Temperatura de la CPU
Tobi Uchiha
Puff Puff
11 Ago 2012
Hola....otra vez soy yo.
En fin, que mirando de hacer un cinebench he visto que la temperatura de la CPU se ha puesto a 97ºC y se mantenía en +-1ºC (96 98ºC).
Mi RL es la misma que usa el Iván en su review.
La cuestión es clara. ¿Durante cuanto tiempo puede aguantar esa temperatura la CPU?
Porque yo recuerdo haber puesto un Core 2 Duo a 125ºC y colgarse el Pc, pero con el i9 13900K no sé cuanto puede aguantar.
A ver si @Ivan Martinez o algún otro erudito del tema sabe contestarme, plis.
Decir que solo es pura curiosidad, no pretendo exprimirlo tanto la CPU.
Gracias por leer el mensaje.
El margen de intel creo que es 105 grados, si tu RL es una AIO pues es un juguete para mi punto de vista. Seguramente tenerlo a esa temperatura constantemente no sea nada bueno a la larga
Creo que a 115º salta la proteccion de la CPU y se apaga para no quemarse.
Pues es un alivio.
Con la RL de la review del Iván, que es la misma que tengo yo, alcanzo los 97ºC en Cinebench R23 y se mantiene en esa temperatura.
Pues es un alivio.
Hombre... es una temperatura muy alta... pero la soporta. Lo que hace es que baja automaticamente frecuencias cuando es tan alta...
Aparte que si no lo usas para renderizados 24/7, esa temperatura no la alcanzas con casi nada. Jugando seguro que no vamos ;)
Pero cuando hiciste la review ¿que pasas los test durante mucho rato?
Hombre... la prueba de temperatura es de 10 minutos estresado... pero es que eso no es lo que suele pasar... menos en juegos!
Gracias, esa era la curiosidad que tenía. Me has quitado un peso de encima.
Entonces me doy por satisfecho, porque en un uso normal del Pc no alcanzo esa temperatura, y vale la RL la mantiene a ralla. Eso es lo que quería saber.
Si en modo normal no te alcanza esas temperaturas ni te quemes, pero en teat que lo ponen al máximo es lo mas normal. Un saludo
