Laptop enciende pero no da imagen
sagael
18 Dic 2016
Tengo una laptop hp que enciende los ventiladores se mantienen sonando pero no da imagen,cambie las ram la cpu y nada funciona
Si has cambiado la RAM y la CPU y aún no puedes obtener imagen en la pantalla, es posible que el problema esté relacionado con la placa base o la tarjeta gráfica. Te sugiero que intentes los siguientes pasos de solución de problemas para determinar cuál es el problema:
Verifica la pantalla: Asegúrate de que la pantalla esté conectada correctamente y que esté encendida. Prueba con otra pantalla para asegurarte de que no sea un problema con la propia pantalla.
Verifica la alimentación: Asegúrate de que la laptop esté recibiendo suficiente energía. Prueba a conectar la laptop a una fuente de alimentación externa en lugar de la batería.
Elimina los dispositivos externos: Desconecta cualquier dispositivo externo, como unidades USB, tarjetas SD, discos duros externos, etc. y vuelve a intentar arrancar la laptop.
Verifica la tarjeta gráfica: Si la laptop tiene una tarjeta gráfica dedicada, prueba a quitarla y volverla a colocar. Asegúrate de que esté firmemente sujeta en su lugar.
Verifica la memoria RAM: Asegúrate de que la memoria RAM esté colocada correctamente. Intenta retirar y volver a colocar los módulos RAM uno por uno. Si tienes más de un módulo, intenta arrancar la laptop con un solo módulo RAM instalado.
Verifica la placa base: Si has realizado todos estos pasos de solución de problemas y aún no obtienes imagen en la pantalla, es posible que el problema esté relacionado con la placa base.
Intente todo y nada funciono sera un cortocircuito?
