Montar Raid en windows existente ? ( Intel RST )
SkamoT
6 Feb 2018
Hola muy buenas !! , quería hacer una consulta a ver si alguien sabe algo del tema ..
Tengo unos discos HDD por ahí abandonados que había pensado darle uso montando un RAID1 para copias de seguridad en el pc , el cual ya esta instalado windows 11 ..
La placa es una MSI Z690 A PRO , que tiene su controladora Raid Intel . .
Bueno, pues la cosa es que si activo la controladora , el windows no arranca , como si le fallara algún controlador o algo , y tampoco con eso de "reparar inicio" tampoco hace nada.. .
Y si la desactivo vuelve arrancar , he intento instalar el RST de intel ( por si reconoce la controladora y arranca despues ) , y nada, me dice que no hay controladora ..
O sea, windows no arranca por que no hay driver , y el driver no se instala por que no hay controladora :cry: ..
Es preciso instalar windows desde cero con controladora ya activa para que funcione ? ? .. o hay algun modo de hacerlo ....?
Gracias :)
Gracias :)
Normalmente se usa una controladora PCIex externa a la placa base, porque la placa base suele desactivar conectores M2 y SATA en el momento de activar la controladora.
Yo creo que por eso no te detecta el windows.
Ese es el comportamiento normal. Si al instalar sistema no estas sobre un volumen RAID, los controladores y la propia distribucion del sistema de archivos cambia y por eso el cambiar la configuracion de discos a nivel de controladora, provoca que el sistema no arranque. Asi que eso es lo normal.
Sobre lo que te interesa hacer de montar sobre un RAID1. No se cuanto tienes instalado o la importancia de la instalacion, pero terminaras antes haciendo una instalacion limpia con el RAID activado. De lo contrario poner un sistema configurado como JBOD y pasarlo a RAID, si bien no es imposible, te va a llevar mas rato .
Si no quisieras hacer reinstalacion por la razon que sea, podrias activar discos dinamicos desde el administrador de discos. Deberian de ser dos discos iguales en este caso. Esta opcion viene siendo un RAID por software, que sin ser lo mismo te puede hacer las veces.
Mi consejo, instala de cero si puedes y mi mejor consejo aun, sin saber el tiempo de los discos hoy dia un SSD facilmente te da mas garantias que unos discos mecanicos con tiempo y mucho mas rendimiento.
Pues no sabía que quitaba otros puertos .. mirare el manual de la placa a ver ..
Algo así me suponía, que tendría que ser desde cero para que lo reconozca ,.. pero bueno, siendo así creo que lo voy a dejar, ya que solo era por darle algún uso a los discos y no tenerlos parados, por cacharrear un poco
mas que nada . .
Al próximo formateo , si aún los tengo por ahí activo el raid y los monto en raid1 para copias, así por lo menos se aprovechan algo ;)
Gracias de todas formas :)
Bueno ese es el espíritu en cualquier caso. A mi me parece perfecto que lo quieras poner en marcha y aunque mi mensaje suene a "olvidate", simplemente trataba de explicarte la situación y si te podía compensar.
NO, no , para nada , si era mas o menos lo que me esperaba, que tuviera que hacerlo desde cero .. pero en este caso en concreto, teniéndolo ya todo instalado y funcionando no me compensa borrarlo todo para montar un RAID .. y mas aún teniendo un NAS que ya me hace esa funcion :D ..
Simplemente era por curiosidad, pensaba que no afectaba a lo ya existente .. pero por lo visto SI ,, al activar la controladora desde bios cambio todo totalmente . .
Lo que si puedo hacer, como digo, al próximo formateo, tenerlo en cuenta y lo dejo activado ( se use o no ) ,, así , si algun dia me da por "cacharrear" , pues se tiene mas a mano, no hay que borrar ni quitar nada ..
Que solo por cacharrear con algo no descarto hacerlo pronto.. jejej ..
Como digo, repito, gracias por vuestro tiempo :)
