Problema con el disco duro
Páxaruuu
10 Abr 2023
Buenas tardes, espero que me podáis ayudar.
He añadido un disco duro al ordenador pero por un motivo que desconzco me aparece como disco duro extraible. Era el disco duro de mi anterior ordenador (está formateado).
Me he pillado uno nuevo y no quería perder este ya que tiene poco tiempo.
Os adjunto fotos:
Gracias a todxs!
Os adjunto fotos:
Gracias a todxs!
Si, si lo tienes conectado un SATA3 y este en BIOS lo tienes configurado como AHCI, puedes expulsar los discos duros internos.
Esto se debe a que es compatible con hotswap, por lo que puedes expulsarlos como si de un USB-Pendrive se tratara.
Os adjunto fotos:
Gracias a todxs!
Prueba a descargar e instalar el driver del Chipset de tu placa base.
Lo que quiero es que se convierta en interno. Al tener "a mano" la expulsión puede que por error lo desconecte. Más aún cuando introduzca algún usb-pendrive.
Gracias!!
Ya lo he descargado e instalado. Ahora qué tengo que hacer? Gracias!!
Reinicia el equipo, y prueba a ver si te siguen saliendo los discos como externos, o ya no...
Gracias!!
El problema es, que no recuerdo como se hace para que el concentrador de dispositivos USB no te lo detecte como expulsable.
Pero si lo expulsas alguna vez por error, tan solo tienes que entrar en el administrador de discos y buscar nuevas unidades y te lo volverá a conectar.
¿Qué versión de Windows gastas?
Me sigue saliendo como externo el antiguo, como en las fotos. Con el nuevo no tuve problema!
Windows 11 Pro
¿Qué marca y modelo de placa base tienes?
Intenta descargar e instalar todos los drivers; SATA, de almacenamiento, y demás...
Intenta descargar e instalar todos los drivers; de almacenamiento, y demás...
Pasa con todas las placas base, en windows 10 tenías que activarlo, en windows 11 viene activado de serie.
No importa que sea intel o AMD, una placa de hace 7 años o de dos meses.
Una respuesta que me he encontrado por ahí:
  1. Presiona la tecla de Windows + R para abrir el cuadro de diálogo Ejecutar.
  2. Escribe "diskmgmt.msc" y presiona Enter. Esto abrirá la herramienta de administración de discos de Windows.
  3. Busca el disco duro que deseas modificar en la lista de discos. Asegúrate de seleccionar el disco correcto.
  4. Haz clic derecho sobre el disco y selecciona "Cambiar la letra y rutas de acceso de la unidad".
  5. Selecciona la letra de la unidad que aparece en la ventana y haz clic en el botón "Eliminar".
  6. Confirma que deseas eliminar la letra de unidad y haz clic en "Aceptar".
  7. Haz clic en el botón "Agregar" y selecciona la opción "Montar en la siguiente carpeta NTFS".
  8. Selecciona una carpeta vacía en la lista y haz clic en "Aceptar".
  9. Haz clic en "OK" para cerrar la ventana de propiedades.
Una vez que hayas seguido estos pasos, tu disco duro debería aparecer como un disco duro interno en lugar de como un disco duro extraíble
Muy bien campeón, pero eso solo sirve para montar unidades en carpetas, sin letras de unidad.
Es decir, que en lugar de tener C:, D:, F: etc.. lo tendrás montado en un directorio tal como c:\DATOS\
Hay que ir un poco más lejos.
Primero ejecuta regedit y exporta el registro en un fichero en la unidad que más te guste, ponle como nombre backup.reg
Luego accede a la cadena: "Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\Parameters\Device" (sin las comillas).
Crea a la derecha un nuevo valor de cadena múltiple, y edítalo con el nombre "TreatAsInternalPort" y abajo escribes en información del valor por líenas:
Acepta los cambios y reinicia el windows. Y cruza los dedos.
MIL GRACIAS, se ha cambiado. <3
Gracias también a todos los demás por las sugerencias.
Nunca me ha hecho falta hacer nada de eso, simplemente instalar los drivers, y listo...
Yo porque estoy acostumbrado al hotswap y no le di importancia nunca, pero antes en windows 10 no pasaba, y ahora en windows 11 pasa.
Solo puedo decir eso. Indiferentemente que tengas o no los drivers del chipset/controlador SATA instalados o sean del windows update.
Eso no es nuevo, eso lleva pasando en algunos equipos desde hace años con distintos sistemas operativos,
todo depende de la placa base, y del BIOS, sea de la marca que sea, y te repito que con instalar los drivers
es suficiente,
Tengo Win11 instalado desde que salió, y he instalado Win11 en muchos distintos equipos,
y eso suele pasar en muy pocas veces, al igual que con otros sistemas; Win7/8/8.1/10/11
es suficiente,
y eso suele pasar en muy pocas veces.
Bueno, ya te digo que no lo sé, simplemente es lo que he observado cuando pasé de W10 a W11, pero que yo nunca le di importancia por esas razones.
