calentón de CPU
kikete
20 Nov 2015
Hola a todos, hace un par de días me llegó un Nvme de 2TB con el que sustituí dos SSD sata que tenía en el equipo de mi firma, para quitar cables y tener más hueco en la caja que ya de por sí es pequeña, y al ordenarlos de nuevo, se me pasó conectar el SATA de la AIO Corsair H115i Pro RGB XT que tengo.
Así claro, no funcionaba ni enfriaba, y al encender el equipo vi la CPU a 91ºC.
No caí en que podía ser eso y al reiniciar el PC, me saltó el aviso de sobrecalentamiento de la CPU (un Ryzen 5900x). Entonces me di cuenta y conecté el SATA de la líquida y sin problemas.
Pero el caso es que desde entonces, donde antes tenía 39ºC en idle normalmente en la CPU, ahora tengo 42ºC.
No es que sea algo importante, pero tengo la curiosidad si el calentón que le pegué, puede haber hecho que la AIO haya perdido rendimiento o la pasta térmica (es metal líquido Thermal Grizzly), o la CPU por el calentón, a partir de ahora vaya a funcionar un poco más caliente, que no son nada más que 2 o 3ºC, pero es curiosidad. Pasando el CB R20 en multi, tengo el mismo rendimiento (unos 8100/8200 pts) y casi los mismos 60ºC de máximo, así que problema no es, pero tengo esa duda.
El 5900x lo tengo de stock, aunque alguna vez he tocado la curva de voltaje y PBO, pero al final lo dejé de stock.
Alguna idea de por qué ese cambio?
Gracias a todos
Saludos!!
Gracias a todos
Saludos!!
No será que la temperatura ambiente esta subiendo porque se acerca el verano? No te obsesiones por 2-3 grados, por un calentón no peta la cpu ni deja de ser efectiva la pasta/metal luquido, estan preparados para temperaturas muy superiores!
Hola pakiturbo!!!. Si lo tuve en cuenta pero justo estos días en Valencia está haciendo fresquito. No lo veo problema, pero tengo curiosidad si por un calentón, puede variar, aunque sea mínimamente, el rendimiento de la AIO, la pasta o el térmico de la CPU, saber si afecta en algo.
Pero como es tan poquito, tienes razón que puede ser el aumento de temperatura ambiente
No te preocupes si fueran 10 grados ya sería otra cosa, un saludo!
Buenas tardes, igual llego tarde pero, si no conectaste la AIO no sufrió ningún calentón, únicamente la cpu entiendo que es la que viste a 91º
Si fue así, no debes preocuparte para nada, y aun menos por la refrigeración, ya que no estaba conectada.
