Recomendación spray aire comprimido
jos3m
19 Abr 2021
¿Me recomendáis alguna marca en concreto de spray de aire comprimido para limpiar el pc por dentro y una impresora 3d?
Gracias!
Tienen la misma fuerza que el típico spray de aire comprimido o es más potente?
Hombre, como tal tiene menos presión que una pistola de aire, pero tiene la fuerza suficiente como para arrastrar polvo y pelusas fuera de su sitio.
Además como es inalámbrico puedes usarlo en cualquier tipo de situación a parte del PC, como por ejemplo las estanterías, las figuras decorativas o los rincones inaccesibles de las ventanas de aluminio.
La verdad es que es muy útil.
Muy buenas compañero.
Yo personalmente tengo un soplador.
Es mejor y más práctico.
Te paso la referencia:
Muchas gracias compañero, no se me había ocurrido y, como dices, más abajo, es muy útil para limpiar estanterías, figuras, los rieles de las ventanas o inflar flotadores como pone en el vídeo del enlace, pedido está ya 😁😁😁
Buenas tardes,
Estaba pensando en comprar algo por el estilo (que el pc necesita limpieza:eek: y me entran ciertas dudas que agradecería pudierais responder: @Josep83, @jos3m
1-Al entra al enlace que propones debajo aparecen diferentes aparatos/tiendas. Este es el que recomiendas o da igual y todas son por el estilo. O lo haces por el vendedor. En Aliexpress no he comprado casi nunca, una vez talvez, no se muy bien como funciona.
2-@jos3m lo has probado, estas satisfecho, ¿lo recomendarias?
Gracias por todo, hasta otra.
No te lo puedo decir a ciencia cierta, pero supongo que en general todos harán en mayor o menor medida la misma función.
Yo por mi parte estoy contento con él.
A eso le añades una brochita de pelo, que sea suave.
Y listo, tienes el mejor combo.
Yo en mi caso uso una brocha de afeitar, de pelo de tejón.
Ademas añadir que el tipicoi spry de aire comprimido hay que usarlo con "un poco de ojo" tampoco en plan cirujano. Pero hay que tener en cuenta que pueden tener bastante presion en algunos casos y haber componentes muy sensibles xD.
Prefiero el soplador de @Josep83, soplas mientras aspiras con una aspiradora y ahí no queda nada :D
Yo aconsejo un pincel / brocha , .. por que es posible que algun spray/soplador puede que meta algo de humedad ( sobre todo el spray ) .
El pincel o brocha es mas seguro .. y ademas no se acaba nunca !!! :cool:
cuidado con los sprays, siempre que sean de residuo 0 ya que alguno pueden dejar residuos y romperte algo, mejor una soplador y brocha o con la aspiradora si tiene para soplar :D
Muy buenas y digo yo no es mejor pasar un aspirador por dentro con una brocha dándole para quitar el polvo, es lo que yo hago
El aspirador puede crear estática y puede crear un corto o un cruce a algún componente.
Además de tener demasiada potencia de succión en según que caso y terminar llevándose algo no deseado.
Por eso normalmente no suele recomendarse usarlo para ello.
Pero si te va bien y no te da problemas, es lo que importa.
Lo recomiendas? siempre he pensado hacerme con alguno de estos, pero nunca he comprado uno por miedo a que no tengan casi fuerza y tire el dinero.
En el cex de mi ciudad tienen uno parecido pero conectado a la corriente.
Estoy entre ese que has puesto y este otro:
https://es.aliexpress.com/item/1005004013006237.html
Este modelo te lo recomiendo sin lugar a dudas.
https://es.aliexpress.com/item/1005005661264523.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.21ef194dDyucqq&gatewayAdapt=glo2esp
Hace unas semanas que lo tengo y por lo que cuesta merece muchísimo la pena.
Sirve muy bien tanto para hacer aire, como para limpiar el PC, como para hinchar balones de playa o colchonetas.
Te puede servir incluso para dar aire y prender el fuego de la barbacoa.
Tiene 3 velocidades, desde una aire fuerte a un buen soplido con bastante fuerza.
Y lleva varias boquillas intercambiables, desde un pico fino para soplar a una abierta para abanicar, pasando por una aguja para hinchar cosas.
Ya tenía uno que me costó el triple y no me rinde en absoluto al lado de este.
Son los 20€ mejor invertidos que podrás hacer.
Vale gracias, lo terminaré comprando porque llevaba tiempo detrás de algo así.
