Altas temperaturas en la RX 580
doguette
19 Abr 2023
Amigos tengo una RX 580 8GB y tengo el problema o no se si es normal pero la gpu siempre me corre en temperatura de 86° min a 90°c max y en el msi afterburner veo que tiene como limite 90°c e intento corregir eso pero no me deja y esas temperatuas me esta afectando a la hora de jugar porque al rato de estar jugando la gpu pierde rendiemiento,e intentado buscar una bios que me corrija eso o no se como hacerlo,si alguien me puede ayudar.
Bienvenido al foro.
Antes de meterte en tareas complicadas, desmóntale el disipador, limpia bien los ventiladores y cuando le quites el disipador lo limpias bien con alcohol isopropílico al igual que el procesador, y le vuelves a echar pasta térmica, después lo montas, acuérdate de hacer fotos antes de desmontar para seguir los pasos al revés.
No se si hablas de flashear la bios, pero es una tarea bastante peligrosa, si no sabes hacerlo, yo no te lo aconsejaría.
Haz lo que te dice el compañero @Mike518 seguro que mejorará mucho las temperaturas. Asegúrate de poner una buena pasta térmica (thermal grizzly kryonaut, arctic mx-4, noctua nt...).
Es una gráfica bastante calentita, así que tampoco estaría mal ayudar a su refrigeración con una curva de ventilación algo más agresiva, aunque haga más ruido.
Ademas esos rangos de temps no son muy normales en reposo y a full con solo 4 grados de diferencia...Ahí hay algo que no está bien porque si en reposo esta a 86 grados, a full deberia de arder literalemente y dices que solo marca 90 grados....
Bienvenido al foro.
la gpu la desmonte hace 2 dias atras la limpie bien retire la pasta anterior le aplique una nueva y compre trermo pad y se los puse nuevos,tambien la gpu es de 2da mano no se si quizas tenga la bios de mineria pero yo descargue 3 y le instale 1 (eso el tema de instalar ios actualizar etc me se manejar un poco) como seguia el comentario.... la limpie,cambie pasta termica,cambie las almohadillas de las vram,hize copia de la bios que trajo y le puse una que descargue y sigue igual,en youtube alli vi que le hacen undevoult pero no se si le bajo mucho o poco porque lo pongo a un limite y la pc funciona normal pero cuando entro a un juego a los 15 min se crachea todo y hasta se va la imagen , debo reiniciar..., en fin no tengo mas opciones...donde puedo conseguir una bios de fabrica que no sea modificada ya que no se si la que tengo de respaldo es de min o es default
Entra en la web techpowerup en la sección //video BIOS collection// e introduce algunos datos de tu gráfica para identificarla (modelo, cantidad de memoria, (fabricante Nvidia o AMD, ensamblador, cantidad de memoria...). Cuando veas que la imagen es idéntica a la tuya, confirma que ambas tienen la misma memoria (Samsung, Hynix, micron o elpidia). Ahí te facilitará la BIOS original.
Cuando realizas undervolt, hay que hacerlo de forma gradual, si bajas demasiado los voltajes te crashea o se te reinicia. Eso significa que no es estable, debes tomar el voltaje anterior. Ni que decir tiene que cada vez que haces una variación debes pasarle un benchmark para ver si cae el rendimiento y la temperatura hasta encontrar el punto óptimo.
esa gpu ya tiene unos años, prueba lo que te han dicho arriba y si sigue igual es posible que sea necesario ya ir cambiando la pasta térmica de la gpu, mírate en youtube como desarmar tu modelo y cámbiasela, además si es de segunda mano y comprada a un minero poco más vas a pedirle a esa gpu al menos espero la hayas comprado a un precio atractivo en su momento
Las bios de minería no funcionan como GPU, es decir que no dan imagen, actúan como procesadores de cálculos.
Flashear la bios es una tarea muy difícil para una persona que no entienda, es mejor desoldar la bios y soldar la nueva con su software original.
Tienes que tener un programador Eprom, y encontrar el software de la bios, tarea bastante difícil, porque en la página de AMD no están disponibles.
Tienes que buscarlo en algún foro de minería, y que te lo faciliten y creo que va a ser bastante difícil.
Después de todo eso tienes que encontrar el software para reprogramar que sea compatible con el programador que tengas, y desde un PC con gráficos hacer la reprogramación, y por supuesto guardar todos los protocolos de seguridad, para no meter electricidad estática en la placa.
Yo tengo una RX 580 de minería comprada en aliexpress, y lo que le he hecho es hacer undervolt y configurar los ventiladores, pero esa gráfica es muy calentita y te va a rondar entre los 80º y 90º cada vez que le exijas algo.
Aparte le he metido 3 ventiladores metiendo aire por el frontal, y otros 3 sacando aire 1 atrás y 2 arriba, y a pesar de que el procesador lo tengo entre 50º y 60º la gráfica algunas veces me llega a los 80º, y la torre a pesar de que muchos dicen que es mediocre, una MSI MAG FORGE 100M, mas o menos me mantiene las temperaturas a raya.
Lo que tienes que entender es que una RX 580 no la puedes meter en cualquier caja que no esté bien ventilada.
Antes de flashear la bios, busca la forma de ventilar la torre, configurar la gráfica de manera que no se caliente, te rendirá menos pero no te dejará tirado.
Reprogramar la bios, si no te sale bien te cargas la gráfica.
Estoy de acuerdo en que no se debe tocar la BIOS de la gráfica, pero estamos hablando de volver a ponerle la original, no una modificada. Por eso indiqué dónde conseguir la BIOS stock.
Por otro lado, no es necesario un programador para instalar la BIOS de la gráfica, basta con atiflash para flashearla si es de AMD (o nvflash para tarjetas de Nvidia). Hay múltiples videos en Youtube para quitar BIOS de minería y volver a las originales, que es de lo que se trata.
El que he visto mas real
