Problema Ram en placa Gigabyte
lexell
22 Jun 2015
Buenas, tengo una placa Gigabyte z390 Gaming X, procesador un i5 9600k y dos modulos de ram de 16GB cada uno Kingston a 3200mhz
Ayer se me jodió la bomba de agua de la refrigeración y se calentó el pc, se apagó al entrar en protección por temperatura. Le quité la refrigeración liquida y le puse un cooler que tenía de antes de montar la refrigeración liquida, al encenderlo se me apagaba, quité la ram (para cambiar el cooler no la había tocado) y dejé solo un modulo de ram y funcionó bien, entonces volví a conectar el segundo modulo y no funcionaba, hoy he estado haciendo pruebas y probando todos los slots me están funcionando el A1 y el A2 (Creo que son) por lo que al iniciar el pc me ha salido el aviso que comparto en imagen.
He puesto los dos modulos en los dos primeros slots de la izquierda, por lo que no tengo dual channel y según el aviso, tampoco single channel, eso si, el pc me reconoce los 32gb. La duda viene por si alguien sabe que ha podido pasar o si tengo que tocar algo de configuración de la bios que se haya podido desconfigurar, creo que cuando la compré instalé y no cambie nada pero no estoy muy seguro
muchas gracias
salu2!!
muchas gracias
salu2!!
Según el aviso te está diciendo que tienes los módulos de RAM en los Slots B1+B2 en Single Channel,
y te recomienda conectarlos en los Slots A2+B2 para Dual Channel. También puedes ponerlos en A1+B1
En caso de que NO te funcionen en Dual Channel debes mirar que los pines del Socket no estén doblados,
al igual que los contactos del procesador no estén manchados, o sucios.
Buenas, contesté pero no se envió... el procesador no llegué a sacarlo por lo que no deberían de haber cambiado, los pines de la ram no veo nada raro, algo de configuración en la bios no podría ser? he estado mirando las opciones, pero no veo nada que pueda activar eso.
muchas gracias por tu ayuda
Por el calentón que se llevó es posible que algunos de los pines del Socket se haya doblado,
por eso te decía que miraras los pines.
No has contestado si has intentado cambiar los módulos de RAM para Dual Channel.
Si no te coge el Dual, sino sólo el Single, es posible que sea por lo que te he dicho de los pines.
Si claro, de primeras arranque con los módulos en dual Channel (como los tenía antes del calentón) y no arrancaba, los moví los dos y probé en el otro canal y tampoco, así que cogí un módulo y fui probando en todos los módulos, en los dos de la izquierda (los más cercanos al procesador) encendía sin problema, en los otros dos, nada, bucle de reinicios sin llegar a cargar nada en pantalla
Volveré a repasar los pines con más detenimiento por si acaso
Muéstranos unas capturas del Socket (si fuera posible) para echarle un vistazo.
Postimage
Postimage
Claro por supuesto
esta es la que mejor se ve de todas las que he hecho, esos dos slots son los que no funcionan, los otros dos donde tengo las rams puestas si las reconoce bien.
muchas gracias por vuestra ayuda
Claro por supuesto
Esa imagen es de los Slots de las RAM.
Y a lo que me refiero es al Socket, donde va alojado el procesador.
No se si se aprecia bien, pero es lo mejor que he podido sacar
Ahora mismo estoy con el móvil, y por lo que he podido ver en la parte baja a la izquierda se ven dos pines torcidos, y creo que es el motivo de que no te coja el Dual Channel.
Cuando llegue a casa y te lo mire mejor, te digo.
No sé la vista y el pulso que tienes pero lo ideal sería intentar enderezado, pero ese es un trabajo de un Joyero, o un Relojero, porque si NO se hace con mucho cuidado se puede joder del todo,
y puede ser peor el remedio que la enfermedad.
:eek: pues la vista que tengo es que no veo ni los pines torcidos 😅🤣
Si no lo hago bien, puede que no me reconozca el procesador? o simplemente seguiria sin reconocer el dual channel?
Por otro lado, noto más lento el pc desde el calentón, pensaba que era por el dual channel de la ram, pero viendo el rendimiento en tiempo real, cuando estoy jugando al FIFA se me pone el procesador al 100 y se relentiza un poco antes eso no me lo hacía, supongo que es por esto no?
muchas gracias
muchas gracias
Podría ser, pero como no juego no puedo asegurarte nada.
Si NO te ves capaz para hacer ese tipo de operación, y no tienes los utensilios para realizarla, mejor que lo dejes como está, o se lo lleves a un profesional que lo haga, porque como ya te dije, y la cagas... a tomar por cleta la biciculo :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Jeje pues sí que se ven un pelín jodidos si, pues viendo el video seguramente este finde le meta mano, a ver si es eso.
Muchas gracias 😊
Os contaré el resultado, o me veréis en compras preguntado por ena placa 🤣
Ojo, que he enderezado el que peor estaba y va bien, ya pilla el dual Channel de la ram, y en una pequeña prueba he visto que el procesador va más fino, tengo que probar más y que caliente para asegurar, pero tiene muy buena pinta
Muchas gracias crack
¡¡¡ Muy buen trabajo!!! 👏👏👏
Me alegro de que ya te funcione el Dual Channel. Los pines te han quedado muy bien (y)
Sólo te falta "un pelín de nada en alinear dos de los pines", pero si ya te funciona bien tal como están, mejor que mejor.
Uff mañana haré algunas pruebas de rendimiento, si va más o menos bien, lo dejo así, ya he jugado bastante con la suerte 😅
A este pc ya le queda poco en mis manos, actualizaré cuando salga la gen 14 de Intel y este lo hereda la peque, para ella sobra jeje
Muchas gracias 😁
Muchas gracias 😁
Exactamente, si señor.
No te la juegues, que demasiado bien que lo has dejado 👏
Confirmado, vuelve a ir como antes, muchas gracias por tu ayuda :D:D
