apoteotico
- 6 May 2023
Resumen de tu problema Mi computadora sigue fallando a pesar de que he intentado solucionarlo y se ha puesto peor. Necesito ayuda para solucionarlo.
Problema con la configuración de RAM No puedo hacer que las RAM corran a 3200MHz. Si intento cambiar la configuración, mi mouse y teclado se conectan y desconectan, la pantalla se queda sin imagen y los LED de los coolers del gabinete se encienden y cambian a la configuración por defecto.
Problema con el procesador El procesador se calienta demasiado. He bajado la frecuencia a su valor base a 3.6GHz y voltaje a 1.1V para reducir la temperatura. Tengo el cooler de stock.
Problema con la activación del XMP en la BIOS Tengo dos módulos de RAM Kingston Fury DDR4 3200MHz CL16-18-18-36-74 1.35V XMP. Cuando activo el XMP en la BIOS, mi computadora se vuelve inestable y hay una interferencia muy fuerte. La computadora solo da imagen si toco el gabinete.
Problema con los LED de los coolers del gabinete No puedo apagar los LED de los coolers del gabinete. Aunque los apague, se encienden solos y cambian a la configuración por defecto.
Por ahora me andan las RAM a 2400mhz y si no cambio de lugar el teclado y el mouse no se desconectan.
Compre la pc por partes por Mercadolibre y se me complica mandar todo a garantía ya que no se donde puede estar el problema y necesito la pc ando estudiando y no quiero perder las clases. Desde ya muchas gracias por leer!
Editado:
AMD Ryzen 5 3600 6-Core,
el mother es un asrock B450M PRO4-F
KF432C16BB/8 RAM Kingston Fury DDR4 3200MHz CL16-18-18-36-74 1.35V XMP
el tema de la toma a tierra es complicado, en la jabalina esta clabada muy cerca del medidor por no decir justo debajo, o a un metro de distancia del medidor, y luego de ahi salen todas las conexiones y por eso los enchufes no tienen toma a tierra y mi viejo no quiere que lo moleste mas con la toma a tierra, no va a cambiar nada de eso y sale muy caro aca que lo vea un electricista, mi viejo hace de todo y dice que no es necesario y si tuviera problemas los habría en todos los aparatos.
Editado:
