra de serie sin ningun tipo de toqueteo, es de esperar que den malas temperaturas con cualquier tipo de refrigeracion. Eso es porque el espacio termico que liberas con un cooler mejor, lo ocupará con más boost, y no, no es directemente proporcional debido a que estan empujados muy por encima de su zona optima.... de ahí que tengan tanto potencial para reducir consumos.
Deberías mirar el video para salir de dudas
Sigues sin haber explicado por qué el A12 es mejor que el D15.
Y cuando otros compañeros explican correctamente sus recomendaciones, entras a poner un enlace a un video y te quedas tan ancho. En fin.
Fin de mi participación en este hilo. Creo que la pregunta inicial del OP está debidamente respondida.
