Problema uso Mhz de la CPU
deoxisami
27 Abr 2023
Buenos días, hará una semana o así que el pc al rato de jugar la señal de la pantalla se pierde, pero sigue sonando. He estado mirando en el MSI Afterburner y creo que es por el uso de la CPU jugando llega a 4800/4900mhz. Creo que cuando llega a un pico de 5000 o más, ocurre eso. Me parece extraño que haya ocurrido y no sé si ha podido ser por alguna actualización de window o de los drivers. Está todo actualizado y he pasado el MalwareBytes, no hay ningún problema. Tengo un I5 12600k 3'5Ghz y la GPU es un RTX 3080 suprim X 10GB. La placa base no creo que sea es una Msi compatible de sobra con los componentes. No sé muy bien qué hacer he mirado la BIOS por si había tocado algo del overclock y lo puesto con los valores de fábrica. Pero sigue ocurriendo lo mismo, siempre he jugado a 165HZ, pero aún bajando a 50HZ sigue dando los mismos valores en la CPU. La tarjeta gráfica jugando suele estar a unos 50 grados y el procesador a unos 40. No sé si formatear el ordenador entero por si haya podido ser cualquier cosa que haya podido descargar.
Gracias y un saludo.
Como dicen en Demolition Man, sosiego y calma.
5Ghz es mucho para tu CPU, si la tienes overclockeada, ponla en auto en la bios.
Dicho esto, no sabemos si es realmente CPU, porque el % de uso no dice que sea la CPU sí o sí.
Generalmente una pérdida de imagen suele ser por problemas de memoria o GPU, también puede estar involucrada la fuente de alimentación.
Por lo que en tu caso, si yo fuera tu, probaría con desconectar los módulos de RAM, y probarlos de 1 en 1, para ver si te da el mismo resultado.
También probaría a desinstalar los drivers últimos que tengas de la gráfica, e irte a los anteriores, porque también puede ser un problema del driver de vídeo.
Gracias! Probaré cuando llegue a casa. También voy a actualizar la Bios y descargar los drivers de la página, aunque uso el Drive booster normalmente. He mirado cuando fue la última actualización y fue hace 3 meses, yo tengo versión de hace un de un año y pico. Es raro porque justo unos días antes actualicé los drivers de Ndivia y ha pasado esto de la noche a la mañana. Espero que se solucione así o sea la ram, porque como sea la tarjeta gráfica...me da algo
Si dices que has actualizado los drivers de la gráfica hace justo unos días, yo empezaría por ahí.
Descárgate la versión anterior del driver, y desinstala la que tienes con DDU....
Si no quieres llevarte sorpresas, no vuelvas a usar ese programa, esta bien porque te instala drivers automáticamente, pero te suele meter morralla.
Mira bien si tienes algún tipo de programa que se te haya activado sin tu saberlo.
Que te lo digo porque yo también lo use hace unos años, y me volvía loco, hasta que un día veo que me instaló un VPN al cual le dije que no.
Cuando me metí en la pestaña de inicio, tenía por lo menos 20 aplicaciones que yo no había instalado y se activaban en el inicio.
Ya está solucionado! Reinstalé los Drivers de forma manual después de borrarlos con DDU, actualicé la BIOS de la placa y la GPU. No era, al final hice una prueba con el MSI, el superposición y el furmark. Y el ordenador me hacía lo del vídeo, hubo un momento en el que ordenador se encendía pero ni daba señal, ni los ventiladores de la cpu y gráfica funcionaban. Entonces saque la fuente e hice un empalme probando a ver si se apagan por si estaba defectuosa y nada. Lo puse de nuevo metiendo los cables bien. Encendió todo perfecto y los pasó todas las pruebas donde antes fallaba. Debió ser un cable medió puesto cuando monté el ordenador o el la placa que se debió de soltar al mover el ordenador! Menos mal que era una tontería, llega a ser la gráfica y me da un infarto, que es una RTX 3080 suprim X . Muchas gracias por ayudarme!
¿Windows 11?
