Palit RTX 4090 Game Rock
Jummi
15 Feb 2017
Saludos foro,
Estoy intentando montar un nuevo equipo basado en un amd 5900X, placa msi tomahawk max wifi, m2 de seagate, 64 megas de memoria corsair 3600 y fuente corsair h1500i. A esto se le añade la grafica Palit RTX 4090 GameRock.
El problema es que no consigo que el ordenador sea estable. Cada dos por tres se me va la pantalla a negro y se escucha el clasico sonido de windows que se conecta y se desconecta algo (que yo creo que es la grafica).
Tengo los drivers actualizados a la ultima version. he probado windows 10 y windows 11, etc.
Creo que el problema es la grafica, ya que hay veces que va todo bien, y haces una prueba de stress y rinde perfecto, pero los ventiladores de la grafica no funcionan hasta llegar a las 100 grados, que entonces empiezan a funcionar y ya no se apagan.
Por supuesto que no tengo ningun software de control, tipo msi afterburner, instalado.
Por otro lado, hay veces que a 40 grados, empieza a funcionar los ventiladores correcamente, pero si haces un test de stress va a saltos y no da mas de 100 watios de tpd.
Creo que la grafica no debe estar funcionando bien.
Por cierto, tampoco funciona el control de ventiladores por software usando msi afterburner. No hace ni caso.
Os dejo los dos videos de lo que os hablo.
Video que no arrancan ventiladores hasta 100 grados :
Video que si funcionan los ventiladores pero con fps muy bajos y el tpd no sube de 100 :
¿ Que opinais ?
¿ Que debo hacer ?
Gracias.
¿ Que debo hacer ?
Muy buenas compañero.
Si te pega los calentones que te pega esa GPU, yo la devolvería inmediatamente.
No es ni medio normal.
Por cierto, veo que tienes la gráfica en vertical.
Has probado en ponerla en su sitio de manera normal?
La has puesto directa a la Placa Base?
Sin el cable riser?
Puede ser que ese error te venga de ahí.
Los Riser no se llevan muy bien con el PCIe 4.0.
Saludos foro,
¿ Que opinais ?
¿ Que debo hacer ?
Gracias.
Has mirado la configuración de nvidia para que se te activen los ventiladores a una menor temperatura?
No he visto por ningun lado donde en los drivers actuales de nvidia, se peude modificar el tema de los ventiladores.
Con respecto a cambiar la grafica poniendola de manera normal, no lo hice por que hay que desmontar media caja para poder hacerlo. La caja ya viene preparada para ponerla asi.
En caso de que me cambien la grafica y siga dando problemas, pues lo haria, pero es que no me pega los fallos que esta dando los ventiladores con el cable pci.
Yo lo haría compañero.
Saldrás de dudas.
Se han reportado muchos incidentes raros precisamente por tener un riser en la GPU.
Donde esté puesto el Hardware de manera original, lo demás siempre puede dar pie a errores muy raros.
Si hombre, estando en el escritorio, habiendo instalado el Gforce Experience, presionas control + alt + z, y te sale el menú de configuración del shadowplay.
Luego pulsas sobre el botón perfomance, a la derecha, y a la izquierda te saldrá el menú de configuración de la gráfica.
Te sale esto en la parte izquierda:
Gracias Oscar, efectivamente le modifique para que entraran a 65 grados en vez de 84 como estaba.
Ahora lo siguiente es hacerle caso a Josep y poner la tarjeta directamente a la placa base a ver si se van los fallos.
Gracias a los dos.
Palit tiene su propio programa donde puedes configurar la curva o que estén siempre activos los ventiladores por ejemplo, yo lo uso en mi 4070, se llama ThunderMaster, se pueden configurar por separado los ventiladores también, pero vamos si ya lo estás haciendo desde ahí no hace falta.
Lo se, pero el programa de palit no funciona. Lo cargo, le digo cambiar la curva de los ventiladores y ni caso.
Joder pues ni idea entonces
con zotac con las temps necesitas habitualemtes su sofware
Bueno amigos, al final el problema se resolvio cambiando la palit por otra grafica de otra marca. Vamos que el problema era la grafica de Palit. No se si es un problema de todas las graficas de esa marca o si era un fallo puntual de una de ellas. No me la quisieron cambiar por otra y me devolvieron el dinero. Compre una Zotac y funciono a la primera.
